Старый 31.01.2018, 21:37 (00:37)   #61
Skay
Аватар для Skay
Skay Младенец
Напряжение должно быть 12в. Выявить проводку можно визуально, если проводка целая, необходимо выяснить в чем проблема, в клапане сервотроника или блоке управления сервотроником, я делал так, проблема появлялась по утрам, когда машина постоит ночь на холоде, с вечера подключил к датчику два провода и завел их под капот, вторых два провода с фишки тоже вывел под капот, (что бы утром при -20 не валяться под машиной) и закоммутировал провода, как они должны быть подключены штатно!
Утром, когда обнаружил тугой руль, на провода идущие к клапану сервотроника подал напряжение, подключив их к клемам вспомогательного пуска под капотом, руль закрутился легко, значит блок управления сервотроником, ничего не поменялось, снимаем клапан управления сервотроником (стоит на р.рейке) и проверяем его визуально, работает или нет, должен слышаться щелчок, при этом шток в клапане должен открывать отверстие!
Skay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dddj (31.01.2018)
Старый 31.01.2018, 21:42 (21:42)   #62
Dddj
Dddj Младенец
я так понял полярность не очень важна? завтра обязательно попробую, а то уже хочется с нормальным рулем ездить.
Dddj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2018, 04:44 (07:44)   #63
Skay
Аватар для Skay
Skay Младенец
Полярность без разницы, устройство клапана сервотроника, катушка электромагнита и игольчатый шток, открывающий и закрывающий клапан дополнительной подачи масла в рулевую рейку!
Старый 16.03.2018, 09:41 (09:41)   #64
wasya1982
wasya1982 Младенец
Всем привет. Вот что нарыл по данной теме
Последний раз редактировалось wasya1982; 16.03.2018 в 10:12.
wasya1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsc (26.04.2020), Prospere (19.01.2019)
Старый 23.10.2019, 22:13 (21:13)   #65
valeriyh
valeriyh Младенец
Уважаемые форумчане. Если у кого нибудь есть возможность напишите пожалуйста оригинальный номер фишки которая подключается к сервотронику. У мня она сломалась. Большое спасибо.
valeriyh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2019, 08:09 (07:09)   #66
VanCanto
VanCanto Младенец
А что у вас вышло из строя тогда? Точно такая же проблема, на морозе после стоянки, тугой руль. Постоит погреется и после перезапуска все в норме..
VanCanto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2019, 21:57 (21:57)   #67
sermax0001
sermax0001 Младенец
Те же симптомы. Предполагаю проверку с другой стороны. В нормальном ли состоянии силовые провода. Возможно напруги не хватает для корректной работы клапана. И пуск в морозы у меня... вообщем без вебасты в -15 не заведешь.
sermax0001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2021, 13:22 (13:22)   #68
Alex4e
Alex4e Младенец
Коллеги, доброго дня, а сечение проводов от фишки как-то может влиять на работу клапана? Поставил пожирнее кусман наверное сантимов 70, через пайку, но плавающий эффект усилился.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
и номерок фишки на клапане так и не написали, может есть у кого?...
Последний раз редактировалось Alex4e; 21.06.2021 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Alex4e вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2021, 13:43 (12:43)   #69
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
и номерок фишки на клапане так и не написали...
все номера фишек есть даже в эзисте. Искать муторно, согоасен.
Старый 21.06.2021, 14:25 (14:25)   #70
Alex4e
Alex4e Младенец
Я же не просил искать за меня. VAG 4D0 971 992? Оно? Отзовитесь пожалуйста кто менял!!!
Старый 21.06.2021, 16:38 (16:38)   #71
Благодарностей: 4,138
да это он.
Alex4e (21.06.2021)
Старый 21.06.2021, 16:41 (16:41)   #72
Alex4e
Alex4e Младенец
да это он.
Благодарствую!!!
Старый 24.06.2021, 18:39 (18:39)   #73
Alex4e
Alex4e Младенец
Да, коллеги, фишку с клапана однозначно надо проверять или по хорошему менять при перепайке питающих проводов. Провода перепаял и клапан перестал работать, разобрал подколенное пространство, достал блок, нашел нужные пины, а они не звонятся по сопротивлению, обрыв. Клапан с контактов при этом показывал 7-8 ом. Решил полезть в фишку и распиновать ее, и при первоначальном усилии оплетка одного провода у места крепления к пину лопается и я вытаскиваю еще один кусок гнилого провода. Пролудил, подпаял, термоусадка, несколько слоев изоленты, гофра и опять изолента. Все работает, надеюсь от влаги защитил. Как приедет новая фишка поменяю.
На свой вопрос про сечение проводов отвечаю, небольшое увеличение как в моем случае роли не сыграло. Главное найти все обрывы.
Старый 19.01.2022, 12:48 (12:48)   #74
AlexSPb
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
Камрады, привет!
Периодически после старта перестал работать ГУР. Проеду несколько км и самовключается.
Похожи ли симптомы на проводку или это сам ГУР шалит уже?
Заметил, что проявляется в оттепель. В мороз все работает как надо
Уровень масла в бачке норме.
Старый 22.02.2022, 19:23 (19:23)   #75
Repa21
Repa21 Младенец
На самом деле не так все и сложно оказалось. Рухнули провода в левом пороге на соединение клемма 15 черный с синей полосой.
Repa21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2024, 14:38 (14:38)   #76
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Парни, кто в теме, подскажите….
От NF/FL встанет клапан на GP?
С виду одинаковые, функционал должен быть такой же.
Последний раз редактировалось klf; 13.03.2024 в 14:43.
Старый 13.03.2024, 16:43 (16:43)   #77
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 466
Благодарностей: 379
получается тактильно не понятно работает он или нет?
Старый 14.03.2024, 09:17 (09:17)   #78
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
Понять можно только одно - руль туго крутится.
А какова причина, тут вариантов много (одна из них - клапан сервотроника).
Старый 14.03.2024, 13:09 (13:09)   #79
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 177
Разве клапан продается отдельно?
И проводку проверял?
Старый 14.03.2024, 15:10 (15:10)   #80
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i...ocation=621540
Я фишку от него отломал, когда двиг стягивал.
Два раза паял и клеил.
Опять сорвал.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
