Старый 25.01.2018, 00:05 (00:05)   #41
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
leshka
Как это влияет? Я выливаю восемь литров и все-максимум.
аналогично
две канистры влил и спокоен - ровно по верхнюю метку на радиоле...
А немного для движка у которого заправочный объем масла 7,7 литра?
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 08:38 (07:38)   #42
sasha18
Аватар для sasha18
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
было б много датчик бы показал и орал про перелив
Старый 25.01.2018, 10:26 (10:26)   #43
vww3
Благодарностей: 140
Уверены, что при небольшом переливе он будет об этом сигнализировать?
У меня после заливки (покупаю две 4-х литровые канистры) остается где-то 300-400 грамм в одной канистре, при этом и по датчику и по щупу уровень максимальный.
Валерий27 (14.11.2022)
Старый 25.01.2018, 10:54 (10:54)   #44
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
vww3, может не все сливаете?
Старый 25.01.2018, 11:23 (10:23)   #45
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
не все сливаете?
Я первый раз менял на сервисе, там влили 7,3 (написано было в счете),
неделю поездил вижу уровень на 2 деления до min, то я купил 1 литр и влил где то 0,7-0,8 на глазок стало на max
второй раз менял сам отсосом через щуп
со стакана фильтра не меньше 100 - 150 высасывается, (а при сливе с пробки оно там остается)
Купил 2 канистры по 4 л и так же влил 7,3 поездил пару дней было одно деление до min, потом вылил весь остаток стало на max
т.е. вошло ровно 8литров
так, что у меня все сходится
скоро как потеплеет буду менять еще раз прослежу
может поддоны у всех чуть отличаются или погрешность\положение датчика
0,3-0,4 литра на такой площади поддона это пару миллиметров вверх вниз
Последний раз редактировалось sasha18; 25.01.2018 в 11:29.
Elvis77 (28.01.2018)
Старый 25.01.2018, 12:01 (12:01)   #46
vww3
Благодарностей: 140
Так думал, что так ответите))).
Соглашусь с тем, что при замене через щуп масла "сольется" больше.
Сам сливал через пробку поддона, открутил пробку и пришлось уехать, машина с открученной пробкой простояла 9 часов (на ровной поверхности в гараже). Стакан вытер насухо. После этого залил масло, поеду на дачу посмотрю сколько точно осталось в канистре (перелью в мерную тару), в 4 литровых просто риски по поллитра, на глаз 300-400 грамм. По электронному щупу показало максимум, по механищескому щупу тоже максимум, после пробега в 2 тысячи уровень не поменялся ни по электронному ни по обычному.
Не будет такой погрешности от пары мм, тем более датчик не механический.
Старый 25.01.2018, 16:44 (15:44)   #47
l3xx
Поблагодарил(а): 632
Благодарностей: 58
l3xx Первоклашкаl3xx Первоклашка
sasha18, Недавно сливал через пробку поддона с заменой масляного фильтра. Фильтр потому отпадает, а вот в поддоне может что и остается, т.к. не влезло тоже грамм 300-400, как выше описывали
l3xx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2018, 23:10 (22:10)   #48
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
я не про тот случай чтоб фильтр вообще не менять, тогда там больше 1-го литра останется...
да и кто так делает и зачем непонятно, фильтр копейки в сравнении с маслом особенно 507
я имел ввиду, что когда я менял отсосом через щуп то кроме этого высосал этим же отсосом еще все со стакана фильтра, там дофига масла оказалось, 100-150 гр легко, потому как там полно всяких ребер углублений и перегородок.
А когда меняют не через щуп, а сливают с пробки то обычно в стакан фильтра не лезут, что само стекло в поддон через дренаж то и стекло...
кстате у фольца это чотко придумано, что дренажный канал тупо закрывает отросток с резинкой на фильтре картридже
на моем предыдущем кайроне была типо мерсовская фича картридж просто цилиндр без отростков, а дренажный клапан отдельно нажимной с двумя пружинками и т.д. короче сложная лабуда которую не достать не проверить не заменить и которая в результате масло в стакане не всегда держала, оно потихоньку стекало особенно в жару и каждый пуск громыхал цепями гидронатяжителями и гидрокомпенсаторами довольно таки противно
Последний раз редактировалось sasha18; 25.01.2018 в 23:49.
Старый 26.01.2018, 14:10 (13:10)   #49
Vyachek2012
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 35
Vyachek2012 Младенец
Меняю сам. Стараюсь все время, что бы было меньше на два деления от максимума. Заливаю 7,6л и тогда на десять тысяч (до замены) хватает 400гр на доливку. Когда заливал до максимума масла жрало больше.
Vyachek2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2018, 15:33 (14:33)   #50
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
И ???
в результате ?
когда все остатки влиты, 10ткм проехано и пора менять то сколько делений остается на момент замены ?
Я вливаю 8л масла и на 10ткм три деления до min остается
Старый 28.01.2018, 01:39 (01:39)   #51
Elvis77
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 30
Elvis77 Детский сад
Поделитесь пожалуйста, каким отсосом через щуп меняли, или на сервисе? Я меняю сам и думаю гораздо удобнее менять через щуп, а не лазить под машину и связываться с защитой и медным кольцом.
Elvis77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2018, 10:09 (10:09)   #52
Благодарностей: 4,135
Уважаемые комрады для обсуждения темы замены масла через масляный щуп путем отсоса масла есть соответствующая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%E7+%F9%F3%EF
Данная тема была создана для поиска масляных щупов для машин которые не оборудованы таковыми.
Обсуждения про то, кто и чем отсасывал масло, прошу продолжать в теме, ссылку на которую выложил выше.
Elvis77 (02.02.2018), sasha18 (29.01.2018)
Старый 29.01.2018, 11:32 (10:32)   #53
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
Уважаемые комрады для обсуждения ...есть соответствующая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...5%E7+%F9%F3%EF
извините
в процитированной теме есть моя ссылка на али
Старый 02.03.2018, 13:52 (12:52)   #54
sasha18
Аватар для sasha18
Благодарностей: 322
заказал и я себе щуп 059115611AM - 7,88 EUR
придет через 2 недели отчитаюсь...
Зачем оно мне не знаю... просто обезьяний эффект наверное
деньги небольшие, а машин более полноценным станет... что ли...
Старый 02.03.2018, 19:58 (18:58)   #55
AleX711
Благодарностей: 86
AleX711 Детский сад
читаю и никак не пойму, кто-то на CASA ставит щуп 059115611АА, кто-то 059115611AM, они получается одинаковые или всё таки есть в них разница???
AleX711 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 21:49 (20:49)   #56
doctorbimmer
doctorbimmer Младенец
скажите пожалуйста не могу найти номер щупа на CKDA 4,1 ....или он такой же как у 3,0tdi ///
заранее благодарю...
doctorbimmer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 23:08 (22:08)   #57
Александр АО
Благодарностей: 57
Александр АО Детский сад
ЩУП НУЖЕН БУДЕТ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА. С ним как то удобней мереть уровень.
Александр АО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 23:44 (23:44)   #58
Евгений482
Благодарностей: 63
Евгений482 Детский сад
Похоже там щуп другой. Гдето тут или на драйве был отчет для 4.2 ТДИ. Там к щупу (600р) нужно еще и трубку докупать (3500р)...
Евгений482 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 23:53 (22:53)   #59
doctorbimmer
...да в этом и прикол...что сам читал...а теперь уже 2 день перелопатили драйв и тут...и ничего найти не могу...там от Ауди КУ7 по ходу...но не могу инфы найти....там и партНамберы были трубки и щупа....
Старый 03.03.2018, 07:57 (07:57)   #60
Евгений482
Благодарностей: 63
Найду сегодня, я себе в закладки сохранял. Поделюсь инфой.
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
Так вот же эта тема :-)
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php
Последний раз редактировалось Евгений482; 03.03.2018 в 07:57. Причина: Добавлено сообщение
Ivan4290 (31.03.2018)
Текущее время: 23:16. Часовой пояс GMT +3.
