12.07.2018, 15:36 (15:36) | #1 |
Вышел из строя передний редуктор на NF 3.0TDI
Всем привет! Вышел из строя передний редуктор... вой усиливается при наборе газа, уменьшается при сбросе. Скорее всего звук идёт от подшипника хвостовика, он идёт условно в сборе с редуктором. Новый редуктор покупать просто космос, одни мастера говорят, что надо купить комплект новых подшипников (нашли за 20 000руб новые), разобрать его и все поменять, другие мастера говорят, что потом замучаешься выставлять пятно контакта, поэтому надо искать б/у в сборе. Риски есть и там, и там - первые могут не собрать, во втором варианте можно попасть на кидалово. Не знаю, что делать...может кто-то сталкивался, посоветуйте что-нибудь, если и покупать б/у, то у проверенных людей. Заранее спасибо всем!
12.07.2018, 17:23 (17:23) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,133
Благодарностей: 2,680
3305
http://www.touareg-club.net/forum/sh...=15073&page=23 |
Последний раз редактировалось leshka; 12.07.2018 в 17:27. |
12.07.2018, 17:28 (17:28) | #7 |
leshka, тоже такое слышал, да вроде и нф ремонтируют, но много рекламаций. Плюс город у нас маленький, спецов раз два и обчелся. Не хочется получить вместо турика Ниву, с гудящими мостами)) В идеале, конечно, купить б/у в отличном или хотя бы очень хорошем состоянии...
12.07.2018, 20:50 (20:50) | #9 |
leshka, сделал ТО у официалов по замене масла в главных передачах передней и задней. Потом сразу оба загудели. Передний уже трещит. Пробег 150тыс
Поблагодарили: | leshka (12.07.2018) |
12.07.2018, 21:55 (20:55) | #10 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Присутствовал???
12.07.2018, 22:24 (22:24) | #11 |
3305
12.07.2018, 22:56 (22:56) | #12 |
Пространство, нет... оставлял. Но там все знакомые... город маленький, официал один. Если только мастер масло перепутал, либо партия такая пришла.
Добавлено через 45 секунд leshka, налили... правда хз что, но уровень. Проверял в другом месте. |
Последний раз редактировалось mihan11; 12.07.2018 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2018, 00:29 (23:29) | #13 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=104206
Добавлено через 7 минут 41 секунду Цитата:
Спросил, какие симптомы кончины пары, ответили, если гудит постоянно- подшипник, если при наборе сильнее и сбросе меньше - паре труба. |
Последний раз редактировалось Elc; 13.07.2018 в 00:29. Причина: Добавлено сообщение |
13.07.2018, 01:33 (00:33) | #14 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Так. Понятно. На наших машинах пятнконтакта ловить не надо. Все легко ремонтируется. Нужно только подобрать подшипники. Я узнавал давно, но так и не стал заниматься. Потому что не шумит. Хотя сказали, что что то там есть. Конечно есть)))
Пиши в личку. Скажу где сделают. |
13.07.2018, 08:56 (08:56) | #15 |
Elc, после замены гул почти сразу пошёл... усилился до сильного воя примерно через 3000 км. Затрещал ещё через 1000... как-то так( Дак вот и вопрос с парой... можно конечно разобрать и посмотреть, а потом заказывать. Правда не уверен, что наши отследят кончину пары. Но гул и треск идёт именно от подшипника хвостовика, ну который уже по идее за редуктором стоит, в турике они в сборе идут((
13.07.2018, 23:50 (01:50) | #18 |
А ступичные в норме? У меня когда на аутбеке загудел правый задний, то при прокрутке на подъёмнике гул через привод передавался на редуктор.
17.07.2018, 16:25 (15:25) | #19 |
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
603
Судя по описанию гудит редуктор - это как правило шестерни. Лечится заменой пары шестерён. http://reduktor.nsk.ru/ делали мне гранд витару. Не подшипники это. Судя по описанию дерьма в редуктор налили. Не меняли бы масло 500 тыс прошёл бы и дальше ходил бы. Если нет попадания воды в редуктор замена масла не нужна от слова совсем. Нет тут сотен тыщ.. Разберут увидят.
Туарег после 2011 г.в. (рестайлинг) Стоимость ремонта редуктора складывается из: Стоимость работы по ремонту уже снятого редуктора - 8000 рублей + Стоимость используемого при ремонте ремкомплекта: (4 подшипника, 3 сальника, расходники), масла -16000 рублей. Итоговая стоимость ремонта составит 24000 рублей Стоимость снятия – установки редуктора Составит 8000 рублей. а по этой цене тут парынет. |
Последний раз редактировалось jon656; 17.07.2018 в 16:29. |
17.07.2018, 22:37 (21:37) | #20 |
Благодарностей: 338
338
да и как мне объяснили пара в принципе не подлежит замене. |
Поблагодарили: | spk (18.07.2018) |
