Старый 17.04.2018, 18:29 (18:29)   #1
Drug63
Drug63 Младенец
По умолчанию Touareg 2011-2012 не двигается водительское сиденье не работает память
Собственно имеется данный автомобиль..с месяц назад перестала работать память сиденья водителя..То есть в ручную все управляется но контрольная лампочка памяти на дверях не светится и соответственно не запоминает не сохраняет ни один из режимов..поскольку сам уже не езжу на автомобиле ездит сын..(сам уже езжу на ауди)Решил отложить на потом..Как заявляет сын..решил проверить разьемы штекера под сиденьем..
По его словам с выключеным зажиганием отключил по очереди разьемы под сиденьем и вставил их назад..теперь не работает и ручное управление сиденьем кнопками на самом сиденье..По скольку имеется вася диагност..был куплен для сброса сервиса и мелких ошибок(успешно использовался 4 года мной самим пока ездил на данном авто)На данный момент вася сообщает что не может установить даже соединение с данным блоком управления сиденьем..С прибором дружу..со схемами тоже..собственно ничего заумного там нет ..двигателя все рабочие..связь до шины присутствует..дальше тишина..Собственно вопрос к гуру..и продвинутым пользователям..Стоит ли снимать сиденье и проверять все разьемы и коннектора или сразу заказывать блок..или варианты проблем программные есть?просьба не пинать..не хочется даром снимать сиденье..
Может ли вообще от отсоединения штекера перестать программно работать сиденье?и почему тогда оно не управляется с кнопок на сиденье..может есть какаято блокировка?или есть возможность сброса?
из того что есть:1.Ельза со всеми схемами. 2.Вася диагност. 3.Прямые руки 4.Дорогие измерительные приборы=умение ими пользоваться.. Минус только в том что не занимаюсь машинами..профиль другой..специфика похожа..
Последний раз редактировалось Drug63; 17.04.2018 в 19:00.
Drug63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2018, 19:32 (18:32)   #2
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Предохранитель цел?
Старый 17.04.2018, 19:37 (19:37)   #3
Drug63
Drug63 Младенец
да конечно..По эльзе он в левой стороне..прозвонил в первую очередь..
сейчас работает одна функция всего в сиденье..регулировка боковых обхватов тела..поддержка..все остальное ни вперед ни назад..ни спинка..ничего не работает..
могло ли оно программно умереть..и есть ли возможность влить ему мозги..
или это механический кирдык..общался с разборщиками туарегов..на 200 машин не видели ни одного убитого блока
Последний раз редактировалось Drug63; 17.04.2018 в 19:40.
Старый 17.04.2018, 19:43 (19:43)   #4
Drug63
Drug63 Младенец
собственно по схеме 1 справа
хотя я конечно по хозяйски проверил все..
в крайнем случае может есть возможность обхода памяти..прямой регулировки с сидений как на пассажирском
Тип файла: jpg туарег.jpg (74.0 Кб, 29 просмотров)
Последний раз редактировалось Drug63; 17.04.2018 в 20:03.
Старый 17.04.2018, 20:39 (19:39)   #5
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Раз поддердка работает, значит точно не предохранитель.
Старый 18.04.2018, 11:18 (11:18)   #6
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
на счет сиденья не скажу, но тут были случаи когда у коллег то же что-то не работало по причине отгнивания-обрыва проводки, той что идет внутри вдоль порога водительского.
коврик снимите, под пластиком посмотрите состояние проводки.
ну и обучение сиденья, как начальный вариант, попробуйте.
долго держите каждую регулировку седла, от крайнего в крайние положения.
Старый 18.04.2018, 11:25 (11:25)   #7
Drug63
Drug63 Младенец
по поводу обучения увы..нет возможности..так как сиденье вообще не двигается абсолютно никуда..Проводку гляну..хотя маловероятно..машине 5 лет до сих пор как новая..ухоженая и хранение и эксплуатация тоже хорошая..
Старый 19.04.2018, 15:08 (15:08)   #8
Drug63
Drug63 Младенец
Собственно надо закрыть тему,но перед этим расписать решение проблемы.
Обнаружить все удалось только после снятия сиденья ..отсутствие связи между блоком на сиденье и центральным блоком управления ..4 контакта..окись..причем не воды и не мусора..какая то странная как смазка заводская..
После восстановления ручное управление заработало..Память нет
Прогнал сиденья вручную каждую функцию по 2 раза туда и обратно..выключил включил зажигание..Память восстановилась..всем спасибо
Тип файла: jpg туарег.jpg (109.8 Кб, 49 просмотров)
Старый 06.01.2019, 07:31 (09:31)   #9
Алексей86рус
Алексей86рус Младенец
Здравствуйте! Подскажите а прогон сиденья нужно проводить с включенным зажиганием?
Алексей86рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
