Старый 02.10.2018, 18:02 (18:02)   #1261
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
AlexXS,
про долгий запуск после продолжительной стоянки, была тема. у многих такое 2-3 сек. маслает стартер, на горячую с полпинка
Старый 02.10.2018, 18:06 (19:06)   #1262
Поблагодарил(а): 4,629
Благодарностей: 7,727
Долго крутит, это норма, по их, регламенту или чего то там параметрам, норма до 7 сек.
Старый 02.10.2018, 19:47 (20:47)   #1263
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Всем привет! Заметил проблему, что на холодную, что уже на нормально прогретую. Положение коробки в режимах Р и N, на холостых все норм, а когда плавно поднимаю обороты, то с 900 по 1200 проявляется какая-то мелкая вибрация(дрож), до и после все норм. При трогании, когда стрелка проходит участок оборотов с 900 по 1200 тоже самое. При торможении, на этом участке оборотов таже дрож.
Сталкивался ли кто с такой проблемой?
У всех бензинок так
Старый 02.10.2018, 19:52 (20:52)   #1264
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
У всех бензинок так
а ты про ВСЕХ бензинок откуда знаешь?
у меня на двух бензинок ничего подобного не было
Старый 02.10.2018, 20:44 (21:44)   #1265
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,170
Благодарностей: 4,691
У всех бензинок так
видимо у меня дизель- вибрации нет.
Старый 02.10.2018, 21:31 (22:31)   #1266
bobhot
Благодарностей: 792
sancho67, подержи обороты, я пересмотрел штук 30 бензинок, вибрация есть, наверное ты не обращаешь на нее внимание
Добавлено через 33 секунды
nostrum,
Последний раз редактировалось bobhot; 02.10.2018 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.10.2018, 10:24 (11:24)   #1267
sancho67
Аватар для sancho67
bobhot, нет
Старый 02.11.2018, 13:00 (14:00)   #1268
Вот какая Закономерность, если стартер крутит долго, то и прогревочные держит долго, соответственно расколбаса нет. Вот сейчас с появлением холодов пару раз проскакивало, и это авто быстро завёлся и обороты начинают падать и троит. Но опять же ночью были холода,вроде должно, а нету и заводиться с долгой прокруткой стартера. Как он это решает это писец.
Старый 12.11.2018, 06:54 (07:54)   #1269
Продолжаем разговор
Старый 12.11.2018, 07:28 (11:28)   #1270
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 798
Продолжаем разговор ...
Это не про вибрацию.
Ссылка на видео у меня через форум не работает.
Такие истории про завел - заглохла - завел - нормально работает у разных марок автомобилей встречаются. Возможно, стоит проверить напряжение в момент сразу после пуска.
Старый 12.11.2018, 08:05 (09:05)   #1271
betina
Аватар для betina
Поблагодарил(а): 126
Благодарностей: 94
betina Первоклашкаbetina Первоклашка
А почитать немного темы не.
Что же это по Вашему. У комрада машине год и такая хрень (при холодном пуске расколбас, и иногда даже глохнет) с самого начала, при наступлении -5С.
betina вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 09:29 (13:29)   #1272
raspadski
Благодарностей: 798
А почитать немного темы не...
Почитал, мнение не изменилось.
...Что же это по Вашему. У комрада машине год и такая хрень (при холодном пуске расколбас, и иногда даже глохнет) с самого начала, при наступлении -5С.
Это проблема типа "дабл старт".
Старый 12.11.2018, 12:21 (15:21)   #1273
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 13
АндрейСВ Младенец
пару дней держится -20-25C, запускается нормально, не троит. АИ-95. Греется быстрее чем TLC и Ford Kuga/ Двигатель не накрывал, поставил от дизиле шумо/тепло накладку под капот.
АндрейСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 12:21 (13:21)   #1274
Немцы отфутболили к нашим, капец качели
Thank you for your e-mail.
We are sorry to learn about your ongoing dissatisfaction regarding the cold start problem of your Volkswagen Touareg.
Whilst regretting and comprehending your disappointment with the described issues, we kindly request your understanding that we are not in a position to objectively analyse the mentioned occurrences or to provide technical advice from our headquarters in Germany and on the basis of correspondence. Technical faults can have many reasons and without having the opportunity to inspect your car, we can only make assumptions which would not help you efficiently in this case. Hence, we request your understanding that we always handle complaints by involving our importers.
Consequently, we have forwarded your correspondence to our importer
ООО «VOLKSWAGEN Group Rus» OBRUCHEVA, 30/1
117485, Moscow
Russia
E-Mail: hotline@volkswagen.ru
responsible for all matters concerning service of Volkswagen in Russia. Please expect further
communication from them. Our importer will also inform us about the outcome of this matter. Thank you for your comprehension.
Старый 12.11.2018, 12:49 (12:49)   #1275
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Ни на что не претендую!
На одной из моих предыдущих машин проблема дабл старта решилась следующим нехищным способом. Включил зажигание, что-то там жикнуло (топливный насос? мне всё равно), затем выключал зажигание. Через пару секунд заводил без паузы в положении зажигания. И всё нормально работало. Надеюсь понятно объяснил. Попробуйте, вдруг поможет.
Алгоритм мне так тогда и не объяснили толково. Да и пофиг было.
Заводил так фокуса в студеные зимние утра г. Тюмень
Старый 12.11.2018, 13:17 (15:17)   #1276
Василий72
Аватар для Василий72
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
Василий72 Младенец
AntonVP, извините, но это не Фокус, чтоб такой автомобиль заводить с танцами с бубном, да и Фокус так заводить это не правильно. У нас столько дилеров, что за год этой неисправности можно уже было разобраться!
Василий72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2018, 13:43 (13:43)   #1277
AntonVP
Аватар для AntonVP
Мне всё равно сколько у нас дилеров и что Тур это не Фокус. Но фокус так заводился в мороз.
Я лишь поделился вариантом.
На бодания с дилером не влияет.
Старый 12.11.2018, 14:02 (15:02)   #1278
AntonVP, проверяли уже Ваш способ, и многие другие. К огромному сожалению никакие Советы с этой проблемой не работают. Здесь только остаётся читать новости.
Старый 12.11.2018, 14:03 (14:03)   #1279
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ок, значит не тот случай
Старый 12.11.2018, 14:20 (15:20)   #1280
sancho67
Аватар для sancho67
пи... пи... пи .... одни не хорошие слова!!!! за год не смогли решить проблему...
Текущее время: 03:28. Часовой пояс GMT +3.
