Старый 15.08.2018, 14:31 (14:31)   #1441
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
хорошее масло??? Просто всегда лил мотыль х клин, но теперь столько подделок мотыля что и офицыалы иногда пытаются пропихнуть в общей массе палево
Проехал 4.300 км на этом масле ,по электронному щупу ушло одно деление,но это весь пробег почти трасса 140-160 скорость. Равенол жрало пол щупа на этот пробег. Масло нравится ,мотор работает тихо и подделок нет.
Старый 15.08.2018, 15:33 (14:33)   #1442
LexusCC
LexusCC Младенец
а какой пробег и ЕГР убирали или нет?
LexusCC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 15:42 (15:42)   #1443
Алексей 154
131 т ,Всё родное, ни куда не лез. Пока всё работает ни куда ни чего убирать не буду.
Старый 15.08.2018, 15:50 (14:50)   #1444
LexusCC
LexusCC Младенец
у меня аналогично пока всё штатно) 142 пробег, мотюля 5-30 за 10000 км гдето литр на долив беру, мотор CRCA при запуске иногда бывает секундный звук цепи, говорят нятяжитель пропускать начал. вот хочу 5-40 попробовать изменится что, если не изменится буду уже менять
Последний раз редактировалось LexusCC; 15.08.2018 в 15:53.
Старый 15.08.2018, 16:15 (16:15)   #1445
Алексей 154
Менять натяжитель? Секундный треск это ничего не значит. При запуске дверь водительскую пару раз открой как насос перестанет качать закрой,удивитесь что треска не будет.
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.08.2018 в 16:18.
Старый 15.08.2018, 17:32 (16:32)   #1446
LexusCC
LexusCC Младенец
всё равно звук))) когда постоит с часик с натяжителя масло выходит и есть звук при старте, проверили уже)
Старый 15.08.2018, 19:52 (19:52)   #1447
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
Езжу все время на масле 5w40 и тоже при запуске на холодную пару секунд цепь гремит и у знакомого на туре с пробегом 50т.км тоже самое на холодную и от масла это никак не зависит(такова конструкция натяжителя нашего), да и проблем я в этом никаких не вижу, вон люди за 250т.км спокойно проезжают на наших двигателях и никакие цепи не меняют при этом.
Последний раз редактировалось Nautilus!; 15.08.2018 в 19:58.
Старый 22.08.2018, 21:19 (21:19)   #1448
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
Первое ТО, 13 тыс км. Залил Shell 0W30 Helix Ultra ECT C2/C3, допуск 504/507. Машина с сажевым, т.е. как по инструкции. Но заметил, что двигатель работает шумнее и грубее на низких оборотах. Будто перенапрягается. Это по сравнению с тем, что было залито изначально с завода. Было у кого-нибудь такое?
1777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FL330 (23.05.2019)
Старый 23.08.2018, 04:14 (07:14)   #1449
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
Также лью это масло. Поменял на пробеге 7500, сейчас пробег 12000. Тоже отмечу чуть шумную работу мотора в сравнении с заводским маслом, не критично, но разница есть.
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1777 (23.08.2018)
Старый 23.08.2018, 05:12 (05:12)   #1450
Алексей 154
Может что по гуще надо?
Старый 23.08.2018, 09:01 (12:01)   #1451
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Алексей 154, в соответствии с 504/507 допуском погуще только будет 5w30, сороковки нет в природе по этому допуску (может плохо искал).
Да и по результатам экспертизы отработки на оил клабе, очень хороший уровень показывает
Последний раз редактировалось Сибиряк42; 23.08.2018 в 09:08.
Старый 23.08.2018, 13:16 (13:16)   #1452
izdimit
Аватар для izdimit
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 211
izdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классовizdimit Ученик младших классов
Я может тему не так понял, но у меня вопрос: а чем оригинальное масло не устраивает? Я лью только ВАГ 5w 30 допуск 504/507, беру в Экзисте, меняю каждые 7500, мотору нравится, работает тихо и ровно и не угарает совсем. И не так уж дорого для любимого-то пепелаца.
izdimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2018, 13:20 (13:20)   #1453
1777
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
1777 Детский сад
izdimit,
лично по моему опыту на предыдущих машинах (джетта, тигуан) - после первого ТО с заменой на шелл/мотюль двигатель работал тише, мягче и лучше. но в случае с дизельным туарегом - видимо да, надо попробовать оригинал.
Старый 23.08.2018, 14:36 (17:36)   #1454
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Вопрос не в цене на масло, а в риске нарваться на подделку. Шелл беру у своего приятеля, у которого сеть магазинов в городе, заключен контракт с дистребьютером.
Экзист, лично для меня, не вселяет уверенности в поставки оригинального масла.
Возможно, это мои личные предрассудки и все не так уж и плохо
Старый 24.08.2018, 12:16 (11:16)   #1455
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
а что сейчас под оригиналом продают?
bestrong вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2018, 12:34 (12:34)   #1456
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Вот это
Тип файла: jpg Screenshot_2018-08-24-11-29-28.jpg (93.2 Кб, 120 просмотров)
Старый 24.08.2018, 13:00 (13:00)   #1457
Алексей 154
Вот это
Если ещё оригинал а не паленка.
Старый 24.08.2018, 14:06 (13:06)   #1458
bestrong
Аватар для bestrong
bestrong Младенец
Вот это
это понятно. а кто производитель этой прекрасной жидкости?
Старый 24.08.2018, 14:20 (14:20)   #1459
izdimit
Аватар для izdimit
Благодарностей: 211
Это масло позиционируется как оригинальное, в том числе и официальными дилерами (только в разы дороже), а кто его производит я х/з
Старый 24.08.2018, 15:32 (14:32)   #1460
Виталий36
Аватар для Виталий36
Виталий36 Младенец
В оригинальной банке Кастрол,по заказанной рецептуре для Ваг.
Виталий36 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
