Старый 01.06.2009, 12:56 (12:56)   #21
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11517 не Ваш ли часом случай? А перегрева небыло? Откуда солярка? С дизелями многие ошибаются проводя аналогию с Камазами, Мазами и пр. заливая говно в бак - думая что дизелю по барабану, ан нет не плбарабану (далеко) и чем современне мотор тем жестче требования к ДТ
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 22:44 (00:44)   #22
Aska
Aska Младенец
после почти двух месячного ремонта мой тур наконец то в моем распоряжении, тфу-тфу пока заводится нормально. Тур 2007г. 3TDI - диагноз и лечение: низкая компрессия - соответственно заменены блоки клапанов или как там её, короче двигатель перебрали полностью и заменили головку то биш верхнюю часть. всё сделали по гарантии но как говорится чёт настораживает это поэтому в раздумиях продавать иль нет, а машина та зверь то биш нравится. всем удачи и без поломок!!!
Aska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2009, 22:49 (22:49)   #23
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Aska, не подскажите модель двигателя? CAS или BCS?
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2009, 09:39 (08:39)   #24
alex-0425
alex-0425 Младенец
какая была компрессия ?
alex-0425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2009, 21:20 (23:20)   #25
Aska
Aska Младенец
А это где можно посмотреть вот по тех.паспорту написано BKS а не BCS.
сказали низкая и показали бумажонку как тока замерили, но точно не помню щас по цифрам толи 3 толи 6.
Последний раз редактировалось Aska; 27.09.2009 в 21:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.10.2009, 22:30 (01:30)   #26
WVT
WVT Младенец
Ануар вы избавились от данной проблемы ? Если да, то подскажите как ?
WVT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2009, 13:56 (16:56)   #27
WVT
WVT Младенец
Кто нибудь может помочь, мне в автосервисе предлагают головку разобрать.... не охота двигатель снимать, машина все таки 70000 км проехала только.. компрессия низкая - проверял.
Старый 04.10.2009, 22:40 (21:40)   #28
alex-0425
alex-0425 Младенец
где была куплена машина какой год по гарантии и какая компресия?
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Город Уральск имеет все шансы стать аномальной зоной для внедорожников «фольксваген»http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16611
Последний раз редактировалось alex-0425; 04.10.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2009, 19:35 (19:35)   #29
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Что еще за засада с 3х литровыми дизелями, или треп пустой???
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2009, 21:51 (20:51)   #30
alex dolgopa
Аватар для alex dolgopa
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
alex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классов
Засада не засада , а вот у меня взял и сегодня встал на ходу. Пропала мощность заглох и не заводится . На эвакуаторе в сервис приехал в восемь вечера , сказали предположения есть но завтра диагностика и полный результат с приговором гарантии или что .....................
alex dolgopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2010, 17:21 (15:21)   #31
fanatalik
fanatalik Младенец
Хочу поделиться своим опытом, у меня все 6 свечей были сгоревшие. Поменял и ни какого результата. Компьютер ошибок тоже не считывал, поменял реле нагрева свечей, всё заработало. Реле находится на блоке с предохранителями с лева под капотом, номер 639.
fanatalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 10:49 (10:49)   #32
Тихий
Тихий Младенец
парни скажите а какая компрессия должна быть в цилиндрах такая же проблема.
Тихий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2013, 11:15 (11:15)   #33
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
Тихий, компрессия должна быть от 21 кг/см и выше
Старый 01.10.2013, 13:06 (13:06)   #34
Тихий
Тихий Младенец
спасибо
Старый 01.10.2013, 22:37 (22:37)   #35
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Подскажите пожалуйста,с наступлением холодов(ну как холодов,где то около нуля на улице) стал по утрам после ночной стоянки,долго крутить стартером,крутит бодро,стартер новый АКБ новый,летом не было такого,и что самое интересное,выпадают на дисплей две ошибки по корректору фар,и workshop чего то там, и нарисована машинка под уклон... Темы про нагар и топливную читал,но вот про ошибки на приборке при такой заводке не нашёл... Может кто прояснит ситуацию,хотябы из за чего ошибки эти появляются?!
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 00:57 (00:57)   #36
chikanarik
Xplood, эти ошибки могут появляться в следствии разряда АКБ. Ну а насчёт заводки, рекомендовал бы проверить калильные свечи.
Старый 02.10.2013, 14:17 (14:17)   #37
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Т.е. это из за того что во время запуска акб просаживается,или может уровень зарядки его низкий?!Свечи две не работают,вот заказал жду!!!
Старый 29.01.2015, 14:29 (14:29)   #38
Павел Колесов
Аватар для Павел Колесов
Павел Колесов Младенец
Хочу рассказать о своем случае:
Автомобиль NF 3.0 CJMA 204 hp 2011 65000 km. Гарантия кончилась.
При первом утреннем запуске в зимнее время от +2 до -15 заводиться: схватывает с 3 - 4 оборотов стартером. Если остыла полностью то
После нагрева двигателя до рабочей температуры и паузы от 10 минут до 2-3 часов заводиться после того как стартер прокрутит от 15 до 30 секунд.
Померили компрессию на дилере разброс от 16 до 18.
Ошибок по компьютеру нет.
Приговорили ГБЦ под замену 70 руб. работа + 400 руб. запчасти.
Вот езжу и думаю что дальше делать...
Павел Колесов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 21:31 (23:31)   #39
sergey201178
Благодарностей: 38
sergey201178 Младенец
Вот тебе и НФ!Авто выпускают с 2001года а гемор остался аж до 2015.Хорошо что свего не поменял на НФ. Теперь в сторону туров даже не смотрю)))
sergey201178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2015, 22:45 (22:45)   #40
Alex37
Благодарностей: 66
Alex37 Детский сад
Павел Колесов, я бы не спешил, для начала надо замерить компрессию на горячую в нескольких местах, чтобы исключить возможность неправильных показаний.
Помимо этого нужно проверить состояние АКБ, а так же проверить на слив в обратку давления при прокрутке стартером.
Долгий запуск ДВС это не отсутствие компрессии, а скорее недостаточное давление топлива в рампах, из-за чего нет впрыска.
После долгого прокрута сизый дым летит из глушителей?
Alex37 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
radmin111 (08.08.2019)
Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.
