Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF
Старый 03.08.2018, 00:53 (00:53)   #1
Graffspb
Благодарностей: 13
Graffspb Младенец
По умолчанию Омыватель камеры заднего вида своими руками
Всем привет!
Крайне сильно надоело по нашей Питерской зиме и весно-осени кататься с грязной камерой, и подсмотрев одно из решений на Jeep Grand Cherokee решил сделать тоже самое. времени заняло 2-3 часа с перерывами на кофе.
Итак, что нам требуется:
1. ниппель для накачки мячей. только с резьбой на 4 мм - иначе шланг не оденем. такие продаются в декатлоне. цена - 300 рэ
2. шланг с тройником. 30 рэ + 65 рэ за нормальный тройник
3. обратный клапан на всякий случай от тойоты - 70 рэ парт номер 85321-26020 или аналог кому как нравится
начинаем снимать крышку двери багажника
болты под аварийкой и в ручке
крышка держится на защелках - снимаем аккуратно - некоторые защелки вылетают - но все легко ставится назад.
такой шумки изначально нет - там было всё намного хуже.
шланг омывателя, интегрированного в привод дворника, из жесткого пластика.
видим блок камеры - он закрыт металлической накладкой с двумя гайками М10
раскручиваем, отсоединяем контакты. камера вынимается наружу. Но пока не снимите номерной знак - ничего не выйдет камера в него упирается.
Сняли и идем домой - там производим установку ниппеля.
у ниппеля 2 отверстия - я один залудил оловом с помощью паяльника, оставив только боковой выход. на джипе его отрезали, а потом загибали в сторону камеры. кому как нравится.
сверлим
я сверлил сверлом 2 мм - и ниппель вошел плотно. я сделал достаточно близко - можно еще на 2-3 мм левее от камеры - у меня по итогу распылитель немного видно (хоть и не мешает), сместив левее - она уйдет из поля зрения. либо обрезать и загнуть
примеряем
немного дорабатываем корпус камеры
загибаем ниппель чтобы не упирался в металлическую накладку и приклеиваем. я использовал поксипол
устанавливаем шланг и фиксируем стяжкой. помните про тонки ниппель?
результат смотрим и идем к машине
вставляем камеру на место
пускаем шланг под пластину и фиксируем камеру
снимаем оригинальный шланг с омывателя на щетке и отрезаем крепеж - 5-7 мм не больше! на него одеваем тройник. через маленький кусок шланга назад одеваем назад на омыватель стекла, а отвод подключаем на наш омыватель камеры. не забываем поставить обратный клапан.
Всё! собираем назад пластик багажника и радуемся!
Еще раз повторю
я относительно близко расположил ниппель - его немного видно, но он практически не закрывает обзор. остальным можно сместить ниппель немного левее или отрезать и загнуть его на камеру.
Меня не напрягает.
Всем удачи!
Последний раз редактировалось Graffspb; 03.08.2018 в 21:49. Причина: уточнение
Graffspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DArK80 (03.08.2018), ICEM (07.11.2018), NIKANOR (12.12.2018), seregaW0077 (13.12.2018), ste (03.08.2018), wlapot (10.08.2018), Евгений482 (13.12.2018)
Старый 12.12.2018, 20:45 (20:45)   #2
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 356
Изображений в галерее: 8
Henry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классовHenry Ученик средних классов
Сегодня поставил VAGовский омыватель камеры - все запчасти оригинальные (трубки, тройник, корпус кнопки и камеры). Камеру оставили мою, так что ничего адаптировать не пришлось. Стоимость "под ключ" 7 тысяч, делали менее часа. Доволен невероятно - камера наконец-то "заработала" в грязное время года.
Henry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2018, 22:28 (21:28)   #3
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Мне кажется что омыватель ....ня. Потомучто омыватель фар с засохшей грязью не справляется, а там напор посильнее будет.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 05:09 (07:09)   #4
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,418
Благодарностей: 2,009
Так-то,и туарег ...ня.На такси дешевле е менее хлопотно.Надо же понимать,что задача омывателя не сделать камеру чистой,как после автомойки, а ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ РАЗЛИЧИТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ЗАДНИМ ХОДОМ.Примерно такая же ситуация с омывателем фар.
Последний раз редактировалось анатолич; 13.12.2018 в 07:20.
bobhot (13.12.2018), Henry (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 06:35 (06:35)   #5
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
7тр
dipa, ошибаешься, справляется на 5+...
Конечно грязь гсиается, но омыватель смывает то, что мешает видеть, а это главное
Последний раз редактировалось bobhot; 13.12.2018 в 06:35. Причина: Добавлено сообщение
Henry (13.12.2018)
Старый 13.12.2018, 12:00 (12:00)   #6
Henry
ITшный Туарегист
Аватар для Henry
Благодарностей: 356
Абсолютно верно. Однозначно могу сказать одно: необходимость выходить и протирать/промывать камеру теперь отпала. В отличие от фар камера не греется и не расположена лицом к потоку летящей грязи. На неё оседает "остаточная" жижа и омывайкой она смывается "на ура". Да, изображение получается на 4K и даже не FullHD ;-), но более чем отличное для движения задним ходом.
7тр
А вот это (особенно после озвученной официалами цифры 29тр) было решающим фактором "ехать и не раздумывать". В конце концов почему мой Touareg должен и по этому параметру проигрывать Кодиаку жены ;-)
Старый 16.01.2019, 15:25 (14:25)   #7
Gurman2020
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
результатом довольны?
номера запчастей напишите, пожалуйста
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2019, 16:31 (16:31)   #8
Поблагодарил(а): 4,657
Благодарностей: 7,763
Gurman2020, всё можно поставить у партера клуба
https://www.touareg-club.net/forum/s...%ED%FB&page=39
Старый 16.01.2019, 19:07 (19:07)   #9
bobhot
Благодарностей: 792
Gurman2020, у меня стоитуже второй год, делал с другом, ушло 1час и 5часов сушки силикона, т.к. камеру ставил неоригинал... Стоимость
600р форсунка омывателя от шкоды
350р трубка
Фиттинги 500р
Тройник 250р
Цены примерно максимальные, уже не помню, копейки в общем...
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
