Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 12.02.2018, 17:47 (17:47)   #261
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
егорш, да нереально всё. У нас даже от страховых хрен чо добъёшься. Всё за мой счёт.
Старый 13.02.2018, 15:28 (15:28)   #262
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Предполагаю, что те газы могут в плоскости ГБЦ прорываться за гильзу. Можно это исправить как раз прокладкой по-толще?
Добавлено через 1 час 14 минут 39 секунд
Опять мне рекомендуют замену распреда. Есть заусенец и пробег уже 130. Заснял всё. прощупал профотал. Визуальных изменений за 1,5 тк обкатки не увидел. Гидрики, где видно было такие же ровные, чёрные. Уговорил оставить р.вал.
Непонятные потёртости на металле в области фишек электроклапанов. Что это? Так колбасит форсунки о корпус? Люфта вроде не нашёл нигде.
Последний раз редактировалось inisel; 04.04.2019 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.02.2018, 15:39 (19:39)   #263
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Прорыв газов и толщина прокладки точно не связаны.
Видео не в фокусе, ничего не понятно. Мерь кулачки штангенциркулем, на глаз не понять ничего.
Старый 13.02.2018, 16:07 (16:07)   #264
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, а какие номиналы у кулачков?
Старый 13.02.2018, 16:48 (20:48)   #265
егорш
Благодарностей: 873
Опять 25. Ты ж сам мерил вал два месяца назад! Самый высокий кулачёк и есть номинал +1 десятка.
Старый 13.02.2018, 18:00 (18:00)   #266
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, ты чёт путаешь. Мне не на чем было мерить. Нового я не покупал
Старый 13.02.2018, 19:35 (23:35)   #267
егорш
Благодарностей: 873
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=41
Старый 14.02.2018, 05:07 (05:07)   #268
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, То остаточные размеры. Номинальные и не знаю
Последний раз редактировалось inisel; 14.02.2018 в 07:12.
Старый 15.02.2018, 11:41 (11:41)   #269
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Тест форсунок подтвердил ремонт пятой.
егорш (15.02.2018)
Старый 15.02.2018, 16:29 (16:29)   #270
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
inisel, а я тебе сразу написал одна под замену!
Старый 15.02.2018, 17:04 (21:04)   #271
егорш
Благодарностей: 873
Считается хорошим тоном давать протоколы проверки до и после ремонта. Причем всех 5. Чего это с ней одной случилось, остальные могут быть на подходе.
Запроси протоколы, пусть объяснят почему она требует ремонта и какого именно ремонта. Иначе потом опять получится все через ж...у. Более того, стоит понять почему она сдохла, чтобы не сдохли остальные потом. Мало ли можт её об бетонный пол приложили перед этим или какой-то стружки металлической хапнула. А еще веселее кривые руки сервисёров могут шлифануть наждачкой колодец, типа чтоб колечки при монтаже не порезать. Таких мастеров надо прям там же бить форсунками по голове. Абразив от наждачки кончает форсы на раз два.
inisel (15.02.2018)
Старый 15.02.2018, 18:50 (18:50)   #272
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, да, да. допрошу обязательно. У меня практически те же вопросы возникли.
anb-72, да ты ж опытный )
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Так ты бы расшифровку протокола помог бы сделать, чтоль?
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 07:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2018, 10:44 (10:44)   #273
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Сообщают о засоре форсунки. Но походу с заменой распылителя.
Таки что-то попало при перемонтаже.
Старый 16.02.2018, 13:01 (13:01)   #274
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Протокол обещали прислать почтой. Пока пара слайдов объём впрыска до и после замены распылителя.
Видимых дефектов я не обнаружил, но важен результат.
Есть вопрос. В режиме повышенной коррекции как должен вести себя общий расход топлива? Должен ли он измениться после ремонта?
Тип файла: jpg IMG_20180216_124921[1].jpg (110.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180216_124939[1].jpg (136.1 Кб, 6 просмотров)
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 13:38.
Старый 16.02.2018, 18:01 (18:01)   #275
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
И почему "замена", когда есть ремонт?
Добавлено через 2 часа 16 минут 35 секунд
Несмотря на наличие показаний по коррекции той же форсунки, машина пошла. На ходу никаких замечаний нет. Мощность есть, вибрации под нагрузкой нет. Завтра буду снимать логи.
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2018, 19:45 (23:45)   #276
егорш
Благодарностей: 873
Да ерунда эти коррекции. Важно как форса льет под нагрузкой на оборотах выше 1500. Этого в коррекциях не увидишь. Вибрация была именно поэтому. Логи можешь не снимать. Ребята ремонтники наверняка подогнали подачи этой форсы под остальные 4. Ну насколько это было возможно.
Езди за газами на блюдай теперь в расширителтном бачке.
inisel (16.02.2018)
Старый 16.02.2018, 19:57 (19:57)   #277
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
егорш, мистическое дело. Первый раз гильзовщик отзвонился, когда я ехал машину забирать. И сейчас вот только звонит, узнать как дела. Прям в шоке я.
А у него слесарка сгорела неделю как. Пьёт.
Старый 16.02.2018, 20:17 (20:17)   #278
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 266
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Женя и сколько за ремонт форсы взяли ,и что ей делали ещё.Помнишь я по телефону говорил поменяй форсунку и отстань от машины.
Поздравляю с завершением мук
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 16.02.2018 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (16.02.2018)
Старый 16.02.2018, 20:24 (20:24)   #279
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
А годные протоколы Бош печатает без раскрытия. Там только "ок" без параметров по всем этапам
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
ДОРОЖНИК, менять пришлось только распылитель. С последующим тестом обошлось в 5 тр. Правда распылитель явно из восстановленных
У меня мнение есть, что можно было промывкой решить проблему
Последний раз редактировалось inisel; 16.02.2018 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.02.2018, 08:14 (12:14)   #280
егорш
Благодарностей: 873
Если без раскрытия значит в допуске. Промывкой мёртвый распылитель не починить.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
