18.03.2018, 19:35 (19:35) | #1 |
SOS!!! Машина встала!!!
Добрый вечер.
Машина заводится, скорости переключаются. Ошибок по коробке и двигателю нет. Похоже что то с раздаткой. Жму газ обороты растут скорости щелкает, но стоит. |
18.03.2018, 19:43 (19:43) | #2 |
Благодарностей: 4,135
5760
Карданы смотрели, встречались случаи когда карданы выскакивали из шлицевого соединения на раздатке или редукторах, а без одного кардана тачка уже не поедет.
18.03.2018, 19:51 (19:51) | #4 |
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
9800
Добрый вечер.
18.03.2018, 20:56 (19:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Привода вроде внорме. Что на раздатке смотреть???
Причем явно на раздатке, там шлицевое соединение, если кардан вылетел, то это тяжело не заметить. |
18.03.2018, 21:22 (21:22) | #11 |
3
Бывали случаи при замере передних подшипников ступиц обрывало шрусы. Из из перетягивания ступичной гайки. Обламывались в стыке со ступицей.
18.03.2018, 22:19 (22:19) | #15 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
а что у бензина и дизеля разный конструктив в полном приводе, и шлицевых соединениях?
18.03.2018, 22:59 (22:59) | #17 |
5891
nostrum, Конесно, т.к. бензины умирают на полпути
18.03.2018, 23:28 (23:28) | #18 |
san6001
Привода вроде внорме. Что на раздатке смотреть??? Цитата: ROTEX Карданы смотрели, встречались случаи когда карданы выскакивали из шлицевого соединения на раздатке или редукторах, а без одного кардана тачка уже не поедет. +100 Причем явно на раздатке, там шлицевое соединение, если кардан вылетел, то это тяжело не заметить. Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: Скриншот 18-03-2018 200550.png Просмотров: 21 Размер: 264.6 Кб ID: 347738 Нажмите на изображение для увеличения Название: Скриншот 18-03-2018 203036.png Просмотров: 20 Размер: 198.6 Кб ID: 347739 СПАСИБО за совет!!! Задний кардан вылетел. Вставил своими силами. |
