Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 28.07.2018, 21:08 (21:08)   #1
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
По умолчанию Ремонт датчика уровня топлива 3литра дизель туарег
Как то внезапно уровень топлива показал что бак пуст, хотя час назад был полон до краев, после перезавода начал показывать, что бак полный. И так повторялось в течении месяца несколько раз. Мне все это надоело и решил вскрыть все это дело. В связи что жаба это очень пративное животное и 10 рублей мне не хотелось отдавать, решил восстановить сам. Итог нужно многогранник 10 многогранние 12, ключ на 10 , отвертка , молоток. Откидываем сидушку, откручиваем 6 болтов многогранником 12, вытаскиваем сидушку, откручивает по 2 болта спинки и преподнимаем крепление спинки, потом откручиваем лючек с водительской стороны 4гайки и сримаем его, все полисосим так как грязи там дофига. Так как у меня нет спецового ключа для откручивания коронки которая держит крышку я пользовался отверткой и молотком, под откос ставим отвертку и потихоньку пытаимся ее стронуть сместа и так по кругу. После того как мы открутили коронку, отсоединяем штекер от крышки, еще раз пылесосим и вытаскиваем крышку, там видем насос перекачки и левее датчик, нажимаем на собачку и датчик вытаскиваем вверх , отсоединяем его провода от крышки , берем шкурку 500ку и проходимся ей по всем дорожкам пока не сотрем следы износа, смываем пыль, поджимаем лапки и собираем все в обратном порядке, по итогу стрелка перестала плавать и перестала падать в ноль, испытания длились месяц, полет нормальный
Добавлено через 51 секунду
Форум к ожалению не дает вставлять фото норм качества, как доберусь до файлообменника выложу
Последний раз редактировалось Aslor; 28.07.2018 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LASER (28.07.2018), Игоряныч (16.07.2023)
Старый 28.07.2018, 22:04 (22:04)   #2
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Во
Тип файла: jpg IMG_20180728_182746.jpg (203.2 Кб, 282 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180728_182735.jpg (320.4 Кб, 277 просмотров)
Старый 28.07.2018, 22:06 (22:06)   #3
Aslor
Аватар для Aslor
Благодарностей: 26
Aslor Детский сад
Начало подгружаться
Тип файла: jpg IMG_20180728_175445.jpg (279.1 Кб, 272 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180728_175102.jpg (355.8 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: jpeg 9eb314f64dafa57688dcc8d3a53f.jpeg (19.9 Кб, 272 просмотров)
Старый 31.01.2019, 11:44 (10:44)   #4
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Вот и у меня хрень началась. Долго ездил с лампочкой. Чуть долью, и опять...(
Итог. Выскакивает ошибка по топливу, в ремонт. Запас 0. Или поднимается выше чем есть..(((
Добавлено через 32 секунды
А как понять какой, если их 2???
Последний раз редактировалось Пространство; 31.01.2019 в 11:44. Причина: Добавлено сообщение
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 15:54 (14:54)   #5
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Еденичный случай похоже....
А как это два датчика то? Вообще не понимаю.
Подскажите.
Старый 31.01.2019, 16:05 (16:05)   #6
Slonoff
Аватар для Slonoff
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
Slonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классовSlonoff Ученик средних классов
Как они работают-взаимодействуют не подскажу. Но фактически их действительно два, причем с разным кодами.
Тип файла: jpg схема.jpg (88.9 Кб, 132 просмотров)
Slonoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2019, 18:44 (17:44)   #7
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
И как с этим разбираться? Если тупа оба не менять конечно....?
Добавлено через 47 секунд
А диагност видит какой?
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
До этого удар был в зад, но чисто по двери багажника получилось. Поменял ее и все...
Причем он то нормально показывает, то то больше, то 0....
Добавлено через 1 час 56 минут 21 секунду
Ну и где куча советологов которые в темах о продаже авто....?...))))))))
Последний раз редактировалось Пространство; 31.01.2019 в 18:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.02.2019, 07:35 (06:35)   #8
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Они отличаются только прутком и поплавком. Даже на схеме видно, что один круглый а другой прямоугольный. Сам датчик одинаковый.
По теме, я б не сильно радовался, что заработало после наждачки. Думаю это не надолго. Он начинает хандрить от износа на дорожках. А это наждачкой не лечится, а скорее наоборот.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2019, 12:32 (11:32)   #9
sandro2015
sandro2015 Младенец
Привет всем владельцам чудо машины!
1) Огромная просьба поделиться опытом и контактами кто может помочь отремонтировать или почистить датчики уровня топлива дизель! Т.к. замена на новые с работой не оправдано дорого!!!
2) Кто подскажет как увеличить мощность после 100 т.км. пробега? Кто чем пользовался?
3) Кто порекомендует адреса и контакты вменяемых и качественных авто мастерских специализирующихся на Туарегах? Желательно в южной стороне города...
Заранее всем очень признателен за предоставленную информацию!!!
sandro2015 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2019, 14:44 (13:44)   #10
sandro2015
sandro2015 Младенец
Aslor, Доброго дня!
Свой опыт по восстановлению нормальной работы датчиков в рубли конвертируете в свободное время?
Старый 08.12.2019, 14:05 (13:05)   #11
Parnega
Parnega Младенец
10 тысяч за маленькую палатку это перебор. Надо смотреть на алиэкспресс много похожих датчиков с фольксвагенов. В пределах 1500 руб
Parnega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2020, 19:56 (19:56)   #12
sanho
sanho Младенец
Начало подгружаться
Делал также все работает. Дополню: У меня датчик показывал 0 и когда включаешь зажигание на приборке загоралось сообщение «ошибка топливной системы, в ремонт»
Датчик в левом баке отвечает за уровень топлива менее 1/4 бака, если стрелка падает в 0 в этом диапазоне левый датчик,если больше 1/4 не работает то правый.
Самое сложное в разборе снятие заднего сидения, датчик снимается просто нажатием на пластиковый фиксатор. Топлива в баке должно быть как можно меньше так как туда придётся засунуть руку. Аккумулятор при этом не отсоединял ни каких ошибок не показывает.
P.S. Туарег FL 3.0 245лс 2016г.
Тип файла: jpg 22509D0C-0ED2-4D71-9A39-96B8018D54FE.jpg (149.4 Кб, 122 просмотров)
Тип файла: jpg C1D55A67-3648-4F79-9B50-C2244910A9ED.jpg (166.2 Кб, 109 просмотров)
sanho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2020, 16:38 (15:38)   #13
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Я все почистил. Через год опять тоже самое...
Старый 16.07.2023, 20:26 (20:26)   #14
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Может кто уже знает, где именно стоит датчик G169 справа или слева?
"00438 - Датчик 2 уровня топлива-G169"
купил платки для ремонта обоих датчиков, но сначала дефективный нужно починить, не могу понять где этот датчик стоит. Оба бака вскрывать как-то не очень Помогите, знатоки!
FOU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.07.2023, 20:43 (19:43)   #15
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Я толко левый чинил. Правый не смог вынуть.
А сейчас стало наоборот больше показывать. В баке ноль, а на приборе почти половина бака...
Старый 17.07.2023, 11:05 (11:05)   #16
FOU
Поблагодарил(а): 24
FOU Младенец
Пространство, а ошибка была по этому датчику "Датчик 2 уровня топлива-G169"?
Старый 17.07.2023, 14:20 (13:20)   #17
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
FOU
Не смотрел. И так все понятно.
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
