11.04.2018, 11:36 (10:36) | #1 |
Ошибка датчика ABS
Добрых времени суток ребята. Нужна ваша помощь. Авто туарег 2004 года. Американец на пружинах. Когда трогаешься с места выкрутив руль, что то хрустит и начинает тормозить машину. И при этом на приборке высвечивается лампочка АБС и ЕСП. После этого машина начинает ехать, но ошибки остаються. Не пойму что это. Перечитал весь интернет, похожих симптомов много, но именно по хрусту ничего нет. Грешат на датчик АБС или ступичный подшибник( пишут стерлась магнитная лента на подшибнике). Некоторые пишут на электрическую часть раздатки. Кому верить, куда лезть? Может у кого была такая проблема. Подскажите ребзя. Ну и мастеров хороших в Астане. Буду очень благодарен.
Считали ошибки: пишет 00285 датчик частоты вращения переднего прового колеса G45 003- механичческая неисправность |
11.04.2018, 14:40 (14:40) | #2 |
Благодарностей: 4,149
5774
zhasik, вот именно этот датчик и виновник всего.
Для начала заменить датчик и проверить будет работать или нет (уйдет ошибка или нет). Если ошибка не пропадет - менять ступичный подшипник. Затем после того как разберетесь с этим датчиком, проверяете будет закусывать в повороте или нет. Если нет то проблем нет, если да то лезем в электрику и мотор раздатки. |
12.04.2018, 10:36 (10:36) | #4 |
5774
Кстати, заметил при быстром ускорений вибраций внизу в районе подлокотника
Но лучше сначала разобраться с датчиком АБС и закусыванием при повороте. |
12.04.2021, 18:41 (17:41) | #6 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
136
В отпуске , после морозяк под 40 , начал глючить датчик абс на левом заднем.
Хорошо был василий с собой. В одночасье высыпало гору ошибок. Что странно демонтировав датчик обнаружил что он надломлен. Как так вышло не понимаю. На холодную глючил , и на спидометре стрелка прыгала , хотя стоял на месте без движений. Проедешь км 20 , ошибки все с табло уходили. Хорошо хоть дал до дому доехать. Передвигаться с кучей ошибок совсем не хотелось. |
