Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 23.01.2018, 15:24 (15:24)   #161
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
inisel, дорожник онже Александр перепробовал разные варианты, а ко мне на диагностику все время приезжал, пока не купил новые ничего непомогло
Старый 23.01.2018, 15:33 (15:33)   #162
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
anb-72, Не ну в норме до ремонта было. Ремкомплекты заменили и всё.
Старый 23.01.2018, 15:51 (19:51)   #163
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
У Андрея другая беда была. Причём тут это.
Форсы надо снимать и в проверку отдавать. Когда есть подозрения. А вообще после переустановки походивших форсунок такое может быть и часто встречается.
Логи не смотрел пока.
Старый 23.01.2018, 16:10 (16:10)   #164
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Проверь фишку на форсунке,регулировку.
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 16:43 (16:43)   #165
anb-72
Аватар для anb-72
Две форсунки навыбррс, одна более менее вторая в хлам
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
После того как купил новые, значения по этим форсункам идеальные
Последний раз редактировалось anb-72; 23.01.2018 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2018, 18:29 (22:29)   #166
егорш
Благодарностей: 873
anb-72, как вы вообще определили что на выброс?!
23-24группы в норме (хотя я бы давление на тандеме манометром померил, есть подозрения), цикловые подачи для зимы нормальные, разбаланс по горшкам есть, но из-за какой форсунки никто не возьмётся сказать. Мерить давление, если оно в норме то снимать все форсунки и отсылать на стенд с последующим ремонтом. Просто проверять толку не будет, лучше отправлять их туда где сразу распылители менять умеют. Дешевле выйдет в итоге.
Я знаю в Симферополе ребят, и владелец V10 freezer273 делал в москве, доволен ездит. А я в запас положил, сказали распылители рано ещё менять, разводить не стали на замену.
inisel (23.01.2018)
Старый 23.01.2018, 19:54 (19:54)   #167
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
Егор и у нас знаю что возят в Крым ,но не говорят куда.Контакт в личку дашь.
Старый 23.01.2018, 21:24 (21:24)   #168
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, То есть сначала давление проверяем? Потом форсунки? Однозначно не в порядке? Проверять только на стенде?
Товарищ гнал на днях Мульт с под Гомеля с гильзовки. Под Пензой затроил. Дотянул до офф.дилера. Те ему оттестировали и приговорили две форсунки. Говорит, что тестировали на работающем двигателе, не снимая. Дали распечатку с завышенными показателями.
Такой тест бывает? Или ему тоже показали коррекцию? Обещал дать копию той распечатки.
Какие ещё простые меры принять можно, чем отправлять форсунки в Крым?
Может быть просто не затянута форсунка?
Добавлено через 44 минуты 11 секунд
Из моих грехов только непоменяный рвал с побитым кулачком пятого цилиндра. Маловероятно, что по его вине троит. Судя по тому, что троение на высоких передачах с нагрузкой, можно предположить клапана. Компрессию с кольцами я чет не могу придумать, как заподозрить.
Видимо надо снимать клапанную, проверять положение форсунок.
Последний раз редактировалось inisel; 23.01.2018 в 21:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 06:04 (10:04)   #169
егорш
Благодарностей: 873
Не снимая форсы нельзя проверить. По коррекциям ничего не определить. Бывает что 23-24 группа не в норме, по ней сразу видно какая форса хандрит.
Но тут меня смущает что все форсы в минусах, а раньше я логи смотрел этой же машины там были плюсы. Подозрение на то что тандем слабо качает. Если тандем не давит то и форсунки не дают расчетные подачи. Т е самая изношенная даёт меньше чем надо и от этого разбаланс, однако какая точно это форсунка бесполезно гадать.
Нада начать с малого, измерить и убедиться что тандем давит 4 очка на холостых и более 7 при 2000об/мин
Старый 24.01.2018, 07:09 (07:09)   #170
anb-72
Аватар для anb-72
Смотря у кого если у дорожника так мы с ним полгода определяли разные комплекты форсунок,
у автора темы по тому что выложил, хотя информации маловато но есть подозрение что одна форса под замену.
Согласен с тобой что если одна форсунка будет работать неправильно то остальные будут плясать тоже, и что лучше проверить на стенде, а так-то все проверки компом это только предположение, но но если делать правильно замеры на холостых и в движении можно попробовать вычислить,
Что касается давления его нужно проверить в первую очередь
Последний раз редактировалось anb-72; 24.01.2018 в 07:36.
Старый 24.01.2018, 07:47 (07:47)   #171
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Поясни логику. Тандем не давит, по изношенной коррекция в минус, остальные в плюсе? У меня картина обратная, вроде. Вчера из тех минусовых видел показатели плюсовые по некоторым. В обед ещё сниму логи.
Может на то троение, действительно, фишка влиять?
И как регулируются форсунки? для чего там регулировочный винт? Похоже он тоже в ремкомлекте был, мож при замене недокрутили чего?
Старый 24.01.2018, 07:58 (07:58)   #172
anb-72
Аватар для anb-72
inisel, если в фишке нет контакта то форса будет работать неправильно, и все остальные показатели будут скоректированы соответственно будут неверные
Старый 24.01.2018, 08:48 (08:48)   #173
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
http://www.touareg-club.net/forum/sh...758#post263758
inisel (24.01.2018)
Старый 24.01.2018, 09:27 (09:27)   #174
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Ну, это реальный случай? Может быть плохой контакт? Как контакты проверить при скинутой клапанной?
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 14:32.
Старый 24.01.2018, 09:37 (09:37)   #175
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 266
По другому не как.
Старый 24.01.2018, 10:14 (10:14)   #176
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот заключение по форсункам из Пензы. Программа незнакомая. Похоже это и есть показатели коррекции?
Как верить этому документу?
Тип файла: jpg 01 001.jpg (137.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 02 001.jpg (68.8 Кб, 20 просмотров)
Старый 24.01.2018, 10:15 (10:15)   #177
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
По другому не как.
Так как их проверить? Тестером, чтоль? Как удостовериться в нормальном сигнале?
Старый 24.01.2018, 10:43 (10:43)   #178
anb-72
Аватар для anb-72
3-4 я выход за пределы, все верно обведены
А почему программа незнакомая, одис официальная программа
Добавлено через 7 минут 27 секунд
Вот у нас на сайте
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=64576
Последний раз редактировалось anb-72; 24.01.2018 в 10:43. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2018, 11:11 (11:11)   #179
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
anb-72, мне незнакомая. То есть здесь чисто по коррекции дефектуют? Это правильно?
По настройки форсунок у меня есть тёмные подозрения. Начиная с этого шаблона
http://www.touareg-club.net/forum/at...8&d=1242278450
Без него нерельно верно поставить форсунку?
Заканчивая регулировочным винтом, который выставляется в нижнюй точке с применением микрометра.
Всё ли так было сделано...
Старый 24.01.2018, 14:00 (14:00)   #180
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Вот логи на холостых сегодня. Пятый параметр вроде ниже, но на общей работе изменений не вижу.
Стоит ли заново переустановку форсунок пробовать? Могут ли на данные показатели влиять установочный поворот форсунки и недоворот регулировочного винта?
Тип файла: rar Logs3.rar (23.7 Кб, 2 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 24.01.2018 в 14:02.
Владимир511 (10.10.2019)
Текущее время: 18:24. Часовой пояс GMT +3.
