12.10.2018, 18:47 (17:47) | #1 |
не заводится автомобиль
После снятия клапана ЕГР ( двигатель Casa TDI 3.0) и его очистки, в последствии при установке машина не заводится. До снятия клапана были проблемы - горел чек, машина заводилась с трудом, переодически глохла. Что делать теперь? Жду адекватные советы
Последний раз редактировалось АртемАртик; 12.10.2018 в 18:48. Причина: Дополнительный вопрос |
13.10.2018, 13:13 (12:13) | #3 |
на данный момент ошибок нет по двиготелю
13.10.2018, 15:40 (15:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
АртемАртик, наверняка снимал топливные трубки, по другому никак.
Теперь два варианта: 1. Скидываешь ремень с тнвд, и с помошью дрели вращаешь его, выгоняя воздух. 2. Самый распростронённый и простой: заряжаешь аккум и крутишь по 15 секунд. Я крутил дольше, на 24-й завелась. Если делаешь так же, то тогда х.з. |
13.10.2018, 18:10 (17:10) | #5 |
да трубки снемал
13.10.2018, 18:27 (18:27) | #6 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
да трубки снемал
13.10.2018, 18:49 (22:49) | #7 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Тогда ослабь гайки на форсунках на обеих сторонах и покрути -воздух стравит, из под гаек пойдет ДТ, тогда из затяни и пробуй заводиться.
13.10.2018, 18:52 (17:52) | #8 |
хорошо попробую
14.10.2018, 13:55 (13:55) | #9 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
хорошо попробую
05.03.2019, 22:26 (21:26) | #10 |
как то же быстро сдался при зажигании оказалось что иногда по мучать стартер дает свои плоды
