Старый 01.08.2018, 12:49 (11:49)   #61
jon656
Аватар для jon656
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 453
Ыыыыыыыыыы
Старый 21.08.2018, 14:05 (14:05)   #62
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
MihaPiter Детский сад
Поменял термостат - поставил старый (номер на старом 059 121 111 N). Предварительно сделал "тест в кастрюле" - на кипении термостат открылся примерно на 4-5 мм, что явно больше чем у новых (они открывались примерно на 0,5 - 1 мм). Проверил по компу показания - температура ОЖ держится в районе 89 - 90 С. Патрубок на выходе с радиатора стал прогреваться. Вентиляторы не молотят после останова. Сразу выключаются как только глушу двигатель. Пока все устраивает! Далее зима покажет, как будет греться двигатель. Так что с новыми термосами непонятка - работает с ними двигатель не штатно! Спасибо большое за помощь в решении проблемы
jon656!!!
MihaPiter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2018, 17:25 (17:25)   #63
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
keyptown Первоклашкаkeyptown Первоклашка
Если температура не падает ниже 90 БОЛЬШЕ похоже на исправный но более холодный термостат. Исходя из величины открытия на глаз он холоднее (5-1)×1,5=6°
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
На старом выбито 95°? Скорее он уже на 89°
Последний раз редактировалось keyptown; 21.08.2018 в 17:28. Причина: Добавлено сообщение
keyptown вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2018, 00:12 (00:12)   #64
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Судя по тому что предлагаютсся не оригинальные термостаты на 87° о проблеме снижения производительности помпы известно не только VAG. VAG единственный из немецкой большой тройки кто использует в качестве корпуса помпы БЦ. Техническое решение на уровне 8, 9 модели жигулей, лишь бы съэкономить пару лишних пфенингов на производстве народного автомобиля.
Старый 22.08.2018, 15:42 (15:42)   #65
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Да, такое впечатление, что он (старый термос) реально на более низкую температуру рассчитан. Выбито на нем также 95 С. Открылся он больше при тесте и шток у него длинее, чем у нового.
Добавлено через 57 секунд
Не оригинальных термостатов на CASA нет! Есть только оригинал - VAG. Но например на BKS вставка идет уже на 87, ее можно переставить в корпус термостата CASA. Тогда и будут как раз те самые 89-90 С!!!
Последний раз редактировалось MihaPiter; 22.08.2018 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2018, 17:21 (21:21)   #66
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
MihaPiter, у bks другая система охлаждения.
Старый 22.08.2018, 18:55 (18:55)   #67
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
егорш, Да я знаю, что другая! По факту машина ездит с перегревом, если ставить новый термостат от CASA, поэтому и написал про вставку от термостата от BKS. Меня устраивает как сейчас работает двигатель. Работу вентиляторов при холодном выходном патрубке радиатора не считаю правильной, кто бы что ни говорил! Или пусть как то обоснует! При термостате в 95 градусов с открытием в 0,5 мм (на температуре кипения в тесте с кастрюлей), температура ОЖ будет под 100 С и выше, что и было по факту у меня. При этом патрубок на выходе с радиатора естественно - холодный, термостат только начинает открываться. В итоге работающие вентиляторы после глушения двигателя с холодным патрубком на выходе из радиатора, сажающие аккумулятор и зимой похоже тоже будут молотить (уменьшая ресурс работы вентиляторов) и это все с оригинальной запчастью!!! Может ВАГ это специально придумал, чтобы увеличить износ!!!
Старый 22.08.2018, 20:39 (00:39)   #68
егорш
Благодарностей: 873
Т.е от чего ушли к тому и пришли? Как работает система вы не разобрались. Найдите причину и все встанет на места. Алексей Zalek снимал логи температуры CASA мотора, никакого там перегрева нет, темпера тура 95-97 это рабочая температура.
Старый 22.08.2018, 20:52 (19:52)   #69
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Вы наверно невнимательно читали. А нам надоело задуваться. и всё мы нашли.
Старый 22.08.2018, 21:22 (01:22)   #70
егорш
Благодарностей: 873
jon656, что вы нашли? То что надо термос от bks ставить и то что родной полумертвый термостат нравится автору (не мотору) больше нового исправного? Или я опять что-то невнимательно прочитал?
Старый 22.08.2018, 22:38 (21:38)   #71
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Во первых у нас две машины было. И кто Вам сказал что он полумёртвый? Отказы термостатов ЕГР масса отказов основных за несколько лет редки - данные от человека который сидел на запчастях в Кунцево. От BKS ставить это просто чего в голову пришло. Автор поставил заводской термостат. На второй машине мы поставили от пассата вставку. Новые термостаты их было 5 на двоих открываются позже - это факт. Своими глазами видел CASA который работал на заводском термостате 2010 г. и температура была 90.
Советы искать от Вас хороши. Найдите причину и нам покажите - респект будет и уважуха.
Самому интересно почему новые термостаты такие ответа мы не поняли то ли брак то ли ещё что.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Я Вам скажу исправная машина греется до 99 и в этот момент уже большой открыт и после включения вентилятора падает до 90. Это на месте без движения. У неисправной вентилятор молотит даже зимой , а большой круг не открывается. И на месте стоит температура 100-102 вентилятор крутит только он ничего не охлаждает.
Последний раз редактировалось jon656; 22.08.2018 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.08.2018, 23:40 (23:40)   #72
keyptown
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 114
Не брак конечно. Для термостата номиналом 95° открытие на 0,5 мм на 99° и на 1мм при 100° это норма, так и должно быть. Снимал открытие своего Wahler 4455.80D номинал 80°
83° начало открытия, фактически 0
84° 0,5мм
85° 1мм.
Так что ни какие они не такие, а полностью исправные.
Старый 23.08.2018, 04:52 (08:52)   #73
егорш
Благодарностей: 873
jon656, ну я жтак и сказал, вы от чего ушли к тому и пришли, зачем автор полез к термостату вообще?
Добавлено через 11 минут 25 секунд
Вам ранее keyptown, написал уже, что термос не при делах, такая беда бывает когда циркуляции через радиатор нет, либо помпа не качает либо жидкости проще через контур егр на холостых бегать, вот радиатор и холодный. То что вы термостаты перебирали борьба со следствием а не с причиной.
Вот лог с исправного мотора CASA
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=151
Последний раз редактировалось егорш; 23.08.2018 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2018, 09:40 (08:40)   #74
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Это всё началось на машинах после того как обнаружили что зимой машины не грелись, меняли основной термостат не помогло, после замена егр термостат - машина прогревается теперь - только зимой вентиляторы работают. На одной машине термостат выбросили в помойку заводской , а у другой остался его и поставили.
У Вас когда будет чего сказать тогда и пишите. Лично я до конца не понял это всё. Не бьётся у меня что то.
Старый 23.08.2018, 10:19 (10:19)   #75
MihaPiter
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 25
Такой температуры (95-97 С) при термостате с открытием 95 С не будет. Будет как раз 100-102. Термостат значит раньше открывается. Как бы ни работала система определяющим все равно будет термостат в большом круге. На какую температуру он рассчитан на такой и будет двигатель работать. Ведь есть машины с убранным контуром ЕГР и это ни влияет на степень нагрева двигателя. Помпа может тоже влиять, но только если у нее будет разбитая крыльчатка (например на помпах с пластиковой крыльчаткой - когда ломаются лопасти). Даже с люфтом помпа все равно будет качать. Циркуляция через радиатор есть, когда термостат открыт. Какая может быть циркуляция, если термостат открыт на 0,5-1 мм (на 100 С при кипении). Определяющим в данном случае будет термостат, а не радиатор и помпа. Какое давление в таком случае должна создавать помпа? Это же не винтовой и не поршневой насос! Может как вариант новые термостаты сейчас идут с другой характеристикой открытия? Где, кто их делал и откуда они попали на наш рынок не известно!
Старый 23.08.2018, 11:37 (15:37)   #76
егорш
Благодарностей: 873
jon656, я предлагаю вам яснее формулировать свои мысли, читать невозможно, далее игнорю вас т.к. не понимаю о чем вы пишете вообще.
MihaPiter, График смотрели? Ваш мотор у человека, буквы CASA, мотор был исправен, без жалоб.
Снимите свой лог, сравним.
смотря какая температура на улице. Вообще я пристально следил за одной машиной где термос 80, там стабильно 87 держится в жару (в самом горячем месте на выходе из головки) пока большой круг полностью не прогреется. В мороз держится 84. Но это маленький рядный мотор бензиновый и очень горячий.
На вашем моторе охлаждение несколько сложнее чем в рядном моторе, там две головки,
термостат на акпп на егр и основной, присутствуют обратные клапана в развале и в контурах егр, вы досконально разобрались как и зачем в системе вашего мотора всё устроено? Я так понял вы только пожонглировали с термостатами в надежде что это поможет, а в суть вникать вам неохота. Что касается открытия на 1мм при 98 (100 у вас в кастрюле никогда не будет) то это нормально при начале открытия 95. Вы не там ищете проблему. На мною представленом логе очевидно что рабочая температура мотора 95-99, более детальный график спросите у автора. Кстати, вы уверены что доп.помпу электрическую можно отключать? Или вы только котёл выключили? У них независимые контуры управления, если что.
Старый 23.08.2018, 11:53 (10:53)   #77
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
[QUOTE=егорш;2835171]jon656, я предлагаю вам яснее формулировать свои мысли, читать невозможно, далее игнорю вас т.к. не понимаю о чем вы пишете вообще.
/QUOTE] Вы перечитайте несколько раз и подумайте, может дойдёт. Теоретик очередной?
Ща бросим всё и логами заниматься будем.
Мотор такой ковыряли хоть раз?
Игнорьте мне не жалко.
Последний раз редактировалось jon656; 23.08.2018 в 12:04.
Старый 23.08.2018, 12:30 (16:30)   #78
егорш
Благодарностей: 873
я так понимаю вы выходец из СТОА (Т)ВАЗ, они так любят выражаться вместо того чтобы разбираться в проблеме сразу берут гаечный ключ в руки.
Добавлено через 5 минут 1 секунду
Автору к ознакомлению вся тема, проблема вобщем-то похожая http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?t=100726
Также прошла все стадии:
1 стадия – Отрицание (человек отказывается принимать то, что с ним случилось);
2 стадия – Гнев (на этом этапе проявляется агрессия ко всему окружающему миру);
3 стадия – Торг (появляются мысли о том, чтобы договориться о более лучшей участи);
4 стадия – Депрессия (на данном этапе человек может круглые сутки находится в депрессивном состоянии);
5 стадия – Принятие (согласие с неизбежной участью).
Вы сейчас на 3 стадии. Скоро 4, ну и на 5 этапе начнёте ремонтировать
Последний раз редактировалось егорш; 23.08.2018 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
jon656 (23.08.2018)
Старый 23.08.2018, 13:29 (12:29)   #79
jon656
Аватар для jon656
Благодарностей: 453
Я же Вам сказал что Вы тему не прочитали, а если и прочитали то не поняли.
Это Вам от владельца второго туарега-
Цитата:😂😅
Пустой базар
Пусть скажет что смотреть, если так сильно понимает и разбирается.
И причём тут термостат Коробки???
Старый 23.08.2018, 14:01 (18:01)   #80
егорш
Благодарностей: 873
jon656, вы второму владельцу турэга передайте пусть пригоняет машину, денег возьму только за результат. Но много.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
