Старый 09.02.2018, 21:15 (21:15)   #821
Antsv
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 40
Antsv Младенец
Filer77, все понятно. Спасибо за подробности! Очень надеюсь, что проблему пофиксят!
Antsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2018, 00:09 (00:09)   #822
vdm777
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 28
vdm777 Младенец
Всем доброго дня! Машина FL`15 год. Проблемы с запуском с момента покупки, троение, вибрация, могла заглохнуть. На форуме отписывался, но как то тема тогда не пошла)) Происходит и зимой и летом, вообще нет закономерности. Во время троения как правило выпускала из выхлопа облачко черного дыма. Периодически выносил мозги ОД- без эффекта. Менял заправки, по колесам стучал, стекла протирал- не помогло. После японских V6 дикость конечно, как ЗИЛа 130го заводишь. Привык и смирился! Потом опять забурлило во мне, и понеслась: обратил внимание на запотевание маслозаливной горловины-2 раза меняли крышку по гарантии (все равно все в масле), клапан вентиляции картерных газов-норма, когда частота хреновых запусков учащалась менял воздушный фильтр ибо был мокрый (становилось лучше). Причин найдено не было - опять забил! На крайнем ТО в октябре у ОД сказали, что масло теперь новое VAG 5w40, до этого был кастрол 5w30. Когда спросил про объем заливаемого масла, у всех показания начали расходиться и со слов механика и инженера по гарантии ОД по предписанию 7,5 литров. Под моим присмотром залили 6,8-6,9 литра, по щупу и компу уровень max.
Так же через раз стал лить экто 100. Как итог последние 6 месяцев под капотом чисто, намеков на расколбас нет. Не знаю, связано это или нет, но однозначно у меня проблема ушла.
Да нет, скорее всего звезды сошлись в Вашем созвездии, т.к. у меня залито было 6,8 и троения не уходят.
Мне на последнем ТО, тоже масло перелили. Как сел в машину, сразу в РНСке вывел уровень масла, шкала переполнена и пишет, что-то, типа "необходимо уменьшить уровень масла". В багажнике глянул на остаток в канистре, а в ней около 2х литров. То есть они мне 8,1л влили вместо 6,8л. Обратно к приёмщику, лишнее в канистру слили без вопросов. Если бы не обратил внимание, последствия могли быть плачевными. Спросил, как так, а они мне, мы мол масло по сервисному щупу залили.
Нужно им отдавать 7л и не более, тогда все хорошо будет...даже если забудут и все 7 вольют. не страшно, 100гр всего лишь перельют.
vdm777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 06:16 (05:16)   #823
Muuu
Аватар для Muuu
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
Вчера лазил смотрел свой воздушный фильтр. Где под самим фильтром клапан? Синяя прорезиненная хрень - это оно? Где и какие пробки нужно проверить? Реально там ничего не понятно. Могли бы сделать фото?
https://www.drive2.ru/l/469327913779462663/
На фото просто пример как выглядит у меня.
Старый 12.02.2018, 10:19 (13:19)   #824
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Вчера лазил смотрел свой воздушный фильтр. Где под самим фильтром клапан? Синяя прорезиненная хрень - это оно? Где и какие пробки нужно проверить? Реально там ничего не понятно. Могли бы сделать фото?...
Что ищете?
Старый 12.02.2018, 12:30 (11:30)   #825
Muuu
Аватар для Muuu
Благодарностей: 386
Что ищете?
2 пробки для слива. Одна где-то в трубе,другая в корпусе для фильтра. Цитирую с драйва...
Продолжение истории!������фильтр снова мокрый! Совет всем, перед мойкой вытащить воздушный фильтр, просунуть руки в шахту по которой поступает воздух от решетки, и вы будите очень удивлены наличием там воды! А все потому-что там есть впадина где набирается вода около литра, и как только вы трогаетесь вода обливает фильтр! А вода скапливается из за того что в низу есть в шахте впадина, с наружи на шахте рукой вы нащипаете пробку с дыркой для слива воды, но она на столько мола что видимо не справляется с таким потоком воды! Я ее убрал, вылилось около литра воды! Советую вам тоже убрать!
Пробку которая в самом коробе где находится воздушный фильтр промой и поставь обратно, а в шахте пробка не нужна! Засасывать больше чем через саму решётку не будет!
Старый 12.02.2018, 13:53 (13:53)   #826
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 383
Благодарностей: 289
Под фильтром типа этого, фото может не Тура НФ, но смыл тот же, и если внизу по внешней стороне корпуса рукой провести, то нащупаете вроде как резиновую короткую трубочку (вроде так помню). Это дренаж в корпусе. Где в трубе не подскажу.
Тип файла: jpg 7a6fb46s-960.jpg (151.0 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось dmitriytk; 12.02.2018 в 16:54.
Muuu (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 13:59 (12:59)   #827
gam
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
Muuu, В приемной трубе, скажу честно, дренажа не видел, но с учетом того что она совсем короткая найти его будет легко в самой нижней точке.
Или создать самому.
Тип файла: png Скриншот 12-02-2018 134956.png (170.9 Кб, 45 просмотров)
Muuu (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 15:00 (15:00)   #828
Поблагодарил(а): 4,654
Благодарностей: 7,760
Чёт в обще новостей нет, забили немцы или отзывную ждём
Старый 12.02.2018, 16:43 (16:43)   #829
Yurik1985
Аватар для Yurik1985
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 464
Yurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классовYurik1985 Ученик средних классов
BIMO, Денис, а ты с Павлом давно связывался? Он чего говорит?
Yurik1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2018, 16:51 (16:51)   #830
Yurik1985, да в понедельник или вторник, не помню. Ждём сказал. У кого авто-то там осталась? у Filer77 вроде. ОнЛайн подключение должно было быть,опять вроде.
Старый 12.02.2018, 19:08 (20:08)   #831
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
BIMO,
Yurik1985, сегодня разговаривал с Павлом. Машина Filer77 стоит со среды подключена к какой-то розетки, немцы сказали, чтоб была всегда готова, вот они ее и не отключают. Два раза в день созваниваются с московским представительством, они говорят ждите. Вот вся инфа у меня на сегодня. Как только что-то произойдет они должны позвонить.
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
BIMO (12.02.2018)
Старый 12.02.2018, 19:46 (18:46)   #832
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Перешить, что-ли хотят?
Старый 12.02.2018, 20:11 (20:11)   #833
Раз уж читают,то пусть решат заодно, хоть и без них разобрались, но косяк то их.
засвет камеры заднего вида
Старый 12.02.2018, 20:34 (20:34)   #834
Yurik1985
Благодарностей: 464
Ну чтож подождем, чего интересно они там смотрят?
Старый 12.02.2018, 20:38 (20:38)   #835
А-ля ‘онлайн диагностика’
Старый 12.02.2018, 22:10 (22:10)   #836
Filer77
Благодарностей: 55
Filer77 Детский сад
смотрят 3 вещи, серийник ЭБУ, там номер микропроцессорной программы плюс зашит вин машины (для каждой машины свой пароль доступа к некоторым блокам) и по линии диагностики пытаются скачать данные работы двигателя в определенных режимах! прошивки еще нет, но первый кому зашьют это буду я, у меня маленький пробег и они не хотят чтобы я с ними разбирался в правовом поле, эксплуатация машины меньше 30 дней, по немецким законам у завода будут проблемы.... ЧТО РУССКОМУ ХОРОШО.....
Filer77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
TurbO 13 (12.02.2018)
Старый 13.02.2018, 13:20 (12:20)   #837
AntonVP
Аватар для AntonVP
У кого колбасит, как заводите машину? Сразу с кнопкой на педаль жмёте и без паузы?или сначала кнопку старта, аналог зажигания, и только через секунду две второй раз на кнопку с педалью?
Давно было на какой-то машине так глючили мозги и не правильно мешали смесь на непрогретой машине.. Выличелось тем, что стали заводить по второму варианту. Мозги правильно стали работать.
Может в этом дело и тут?
Я всегда завожу по второму варианту, так привык, пока ттт
Старый 13.02.2018, 13:51 (13:51)   #838
AntonVP, без разницы.
Старый 13.02.2018, 14:27 (14:27)   #839
v007dh51
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 53
v007dh51 Детский сад
Я пробую новую фишку - перед запуском продавливаю полностью педаль газа. Вдруг с ботинок влажность идет на потенциометр педали?
Ну а вообще жду, когда уже немцы чего расскажут Filer77
Добавлено через 37 секунд
Пока не колбасило
Последний раз редактировалось v007dh51; 13.02.2018 в 14:27. Причина: Добавлено сообщение
v007dh51 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2018, 14:36 (15:36)   #840
Василий72
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
У меня каждый день колбасит, помогает только подгазануть в этот момент
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
