Старый 21.05.2009, 21:33 (21:33)   #1
ААлекс
ААлекс Младенец
По умолчанию Поднялся уровень масла в двигателе 3.2
При движении Загорелось предупреждение "заглушите двиг. недостаточное давление масла",проверил -выше МАХ на 2.5 см ,до этого в норме было, неделю назад проверял.
Может кто сталкивался с проблемой -подскажите плз. 3.2 бензин 135т.км
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 21:37 (20:37)   #2
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Похоже погнало антифриз в двигло!!
Подожди ща спецы по 3.2 приедут.
Старый 21.05.2009, 21:39 (21:39)   #3
ААлекс
ААлекс Младенец
Антифриз в норме,проверял. По ходу бензин вот только откуда?
Последний раз редактировалось ААлекс; 21.05.2009 в 21:43.
Старый 21.05.2009, 21:42 (20:42)   #4
Саша Volk
Аватар для Саша Volk
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
Саша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классов
А чЁ спецы?
И так ясно, антифриз.
Антифриз в норме
Не сравнивай количество антифриза и масла.
150-200 грамм уйдёт и не заметишь.
Последний раз редактировалось Саша Volk; 21.05.2009 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Саша Volk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 21:45 (20:45)   #5
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
А че тогда может быть ХЗесли антифриз в норме
Добавлено через 1 минуту 57 секунд
А чЁ спецы?
Вот как раз наоборот отсутствие 200 грамм ОЖ заметишь сразу, а появление их в масле никогда не припалить
Последний раз редактировалось Toxa; 21.05.2009 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2009, 21:51 (21:51)   #6
ААлекс
ААлекс Младенец
Масло чистое ,если б антифриз налет был-бы на Щупе
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Последний раз редактировалось ААлекс; 21.05.2009 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.05.2009, 21:59 (20:59)   #7
Саша Volk
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
Понюхай масло. Если пахнет, то бензин.
Старый 21.05.2009, 22:05 (21:05)   #8
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
1 см по щупу равен 1 литру масла ....значит у тебя 2,5 литров чего то....если антифриз в норме и нет пены в масле - знчить у тебя бензин....вот откуда он там тебе и предстоит выяснить.....в молодости студентом работал на газ 5204 на практике....там мембрана бензонасоса протекала и бензин капал в масло.....за 10 рублей отремонтировал....бензин был по рублю за ведро....
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 22:08 (21:08)   #9
Саша Volk
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
Такая история была на семёрке.
Старый 21.05.2009, 22:09 (21:09)   #10
Toxa
Аватар для Toxa
Благодарностей: 299
Если это бенз, то можно определить тупо по запаху.
Старый 21.05.2009, 22:35 (22:35)   #11
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
мож форсунка не распыляет, иль не закрылась как вариант ...
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2009, 23:03 (23:03)   #12
ААлекс
ААлекс Младенец
И заводится хреново -переливает видимо Завтра с утра давление в рампе проверю,если слабое то или форсунки, или ... выясним, отпишусь.
Спасибо всем кто откликнулся !
Последний раз редактировалось ААлекс; 26.05.2009 в 19:28.
Старый 26.05.2009, 19:27 (19:27)   #13
ААлекс
ААлекс Младенец
Проверили - давление в рампе не падает -следовательно форсунки закрываются (не текут)
Масло пахнет бензином ,выходит в движении он попадает в цилиндры -
МОЖЕТ БЫТЬ ИЗ-ЗА неисправности лямбда-зонда ? ? ?
Старый 26.05.2009, 20:53 (19:53)   #14
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
может быть - это пол машины перебрать - сделай диагностику на наличие ошибок - может и выйдешь на причину...а лямбда диагностируется только через комп....
Старый 26.05.2009, 21:28 (20:28)   #15
Саша Volk
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
Пробой.
Старый 29.05.2009, 21:38 (21:38)   #16
ААлекс
ААлекс Младенец
Делал -VAGcom выдает только 19667-1ряд 1зонд обратная связь цепи подогрева Но подогрев лямбда - зонда влияет на его работу только на холодном моторе и 17755- 2ряд несоответствие датч. коленвала и распредвала . Видимо смещена фаза горения,цепи ГРМ нужно смотреть-звонил в Авто-Алеа спросил сколько стоить будет заменить ,так там зарядили 160т.р. (работа 120т.+ запчасти 40т. ) хотя у них на сайте указана цена нормо-часа для машин 2003г.-1200руб. Я не готов столько платить (160т.) МОЖЕТ кто подскажет сервис где это делают по более разумной цене .
Последний раз редактировалось ААлекс; 29.05.2009 в 21:49.
Старый 29.05.2009, 23:21 (23:21)   #17
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
думаешь бензин в масле и несоответствие сигналов взаимосвязаны? может быть грм - сам по себе..
а вообще - тему про гидроудар прочитай - там как раз про бензин в масле есть.. мож поэтому и заводится плохо. регуляторы бы проверить.. ну и на ГРМ надо посмотреть по хорошему, может промежуточная звездочка в хлам уже.. а это серьезно, можно мотор целиком убить, если так ездить.. лучше к доктору на вскрытие.
Старый 31.05.2009, 17:09 (17:09)   #18
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Было так же, только масло не поднималось. Попробуй на заведенном двигле открыть маслозаливную пробку. Если не получится или получится с трудом и будет слишно шипение, то меняй клапан вентиляции картера.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 11:38 (11:38)   #19
Viking
Аватар для Viking
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 36
Viking Детский сад
Попробуй на Огородный проезд съездить. Называется Агранд. Тел. 9950725. Мастера: Александр или Сергей. можно задать вопрос у них на сайте: www.agrand.ru
Я у них уже лет 5 обслуживаюсь, еще с А8 дружу, они только Audi/VW делают.
Viking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ААлекс (02.06.2009)
Старый 02.06.2009, 22:22 (22:22)   #20
ААлекс
ААлекс Младенец
Вылечили Турика !!! Вскрыли заднюю крышку двиг. виновница - промежуточная звёздочка цепи газораспределения, на неё приходится большая нагрузка -крутить 2 распредвала, отсюда износ . Заменены цепь и промежуточная звёздочка цепи газораспределения и натяжитель (башмак) ,нижняя цепь и звёздочки износу не подверглись, нагрузка на них не существенная, проходят 2 раза по столько (135 т.км). А вот с цепью распредвалов что-то недодумали разработчики двигателей концерна Фольксваген , или так рассчитано после окончания гарантийного срока -двигатель В РЕМОНТ ! ?
Последний раз редактировалось ААлекс; 30.06.2009 в 20:23.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
