Старый 14.08.2018, 21:14 (21:14)   #2681
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,551
Благодарностей: 22,352
Стяжки как узнать хорошие?
Старый 14.08.2018, 21:23 (20:23)   #2682
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Я такой ставил, найду время переставлю все на них отпишусь!
напиши марку или маркировку шланга, фото ну и фото.
Старый 14.08.2018, 21:37 (21:37)   #2683
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 475
anb-72,
Никак не допру, прям так легко на яме открыть подшипник и запихать в него смазки? Не снимая кардан. Там же что то развальцовывать надо.
Старый 14.08.2018, 22:33 (22:33)   #2684
Леонид
Аватар для Леонид
Pavel74, Тебе даже видио выложили как вскрыть пыльники, где и как мазать.
Пальчики ловкие конечно нужны. Не прям вот, как на ладони, но можно. Посмотри разные видео в Яндекс по замене.
Последний раз редактировалось Леонид; 14.08.2018 в 22:35.
Pavel74 (14.08.2018)
Старый 14.08.2018, 22:42 (22:42)   #2685
Pavel74
Благодарностей: 475
Спасибо. На видео кардан снят. Полезу в эти выхи, попробую смазать подшипник сам.
Старый 14.08.2018, 23:14 (23:14)   #2686
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
anb-72,
Взял очиститель для карбюратора, смыл грязь вытер, маленькая отвертка поддел первое Кольцо отодвинул, промыл вытер, поддел второе отодвинул, напихал закрыл первое потом второе.
У меня был сухой прям писец, посмотрим сколько проживёт:)
Pavel74 (15.08.2018)
Старый 14.08.2018, 23:31 (23:31)   #2687
Pavel74
Благодарностей: 475
anb-72,
Про промыть поддеть и смазать знаю. Делал так на других подшипниках тыщу раз. Мне нужно знать доступ к подвесному подшипнику кардана. Значит снимаю среднюю опору и вот он, ничего больше снимать и разбирать не надо?
Старый 15.08.2018, 01:24 (00:24)   #2688
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,360
Благодарностей: 1,464
anb-72,
Не надо Только снять основной упор к чему прикручена опора подвесного, шесть болтов на 16 и открутить опору подвесного там два болта на 13 ну и все ловкость рук и погнали
Последний раз редактировалось Zig39; 15.08.2018 в 01:27.
Старый 16.08.2018, 12:56 (12:56)   #2689
anb-72
Аватар для anb-72
Ну это естественно, 6 на 16 и два 13, иначе к нему недобратся, я имел ввиду все остальное, для меня ничего сложного
Старый 16.08.2018, 16:35 (15:35)   #2690
Zig39
Аватар для Zig39
Кто нибудь ставил кардан в сборе от немецких фирм:
Sollo (Длина 1246 мм) парт.номер SSVA5648 ?
HDE (Длина 1246 мм) парт. номер 101006HQ ?
Последний раз редактировалось Zig39; 16.08.2018 в 16:59.
Старый 16.08.2018, 18:59 (17:59)   #2691
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Благодарностей: 354
цена сладкая. HDE - упаковщик. SOLLO-?????????
Zig39 (16.08.2018)
Старый 16.08.2018, 19:33 (18:33)   #2692
Zig39
Аватар для Zig39
Цена да реальная Интересует может кто то ставил из клубней, хотелось бы услышать отзывы эксплуатации карданов этих фирм?
Последний раз редактировалось Zig39; 16.08.2018 в 19:37.
Старый 17.08.2018, 06:25 (10:25)   #2693
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Читал только плохой отзыв, кажется, про Соло, парень ставил и был дисбаланс, причем меняли несколько раз по гарантии.
Больше отзывов в сети не находил.
Старый 17.08.2018, 19:26 (18:26)   #2694
Zig39
Аватар для Zig39
там вроде про hde писали?
Старый 18.08.2018, 08:20 (12:20)   #2695
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может, тогда прошу прощения за ошибку. Но больше отзывов не видел.
Zig39 (20.08.2018)
Старый 19.08.2018, 02:30 (02:30)   #2696
Pavel74
Благодарностей: 475
Спасибо комрады. Вчера залез под машину осмотреть подвесной, оказалось он еле висит на резинке, ещё чуть чуть и постучался бы мне в салон. Снял опору, срезал резину, снял с подшипника уплотнители, промыл и натолкал новой смазки. Поставил шланги (28мм получилось 6 штук) на стяжки. Подшипник вроде живой, не звенел и не шуршал). Тестовый заезд до 170 показал отличный результат, вибрации нет.
Лежит купленная вставка втр с подшипником фаг, (примерил, в подвесной должна встать идеально) но снимать и разбирать кардан пока не рискнул.
Тип файла: jpg 20180818_171245.jpg (235.0 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg 20180818_172107.jpg (222.0 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg 20180818_180335.jpg (258.0 Кб, 111 просмотров)
Последний раз редактировалось Pavel74; 19.08.2018 в 03:02.
Zig39 (20.08.2018), Леонид (19.08.2018)
Старый 19.08.2018, 06:29 (10:29)   #2697
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
Клеить надобыло, провернет все это на морозе и дым пойдет.
Pavel74 (19.08.2018)
Старый 19.08.2018, 11:03 (11:03)   #2698
3239
Благодарностей: 55
3239 Первоклашка3239 Первоклашка
hde ставил клиентам раза три. все катаются без претензий.
3239 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Zig39 (20.08.2018)
Старый 19.08.2018, 12:11 (12:11)   #2699
Леонид
Аватар для Леонид
Провернёт, если подшипник заклинит. А так - с чего бы? Хотя клейку капнуть наверно не помешает.
Pavel74 (19.08.2018), Zig39 (20.08.2018)
Старый 19.08.2018, 12:32 (12:32)   #2700
anb-72
Аватар для anb-72
Когда стягивал для того чтобы помазать понял что ничего с ним неслучится, ну а если и случится невелики затраты, куплю вставку втр пусть лежит
Последний раз редактировалось anb-72; 19.08.2018 в 15:00.
Текущее время: 00:59. Часовой пояс GMT +3.
