Старый 05.04.2018, 02:31 (01:31)   #1
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Восклицание Не заводится сразу после заправки.
Привет, добрым людям!
Уже который раз не заводится после заправки.
Не важно сколько топлива в баке перед заправкой(1/4, 1/2, 3/4).
Например сегодня, уровень топлива был 1/4, заехал на заправку и залил топлива до уровня 3/4.
Как и ожидалось, при попытке завести, получил отказ (крутит стартером, но не заводится).
Если нажать на педаль акселератора и при этом пытаться завести, может быть повезет и раза со второго удастся завести с трудом.
ОД у нас нет, толковых специалистов также нет.
Надеюсь на ваши советы!
IDREES вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 03:33 (03:33)   #2
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
Камрад, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=73182
motorolla на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2018, 09:31 (08:31)   #3
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Восклицание
Оба насоса качают будь здоров. Как я уже писал выше, уровень топлива роли не играет.
Как пишут:
тут http://www.clubtouareg.com/forums/f9...ank-76626.html
и тут http://forums.vwvortex.com/showthrea...fter-refueling
проблема в неком клапане N80, может кто знает как его проверить?
Последний раз редактировалось IDREES; 05.04.2018 в 09:49.
Старый 05.04.2018, 13:17 (13:17)   #4
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 379
может сетка в баке которая на насосе одета забита, у меня на мл так было, как заправишь она взбаломутиться и прилипает сильнее перекрывая доступ, едешь норм, после азс танцы...
Старый 06.04.2018, 13:00 (13:00)   #5
Сергей Гречкосеев
Аватар для Сергей Гречкосеев
Сергей Гречкосеев Младенец
Надо поменять клапан вентиляции топливного бака....у меня было так же, пока не поменял мучился, взял БОШ 0280142353 оригинал 1C0906517A, но в оригинале бош и стоит, только стОит в два раза дороже
Сергей Гречкосеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2018, 15:18 (14:18)   #6
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Насосы новые поставил буквально пару месяцев назад, сомневаюсь что дело в ней
Кажется он и зовётся N80!?
А как его проверить можно? Не на авось ведь менять!?
Последний раз редактировалось IDREES; 06.04.2018 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.04.2018, 10:48 (10:48)   #7
Сергей Гречкосеев
Когда машину заводишь, он как будто часто тикать должен......находится за двигателем, примерно по центру, не сильно далеко рукой дотянуться можно (по крайней мере на 3,2 так) я по каталогу смотрел на 4,2 такой же стоит, но я точно не знаю где он у вас. Но смысл не в этом, может оказаться что при проверке он будет работать, а как только заправитесь опять глючить будет. У меня же так же было, пока не заправляешься ездишь всё норм и заводится без проблем....но как только заправился....всё только со второго-третьего раза заводился (кстати я потом начал заправляться не глуша двигатель, в этом случае всё нормально было) но потом всё таки решился и поменял, кстати менял сам, там дел на 15 минут
IDREES (27.04.2018)
Старый 07.04.2018, 15:47 (14:47)   #8
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Спасибо, попробую посмотреть.
По поводу заправляться с заведенным двигателем, пробовал.. он начинает троить... Причем не хило так троить..
Старый 25.04.2018, 20:45 (23:45)   #9
BladuclaB
BladuclaB Младенец
Если еще актуальна проблема, то проверить точнее всего будет на снятом клапане. Там два контакта всего. Подаете на них плюс и минус, клапан щелкает, значит по электрической части клапан жив. Остается проверить: держит ли он в закрытом положении. Дуете в него без подачи питания - продуваться не должен. Дуете после подачи питания - продуваться должен.
Проблема запуска после заправки кроется в том, что либо пропускает клапан в закрытом состоянии, либо залип в открытом положении. В таком случае при заправке часть топлива через эту систему попадает во впускной коллектор и при запуске оказываются залиты свечи. В такой ситуации, чтобы завестись, надо газ в пол нажать и покрутить стартер, чтобы продуть цилиндры. После заведется. Но клапан под замену, так как он неразборный.
Последний раз редактировалось BladuclaB; 26.04.2018 в 15:52.
BladuclaB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IDREES (27.04.2018)
Старый 27.04.2018, 07:34 (06:34)   #10
IDREES
Аватар для IDREES
IDREES Младенец
Спасибо и вам за ваш совет, попробую проверить, по результату отпишусь.
Собственно проблема была именно в в том самом клапане, поставил БОШ 0280142353 и все как рукой сняло.
Последний раз редактировалось IDREES; 21.09.2018 в 04:16.
Старый 01.04.2022, 09:01 (12:01)   #11
DaurenKZ
DaurenKZ Младенец
А ошибки были какие нибудь? У меня просто тоже после заправки не заводится, тур американец 3.2
DaurenKZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2022, 09:24 (08:24)   #12
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,205
DaurenKZ, просто купите и замените и будет вам счастье...
Тип файла: jpg ben.jpg (49.8 Кб, 39 просмотров)
VicP на форуме   Ответить с цитированием Вверх
DaurenKZ (10.04.2022)
Старый 05.04.2022, 21:06 (21:06)   #13
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
100% подтверждаю. Плавали - знаем.
Archi36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2022, 15:20 (14:20)   #14
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Клапан вентиляции бака меняйте.
Gogic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2022, 18:42 (21:42)   #15
DaurenKZ
DaurenKZ Младенец
[QUOTE=VicP;3345630]DaurenKZ, просто купите и замените и будет вам счастье...[/QUOTE
Спасибо большое. Купил. Только вот хотел спросить как на американце менять, говорят он в каком то другом месте, а некоторые говорят что его вообще нет?
Старый 10.04.2022, 19:16 (18:16)   #16
VicP
Аватар для VicP
DaurenKZ, посмотрите здесь показано https://www.drive2.ru/l/515180572314698718/, ну и нужно будет самому проверить есть он у вас в этом месте или нету..
ну или тут https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=46563, где-то, точно будет... http://www.touareg-club.net/forum/sh...E0#post1431196
см. пост №28
"Сам спросил, сам ответил. Так как никто не подсказал где искать клапан N80, нашел его своими силами. Поделюсь, может кому пригодится. На двигателе BMX 3.2 абсорбер и клапан N80, находится в нише заднего правого колеса (где заливная горловина), что бы до него добраться нужно снимать коесо и подкрылок.
Кстати клапан поменял, ошибка по вентиляции бензобака пропала, но проблема с заводом псле заправки осталась. Кто знает, где еще нужно копать. Надеюсь что на этот вопрос, все же я получу ответ не от себя самого."
см. пост 31 там же "Опять сам себе отвечаю, в надежде что следующему который будет искать решение проблемы с плохой заводкой и поиском клапанов, моя инфа поможет. Значит так:
На двигатетеле 3.2 c системой EVAR , стоит 2 клапана, один Клапан системы вентиляции топливного бака он же N80 (VAG 1C0 906 517 A) стоит сзади двигателя,визуально не видно, нужно идти по шлангу от впусного коллектора (дальнем от радиатора) и потянув вытянуть этот клапан, на вид чернй боченок с клемой похожий на топливный жигулевски фильтр, при неисправном клапане возможны проблемы с запуском двигателя после заправки, увеличенный расход топлива, пропуски зажигания, плавающие обороты (иногда только один симптом), второй Электромагнитный клапан 2 адсорбера он же N115 (VAG 1K0 906 283), стоит в колесной нише заднего коллеса со стороны бензобака, за подкрылком рядом с абсорбером, при его неисправности возможны симптомы сильный запах бензина, плавающие обороты, давление в бензобаке. Меняется только после снятия колеса и подкрылка. Аналоги от BOSH представлены в каталоге Экзист. Цена в среднем до 3000 руб. за клапан, но есть заменитель от BOSH дешевле в 3 раза, не указанные в каталоге Туарега, но указанные в аналогах в каталогах других моделей Фольцвагена, например клапан N80 номер 0 280 142 347 стоимостью около 800 руб. Как то так."
Последний раз редактировалось VicP; 10.04.2022 в 19:23.
Старый 13.04.2022, 10:26 (10:26)   #17
Archi36
Аватар для Archi36
Archi36 Младенец
[quote=DaurenKZ;3347487]
Там ищи, Тур 3.2 АМЕРИКАНЕЦ. Все как вы любите
Старый 25.04.2022, 09:10 (12:10)   #18
DaurenKZ
DaurenKZ Младенец
Всем спасибо большое! Поменял, проблема исчезла!
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +3.
