Старый 23.06.2009, 22:48 (22:48)   #21
Серьёга
Серьёга Младенец
Благодарю ВСЕХ!!!
Надежных и верных коней!
_____________________________
Ка бы ни чо. СиРожа!
Серьёга вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 22:54 (22:54)   #22
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
У меня эта хрень постоянно молотит, и ни чо не могут сделать. Кто разобрался в чём пробл?
На холдном движке как только начинает молотить попробуй рукой температуру конденсатора и радиатора. Если конденсатор вдруг горячий - заправляй кондей. Если всё холодное пусть читают ошибки и не только в блоке мотора,но и кондея, коробки и др. , а лучше во всех блоках. Если ошибок нет,тогда пусть вычитывают парамтры связанные с температурами(везде) и давлением(в кондее), режимами работы винтов. Должно где-то засветится.
ЗЫ Винты оба крутятся или один?
Последний раз редактировалось riu; 23.06.2009 в 23:06.
Денис... (04.02.2014)
Старый 23.06.2009, 23:07 (23:07)   #23
Серьёга
Серьёга Младенец
Спасибо за совет! Завтро со сранья загоню в СТО. Пусть всё проверят от кондея до ...
___________________
Ка бы ни чо. СиРожа.
Старый 23.06.2009, 23:07 (22:07)   #24
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
ни фига таки должно быть
После остановки-да,но на холодную-зачем?Зачем пргревается машина до рабочей температуры? И чем быстрей она прогреется тем ты больше можешь ее грузить.Можно обойтись ременной передачей,как было раньше. Все время вращается и охлаждает,не важно какую холодную или перегретую От этого специально учли умные люди.Раньше даже радиатор в зимнее время закрывали чем нить.
Последний раз редактировалось Shal; 23.06.2009 в 23:17.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2009, 23:16 (23:16)   #25
riu
Аватар для riu
Шутка оценена
Серьёга,
Старый 24.06.2009, 14:59 (14:59)   #26
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
да вентилятор живет своей жизнью и молоти, когда видит что температру выше нормы.. это нормально, можно забить :)
Старый 24.06.2009, 22:25 (22:25)   #27
riu
Аватар для riu
Gru, не говорите ерунды
Старый 15.07.2009, 01:00 (01:00)   #28
Korwinn
Аватар для Korwinn
Korwinn Младенец
Обратите внимание на заряд АКБ, если зарядка упала, значит вентилятор работает на 4 скорости постоянно, тобишь термостат закрыт постояннно...ну или открыт, короче либо термо датчик, либо сам термостат...вот...
Korwinn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 12:49 (12:49)   #29
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Поменяли мне датчик температуры. После этого данного глюка не наблюдал (тьфу-тьфу-тьфу)
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2009, 22:53 (22:53)   #30
ААлекс
ААлекс Младенец
у меня тоже после замены датч. темп. ОЖ прекратили петь когда не попадя .
ААлекс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 02:23 (02:23)   #31
DeVega
Аватар для DeVega
DeVega Младенец
Подскажите номер этого датчика,и как он меняется.Заранее спасибо
DeVega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2009, 17:55 (17:55)   #32
ААлекс
ААлекс Младенец
06A919501 -номер датч. темпер. о.ж.
http://www.elcats.ru/vw2008/Parts.as...SubId=616003E0 здесь где он находится, п. 10 и собственно, видно, как заменить.
Последний раз редактировалось ААлекс; 28.07.2009 в 18:32.
Alegan (09.11.2009), DeVega (03.08.2009), Dru77 (18.09.2009)
Старый 30.07.2009, 16:31 (16:31)   #33
belozy
Аватар для belozy
Touareg 3.2 V6 Individual
belozy Младенец
Сегодня отогнал на сервис с таким же глюком. Пока записывался на сервис, вентилятор посадил акум. Поменяли + 2 лампочки, говорят пластины в АКБ осыпались и типа теперь все работает, посмотрим..
belozy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2011, 08:12 (10:12)   #34
umbro74
Аватар для umbro74
Поблагодарил(а): 17
umbro74 Младенец
камрады, можете картинку с elcats поста 32 обновить? буду благодарен.
umbro74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 10:32 (10:32)   #35
Эрик316
Аватар для Эрик316
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 259
Эрик316 ПервоклашкаЭрик316 ПервоклашкаЭрик316 Первоклашка
Вот и я столкнулся с этой проблемой! Заводишь утром машину сразу начинают работать вентиляторы и могут не выключаться все время, пока движок не заглушил. Сейчас решил поменять датчик температуры ОЖ, и вопрос собственно такой: где он находится на 3,2? Ссылка указанная выше не открывается.
Эрик316 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2013, 10:54 (10:54)   #36
BORBOSA
Аватар для BORBOSA
BORBOSA Младенец
Сначала на диагностику,у меня тоже молотили вентиляторы,подлил антифриза перестали потом опять начали но в мороз,летом молчали а диагностика выявила неисправность датчика давления кондиционера,но поменял два и ОЖ и давления кондиционера,датчик ОЖ находиться на корпусе термостата под впукным коллектором,для замены надо прокладку впускного коллектора т.к его будут снимать а датчик давления кондиционера находиться где трапеция стеклоочистителей надо снимать поводки и пластиковую накладку лобового стекла он стоит на трубке кондиционера еще датчики покупайте те которые идут по VIN номеру кат номера которые по замене они не те т.к у меня получилось такая история с датчиком кондиционера купил датчик по замене сказали одинаковый не работал,электрик искал неисправность 2 дня,диагностика несправностей не показывала а вентиляторы молотили все блоки и конакты перелапатил в итоге датчик поменял на правильный все перестали молотить так что сьездь на диагностику и нормальный сервис удачи
BORBOSA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dencios (08.02.2014), Эрик316 (06.05.2013)
Старый 06.05.2013, 13:34 (13:34)   #37
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Если речь про G62, то меняли без замены чего либо еще. Возможно именно он разрядил как-то аккум. Стоил ~ 1700р (сейчас от 1400р-...). И советовали брать именно как на Q7 (1K0959126D - именно D). На ранних турах вроде как некачественный был.
P.S. скан ошибок давал по нему ошибку с явным указанием на G62.
Находится он - на схеме
По следующему пути:
РЫНОК -VW -Touareg(ЕВРОПА) -2003 -Кузов -82035 - Циркуляция хладагента. Конденсатор хладагента сжидкостным бачком.
Позиция 35.
По ссылке даст старый датчик - поэтому в аналоге есть новый - тот самый 1K0959126D.
Последний раз редактировалось vwuser2011; 06.05.2013 в 13:46.
Старый 06.05.2013, 22:46 (21:46)   #38
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
это не глюк, в прошлом году зима утром -25, завожу и на холодную начинает молотить вентилятор по полной программе, выкл. маш. подождал результат такой же.На работу ехать около 5 км. все это время вентилятор молотил как будто движок перегрелся.После работы вкл. все ок. и с тех пор пока все нормуль.
Fktrctq на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2015, 08:27 (08:27)   #39
constellationcv64
Аватар для constellationcv64
Благодарностей: 17
constellationcv64 Младенец
Конкретнее какой датчик и где он находится? Какой номер?
Добавлено через 22 минуты 10 секунд
По следующему пути:
Позиция 35.
А это случайно не G65??????http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=65704
Последний раз редактировалось constellationcv64; 28.02.2015 в 08:27. Причина: Добавлено сообщение
constellationcv64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2015, 18:49 (18:49)   #40
constellationcv64
Благодарностей: 17
По следующему пути:
Позиция 35.
А на V6 BMX 2005г. ...... D подойдёт????
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +3.
