Загрузить фото |
Правила форума |
#1022 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
Подскажите, плз., номера на:
оригинальные щётки стеклоочистителей передние и заднюю; резинки к оригинальным щеткам. VIN XW8ZZZ7PZFG003469 Благодарю. себе поставил аналог, доволен. |
Поблагодарили: | drl (20.03.2018) |
#1023 |
Поблагодарил(а): 949
Благодарностей: 1,264
1639
Минус вылез - лежа на пассажирском сиденье ноги не вытянуть. Даже если сиденье до упора отодвинуть, все равно упираются.
А зимой засада с АСС была - при обледеневших радарах круиз отключается, совсем. Даже обычный не работает. |
#1024 |
Поблагодарил(а): 4,677
Благодарностей: 7,773
9835
А зимой засада с АСС была - при обледеневших радарах круиз отключается, совсем. Даже обычный не работает. ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось BIMO; 22.05.2018 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение |
#1025 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
#1026 |
1639
BIMO На торпеду опасно - при срабатывании подушки коленки нос в мозг вобьют. Видела фотку с такой аварии - жуть!
sancho67 Боюсь зрелище будет не настолько захватывающим, как Вы себе это представляете ![]() ![]() |
#1028 |
Поблагодарил(а): 3,195
Благодарностей: 5,673
5873
За 2 года эксплуатации у самой машины раздражают скрипы - в районе замков ремней безопасности в т.ч. у пассажира, где то в районе дверей, лакоых накладок - но это на плохой трясучей дороге.
А основной геморрой - как всегда сигнализация - давеча заглох прямо посреди перекрестка, на потеху владельцам других брендов; села батарейка метки, батарейку вожу с собой, заменил - поехал дальше пинаясь коробкой, доехал до дилера, с моей помощью дезактивировали метку, потом опять прописали - пинание коробки прекратилось. До этого недавно машина отказалась заводится после обновления программы, помогло ( с помощью горячей линии Шерхан) следующее - на лобовом стекле снял крышку модуля Коммандер, отсоединил разъемчик, с трудом его назад воткнул - всё нормализовалось. Спросил сколько стоит выдрать сигналку - 5 500. Думаю))) |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 22.05.2018 в 23:20. |
#1029 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
5896
Sergius der Stahlhelm, помнится Вас сразу отговаривали от сигналки. Спустя два года, Вы почти решили её деактивировать.))) Хорошо, что батарейка для метки была с собой!
![]() ПиСи: Впрочем туарег в этом не при чем. ![]() |
#1030 |
5873
![]() ПиСи: Впрочем туарег в этом не при чем. ![]() В Германию помню уезжал на 2 недели так каждый день в интернете смотрел как там моя машина)) |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 22.05.2018 в 23:41. |
#1031 |
5896
Без сигналки психологически тоже как-то тревожно - вдруг кто машину стукнет - и не узнаешь, только из-за этого, угона не боюсь,ну и конечно приятно дома в интернете видеть состояние автомобиля, уровень заряда аккумулятора, несколько раз закрывал машину через компьютер (забывал запереть), зимой иногда завожу чтобы в теплую машину садиться...у сигналки тоже есть плюсы, вот и думаю...
В Германию помню уезжал на 2 недели так каждый день в интернете смотрел как там моя машина)) ![]() А чтобы не стукнули машину, лучше паркуйтесь грамотно, чтобы не загораживать проезд, не мешать пешеходам и т. д. Я бывает по 30мин кружу по району, подыскивая подходящее место, а не надеюсь, на авось пронесёт. |
Последний раз редактировалось nostrum; 23.05.2018 в 08:42. |
#1032 |
9835
А мне интересно что изменит, если сигналка скажет, что авто стукнули? Пулей вылетите в погоню?
Добавлено через 4 минуты 17 секунд nostrum, и дело не в парковки, дети, мамаши с колясками, дэбилы с ключами( гвоздями) лично видел 3 раза, как трактор что по дворам катает,авто фигачил и ехал дальше. Не..вру, один раз остался, но тогда третий( четвёртый) моему приятелю теранул и свалил. |
Последний раз редактировалось BIMO; 23.05.2018 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | leshka (23.05.2018) |
#1033 |
5896
BIMO, 100% гарантии, что не царапнут нет и сигналка не поможет. Но согласитесь, шанс, что Ваша машина останется цела гораздо выше в том случае, если припаркована адекватно. Т. есть, остаётся широкий проезд для уборочно-подметальной техники. Рядом достаточно места, чтобы соседние машины могли спокойно открыть свои двери, не задев Ваш кузов. Не ставить у выхода из метро или около автобусных остановок. Не перегораживать пешеходные тротуары и тропинки. Не ставить вблизи зданий, под деревьями, на газонах. Ну и следить за знаками, запрещающими остановку и стоянку, а то вдобавок и эвакуатор может утащить. На обочине проезжей части может пескоразбрызгиватель отпескоструить Ваш кузов, что мало не покажется. Короче, всё это надо учитывать. Естественно, я привёл только часть примеров, которые нужно выполнять, чтобы сохранить лкп своего авто. На самом деле опасностей гораздо больше.)))
#1034 |
Поблагодарил(а): 377
Благодарностей: 331
456
Сам удивился чуду в свое время ![]() Описанных вами скрипов нет уже два года вообще |
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (23.05.2018) |
#1035 |
Благодарностей: 567
742
Привык знаете ли зимой прогревать заранее, летом охлаждать. Вот только не решил, с меткой брать или с брелком. с брелком говорят неудобство, что при автозапуске можно только брелком открыть, кейлес не сработает. С меткой говорят, что сама заглохнет, гогда на 3 метра к машине подойду и дальше кейлес. Но про заглохшую машину при севшей батарейке не знал. Метка разве не сигнализирует о замене батарейки, как брелок? Может посоветуете чего? |
#1036 |
Благодарностей: 567
742
#1037 |
5873
Странно. Консультировался со спецами, говорят у нормальных сиг заглохнуть при севшей батарейке метки может только в том случае, если дверь открывалась. Т.н. защита от парашютиста. Если дверь не открывалась после того, как батарейка села, то машина как ехала, так и дальше поедет, просто после глушения будет не завести. И приложение о севшей батарейке должно сигнализировать.
А дверь да - точно вспомнил, я как раз перехлопнул ею на ходу, была неплотно закрыта)) И это видимо совпало с севшей батарейкой, не раньше не позже... Добавлено через 3 минуты 6 секунд Насчет парковки в том то и пистон что раза 4-5 мне били машину (предыдущие машины) прямо на оплачиваемой стянке, обычно временные постояльцы (дадут сторожу деньгу и ставят..) А со сторожей правды не сыщешь, меняються постоянно да и контингент бомжовский, автостоянка у меня от церкви, находится на её земле и принадлежит церкви, плата за стоянку идет как пожертвование)). Других стоянок поблизости нет, у дома места тоже нет. Добавлено через 1 минуту 56 секунд Посему иногда выскочить побыстрее может быть полезно, можно успеть заметить супостата)) |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 24.05.2018 в 08:34. Причина: Добавлено сообщение |
#1038 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 30
30
я бы сносить шерхан не стал, при всех соображениях против, которые высказаны выше. Понятно, что охранные функции сигналки (в принципе, любой) весьма ограничены, но все-таки лучше сигналка связанная с иммо, чем просто иммо. Ну и автозапуск же.
#1039 |
5873
![]() К этой зиме думаю подоспеет очередь менять аккумулятор, т.е. он проработает ориентировочно 2.5 года с момента покупки. Сейчас тепло, заряд держит. |
#1040 |
5896
Поблагодарили: | Владимир178 (11.09.2018), Причина Безумств (12.06.2018) |
