11.10.2018, 18:18 (17:18) | #1 |
6
Запах бензина из маслозаливной горловины. NF 3.6
Добрый день!Заметил что из маслозаливной горловины идет резкий запах бензина,есть небольшие следы эмульсии,на машине стал ездить крайне редко,поездки короткие,чек не горит машина едет нормально,масло и антифриз на месте,кто сталкивался?что может быть!?
12.10.2018, 06:31 (09:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
925
...что может быть!?
Поблагодарили: | mps888 (12.10.2018) |
13.10.2018, 16:09 (15:09) | #5 |
Благодарностей: 40
40
а что такого на моторах FSI, что там в масле бензин должен быть какой-то процент??
моё ИМХО - текут форсунки из-за чрезмерного давления подачи бензина, бензин стекает по стенкам поршневой вниз в масляной картер. Либо форсунки сами по себе не держат из-за внутренней неисправности Либо в рампе слишком большое давление топлива и форсунки текут Как проверить: Даем поработать мотору, можно с небольшими перегазовками (рабочие обороты) Выключаем мотор. Ждем пару минут. Выкручиваем свечи и смотрим наличие бензина на них. Мокрая свеча покажет проблему. |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 13.10.2018 в 16:11. |
Поблагодарили: | mps888 (15.10.2018) |
14.10.2018, 15:56 (18:56) | #6 |
Благодарностей: 800
925
а что такого на моторах FSI, что там в масле бензин должен быть какой-то процент??...
...моё ИМХО - текут форсунки из-за чрезмерного давления подачи бензина, бензин стекает по стенкам поршневой вниз в масляной картер.
Либо форсунки сами по себе не держат из-за внутренней неисправности Либо в рампе слишком большое давление топлива и форсунки текут... Цитата:
...Как проверить:
Даем поработать мотору, можно с небольшими перегазовками (рабочие обороты) Выключаем мотор. Ждем пару минут. Выкручиваем свечи и смотрим наличие бензина на них. Мокрая свеча покажет проблему. Это вредные советы что-ли? |
15.10.2018, 11:19 (11:19) | #7 |
Благодарностей: 4,155
5780
Либо форсунки сами по себе не держат из-за внутренней неисправности Либо в рампе слишком большое давление топлива и форсунки текут Форсунки на моторах MPI проверяются легко, но нужно снять топливную рампу вместе с форсами из впускного коллектора и включить зажигание, подождать пару минут и посмотреть есть ли на форсунках капелька бензина, на которой есть ту и менять. Данная неисправность широко была известна владельцам моторов 1.6 BSE. А симптомы были такие, на горячую мотор не запускался, то есть холодный завел проехал двигатель нагрелся, заглушил (сходил в магаз например) и все двигатель не заводится, пока хорошенько не остынет. На моторах FSI форсунки проверяются по другому, но их тоже нужно будет снять для проверки. |
Поблагодарили: |
21.10.2018, 21:20 (20:20) | #8 |
Благодарностей: 37
37
Мотор прогревается 5 мин на холостых при наружней температуре около 5-10 гр тепла
21.10.2018, 21:28 (20:28) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
23.10.2018, 00:30 (23:30) | #11 |
Благодарностей: 40
40
Впрыск в камеру сгорания, а не во впуск. По результатам анализов масла именно в таких двигателях топливо будет присутствовать в отработке.
Вы такое где-то встречали на бензиновых моторах с непосредственным впрыском? Это реально рабочая проверка? Свеча точно будет мокрая на горячем моторе? Это вредные советы что-ли? Да, я имел ввиду именно непосредственный впрыск в камеру при подаче бензина от ТНВД. И именно такую проблему я встречал и не раз, когда работал с моторами BMW, в частности на моторах N63 на BMW X6 и X5. Пример из опыта: - машина приехала, жалоба на подтраивание при запуске ДВС, если машина постояла хотя бы минуту, после 2-3 перегазовок мотор работает ровно и без проблем. Глушим - ждем 2-3 минуты - запуск - подтраивание и так по кругу. - компьютерная диагностика выявляет нестабильную работу 1,4,5 горшков. - инструментальная выявляет что в 1 горшке у свечи зазор чуток "выгорел" - устранили заменой. - инструментальная выявляет что в 4 горшке компрессия на 6% ниже - результат кривого ремонта по замене колец в арасервисе, но в целом некритично и терпимо - инструментальная выявляет, что в 5 горшке свеча не просто мокрая, а с неё стекал каплями бензин, выкручивание свечи происходило через 3 минуты после выключения ДВС. Через видеоскоп в камере была видна лужа бензина. Замер давления (в пассивном состоянии ДВС) по рампам левой и правой стороны показал постепенное снижение давления в левой стороне (там где 5 горшок), где то через 10 минут снижение давления прекращалось. Открыли горловину мотора - запах бензина. Макнули чутка масла - подожгли - горит. Выкрутили форсунку, тест на стенде подтвердил негерметичность запирания иголкой, при нагрузке в 50% от нормы. Заменили на новую (12 ревизия) - всё стало идеально. Замена масла и фильтра - обязательно. Клиент уехал, приехал через месяц - довольный, жизнь прекрасна. Таких случае в несколько разных вариантах, но суть общая только за этот год было с пяток, проблема в некачественно выпускаемых (подделка) форсунках высокого давления. В моей практике я сталкивался это с BMW, так как работал только с ними плотно, просто FSI я не в курсе особо, но как мне кажется - суть функционала как бы одна все таки.... |
Последний раз редактировалось SirTouareg; 23.10.2018 в 00:34. |
10.04.2019, 10:40 (10:40) | #12 |
3
Доброго дня всем. У меня аналогичная проблема с запахом, тока в сервисе сказали что надо менять ТНВД и толкатель, я то не против но поможет ли? Может дело в форсунках? Через ВАСЮ или самому их можно как то проверить?
10.04.2019, 11:39 (14:39) | #13 |
Благодарностей: 800
925
10.04.2019, 11:43 (11:43) | #14 |
3
А чем на бензиновом моторе должно пахнуть из маслозаливной горловины?
12.04.2019, 12:05 (12:05) | #16 |
3
Мда на Пассат форуме народ более отзывчивый был
12.04.2019, 15:01 (18:01) | #17 |
Благодарностей: 800
925
Придерживаюсь мнения, как и было написано в сообщении №2, что для этих моторов пара % содержания топлива в масле - обычное дело. Собственно вот он и запах. |
12.04.2019, 15:19 (15:19) | #18 |
3
ИМХО ни как эти форсунки нормально не проверить. Даже снятые непонятно где тестировать.
12.04.2019, 16:14 (19:14) | #19 |
Благодарностей: 800
925
Так в том то и проблема, как узнать этот процент? потому что воняет сильно, если бы чуть воняло или переодически фиг бы с ним, а то в сервисе наговорили мол если тнвд не поменять можно и гидроудар словить, да и масло наверняка теряет свои свойства.
Гидроудар, видимо, из-за льющей форсунки? Опять же у меня нет никакой достоверной информации о том, что сначала форсунка начинает понемногу переливать, а потом раз, и не закрывается. Вообще, не представляю как на FSI подобный дефект развивается и почему бы попутно не возникать ошибкам типа обогащенная смесь и сниженное давление топлива. И попутно к этому еще должен повышенный расход топлива прилагаться, если он в норме, то и искать нечего. |
12.04.2019, 16:29 (16:29) | #20 |
3
Проблема с протиранием толкателей ТНВД была когда-то давно на Q7 что-ли. С тех пор о ней не слышал. В таком случае, если не ошибаюсь, уровень масла будет расти.
