22.01.2018, 12:49 (11:49) | #401 |
Поблагодарил(а): 204
Благодарностей: 217
292
Парни, я могу сравнивать только с 280, так вот запускаются они по разному. Если сравнивать мой 249 с тем, что у комрадов творится, тогда согласен, считаем, что проблемы нет.
22.01.2018, 12:55 (12:55) | #403 |
Благодарностей: 9
9
Будем считать, что Ваш FL не инфицирован.))) Может и правда у вольсбургов, что-то изменилось?
Мой дилер тоже протоколы отправил в представительство. |
22.01.2018, 12:59 (12:59) | #405 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
22.01.2018, 13:02 (13:02) | #407 |
Благодарностей: 9
9
Тогда вопрос географии!!! Можно еще и с привязкой к региону статистику подбивать)))
Самое печальное, что не удается найти совокупность признаков, по которым можно воспроизвести. У меня машина "ночует" в "народном гараже" - на улице, но под крышей. Проблему наблюдал 2 раза: 8-го и 10-го января. С тех пор воспроизвести не удается. 3 дня машина стояла у дилера, я сам по утрам приезжал ее заводить (дилер по дороге на работу). Заводил просто нажимая кнопку, без пауз. |
22.01.2018, 13:02 (13:02) | #408 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,715
5890
я тож, сейчас, новый заводиться точно так как и старый 280 л.с. (может быть пока) один в один, сначала обороты где то 1100-1200, двигатель работает не ровно, но сильно не трясется, просто работает "не чисто", потом обороты падают до 700-800 оборотов и все, двигатель работает ровно
22.01.2018, 13:24 (13:24) | #411 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Мне показалось, что проблема появляется при небольшом морозе, до -5, -6. Такое впечатление, как на Жигулях, когда карбюратор переливает. При этом vag com ошибок не выявляет. После троения, режим холостого хода - все ровно и четко. На горячую пуск тоже все впорядке. Чудеса. Мне кажется, что ЭБУ двигателя не правильно образует смесь в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Последний раз редактировалось v007dh51; 22.01.2018 в 13:27. |
22.01.2018, 13:30 (13:30) | #412 |
8753
Сейчас дизелисты придут, будут хихикать))))))
22.01.2018, 13:40 (13:40) | #413 |
5890
Оффтопик Добавлено через 7 минут 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 22.01.2018 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение |
22.01.2018, 13:45 (13:45) | #415 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
78
Да, у меня также, в большие морозы прошлой зимой, первоначальные обороты пониже и все ровно и хорошо дальше.
Поблагодарили: | nostrum (22.01.2018) |
22.01.2018, 13:49 (13:49) | #416 |
5890
Оффтопик Добавлено через 2 минуты 43 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 22.01.2018 в 13:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | sancho67 (22.01.2018) |
22.01.2018, 21:07 (23:07) | #417 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 210
260
Сегодня утром -25 прогревочные обороты - 1000. У меня один раз ее колбасило пока. Жена четыре дня поснимала, потом послала меня в лес по грибы. Причём у нас больше -15 с субботы. Хз, что дальше будет. Чует моё сердце будет прогрессировать это говно
22.01.2018, 23:49 (23:49) | #419 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Благодарностей: 55
80
Вольфсбург октябрь 2017- не инфицирован.
и панорамы, ВСЕ остальное есть! машина на сколько помню июньской сборки 2017 года Словакия, эти братья по разуму мне сразу не понравились когда я распаковал коврики) оказалось 2 правых передних положили для а/м, спасибо дилерам, поменяли как и должны быть) до морозов не замечал проблем плюс еще новая была и погода в районе 3-5 градусов тепла! Добавлено через 1 час 15 минут 13 секунд колбасит только все что ниже -3 градусов, сейчас попробую видео залить, все происходит на 9 секунде и длится 45 сек! пропуски зажигания обычно 1-3-у некоторых еще и 5 цилиндры! у меня такое только на гранд чероки было подобное, никто не мог найти, кроме старых добрых мастеров... Это оказался банальный лямдазон с подогревом, сегодня я подсказал официалам-мастерам об этом.... Почему он? да потому что потом двигатель работает нормально, хоть горячий, хоть остывший немного, а если бы это была плавающая болячка, то столько нас тут не было с одинаковыми симптомами! Это в первую очередь софт под евро 5 и датчик, более жесткие нормы заставляют каты работать практически сразу на нужной температуре, только в европе нет 2 вещей: холодной зимы(где требуется по другому смесь обогащать на морозе) и бензина, который как ослиная моча при помощи присадок доведенный до АИ95(по факту 92) ЭТО ЧИСТО МОИ СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, НА ДНЯХ ПРОВЕРИМ ПРАВ ЛИ Я) ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в клуб любителей хороших авто с невозможностью на них ездить в наших реалиях((( как жаль что я не на финике, только из-за багажника поменял... Если они в течении недели не найдут причину, я в Германию к родственникам письмо направлю с просьбой на завод подать петицию (благо моя тетушка переводчик замужем за немцем ) |
Последний раз редактировалось Filer77; 22.01.2018 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2018, 01:07 (00:07) | #420 |
Лень читать всю тему. Вольсбург 2017. Просто холостые держатся нормально. Если включить много обогревов сразу обороты начинают сильно порыгать. Насколько это нормально?
