Старый 15.10.2018, 20:24 (21:24)   #781
leva43
leva43 Младенец
здравствуйте, залил CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 в передний и задний редуктора VW туарег без блокировки заднего дифференциала. Можно ли там использовать? Смущает вязкость.
Добавлено через 18 минут 36 секунд
Кинематическая вязкость при 100°C 15,4, а рекомендовано 17-18
Последний раз редактировалось leva43; 15.10.2018 в 20:24. Причина: Добавлено сообщение
leva43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2018, 21:22 (22:22)   #782
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,096
Благодарностей: 2,665
Рекомендовано : G 052 145 S2 (1л) Масло оригинальное либо масло 75W90 API GL-5. Думаю, оригинал погуще, потому что редуктора греются побольше 100 градусов, особенно передний
Старый 06.12.2018, 23:54 (00:54)   #783
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
я так понял, что в передний редуктор НФ 3.6 2012г тоже это масло?!
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2018, 08:57 (09:57)   #784
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 718
Благодарностей: 1,708
можно.
судя по отзывам в оилклабе - для "гражданской" езды - превосходное масло, ни чуть не хуже оригинала а по некоторым параметрам - и лучше ...
..вязкость 17-18 нужна - если в говнах часто газуете и завтряв в них выезжаете в раскачку .. для трассы и города - ЧУТЬ меньшая вязкость - вполне себе преимущество - сопротивление меньше, греется меньше ..
Последний раз редактировалось Timm; 07.12.2018 в 09:00.
Старый 07.12.2018, 09:26 (09:26)   #785
RaSeL1969
Аватар для RaSeL1969
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,390
Изображений в галерее: 13
RaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курсRaSeL1969 Второй курс
[quote=leva43;2859009]CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 в передний и задний редуктора
Лил такое в GP и сотку после этого на нем наездил,ни каких проблем
RaSeL1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 21:47 (22:47)   #786
Zvonix
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 201
Хочу поделиться результатами нечаянного эксперимента. Летом доливал масло в дифференциалах и менял в раздатке. В последний момент обнаружил, что ошибся. Купил для раздатки с самоблоком (нужно G 052536A2 за 1 700 руб) масло для раздатки с электрической блокировкой (G 055 515 A2 за 2 100) руб. Уже все было готово к замене и замарачиваться повторной покупкой масла не хотелось. Прикинул, что требования по смазке в раздатке для пакета ТТ скорее не ниже, чем в обычной. По ценнику тоже дороже. Полазал в Интернете. Нашел единственный ответ на данный вопрос на Oil-club. Там высказали мнение, что можно заливать, и самоблок будет срабатывать чуть раньше. Перекрестился и залил то масло, которое было куплено. До того как выпал снег разницы не чувствовал. Сейчас после месяца езды по заснеженным дорогам могу высказать свое мнение. Похоже, распределение крутящего момента сдвинулось к пропорции 50/50. Если раньше при крутом повороте на скользкой дороге можно было почувствовать заднеприводность автомобиля, то теперь он ведет себя более предсказуемо. Мне понравилось. Следующие 50 т.км. буду ездить на этом масле. Потом залью правильное.
Последний раз редактировалось Zvonix; 03.01.2019 в 21:50.
Scan96 (10.08.2020)
Старый 03.01.2019, 23:32 (00:32)   #787
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
Распределение крутящего момента определяется передаточными числами дифа, но никак не маслом
Старый 19.04.2019, 19:16 (20:16)   #788
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ребята, так что из неоригиналов лить в редукторы?
Motul, Castrol??
75w-90, 75w-140?
В коробку выбрал (если никто не переубедит) RAVENOL ATF T-IV Fluid
В раздатку оригинал G055515A2
В редуктор склоняюсь взять Motul Gear 300 LS 75W90 - горячая вязкость 16,4
Кто опытный, ребята? Что стоит лить?
Последний раз редактировалось noxeone; 20.04.2019 в 01:18.
Старый 20.04.2019, 11:58 (12:58)   #789
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Живые есть?
Старый 20.04.2019, 12:27 (13:27)   #790
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Живые есть?
Я решил не испытывать судьбу, и взял в раздатку оригинал.
В мосты взял Liqui Moly 1950
Последний раз редактировалось Powar; 20.04.2019 в 12:29.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 12:52 (13:52)   #791
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Я такого же мнения о раздатке.
К ликви отношусь отрицательно, однажды залил в пассат в мкпп его, плевался все 2 дня пока с ним ездил, потом поменял на мотюл и понял что вот оно счастье!
Старый 20.04.2019, 13:15 (14:15)   #792
Timm
Аватар для Timm
...спорить не буду..но лично по моей "шкале ценностей" по большинству позиций LM заметно повыше "мотыля" будет ...
+ LM сейчас, в отличии от мотюля практически избавилась от подделок...
лично у меня LM в двигателе и в редакторах... к выбору масла внимательно отношусь ...
Последний раз редактировалось Timm; 20.04.2019 в 13:18.
Старый 20.04.2019, 17:05 (18:05)   #793
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 95
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Motul, Castrol??
75w-90, 75w-140?
Ravenol VSG 75w90 в редуктора (перед, зад) если не ошибаюсь, в раздатку какое не помню, но тоже Ravenol. уже года 3-4, примерно раз в 50-60 тысяч. вроде всё нормально
P.S В акпп mobil 3309...
Последний раз редактировалось arteem; 20.04.2019 в 17:09.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2019, 19:54 (20:54)   #794
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Конечно есть вариант, что мне ЛМ подделка тогда попалась, но брал в хорошем магазине, где в больших бочках по 200 литров оно было разлито, как и все остальное масло. Основания доверять магазину были.
А по Gear 300 LS думаю так - это масло не массовое, его покупают реально редко и заморачиваться его подделкой кому нафиг надо?
В кастрол или равенол куда больше вероятности попасть на подделку. Как впрочем на многих форумах и вскрывается, когда люди потом выражаются о них
А почему не залил равенол? Пробовал его?
Я 3309 рассматривал тоже, но оно ведь минеральное, в отличие от залитого туда в оригинале.
Последний раз редактировалось noxeone; 20.04.2019 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2019, 21:46 (22:46)   #795
Timm
Аватар для Timm
С Днем Рождения!
....., но брал в хорошем магазине, где в больших бочках по 200 литров оно было разлито, как и все остальное масло. Основания доверять магазину были.
просто 2 истории:
100 лет назад работал в одной компании где был свой гараж. завгар покупал мобил 200л бочками. по тем временам это было ооочень крутое масло. на счету у него был каждый литр... а потом оказалось что ребята водители приторговывали им возмещая отлитое из бочки с М5 которую особо никто не контролировал ...
вторая история:
брал масло из бочки у хорошего знакомого который магазин зч держал и которому верил. ..а потом оказалось у него продавцы масло тырят и чем попало доливают...
с тех пор из бочек не беру ...
Старый 20.04.2019, 22:30 (23:30)   #796
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Я думаю в коробас лить Тоёта Т4.
Старый 20.04.2019, 22:34 (23:34)   #797
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Блин, вот это самое печальное(((
Даже руководство магазина может быть не в курсе, что бодягу продают.
Интересная история, поддержу
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
А разве не WS льют в эту коробку?
Расскажи о результате, если зальешь
Последний раз редактировалось noxeone; 20.04.2019 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2019, 00:06 (00:06)   #798
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
Кому интересно. Перебрал много масел. Сейчас в редукторах Titаn Santypoed 75w-140, синьетика. Доволен, лучше чем оригинал.
В раздатке Ravenol. В результате лихорадочных поисков обнаружилось, что для раздатки собственно больше ничего приличного и нет. Пока не нашел по крайней мере.
АКПП TITAN ATF 4400. Реально лучше родного.
Вообще. Ни один автоконцерн не станет очень хорошую жижу лить на конвеере. Это претит политике экономии. Добротная, оригинал, но все же не лучшее, что может быть. Сомневаюсь в том, что VW будет синтетику лить на конвеере. Дорого в себестоимости.
Старый 21.04.2019, 12:46 (13:46)   #799
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Интересно очень! А какие пробовал, можешь рассказать и какие ощущения были?
Добавлено через 15 минут 36 секунд
А по титану на оилклабе выкладывают свежие анализы, оно становится все хуже и хуже. Раньше можно было считать почти идеальным.
Последний раз редактировалось noxeone; 21.04.2019 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2019, 05:23 (06:23)   #800
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 95
когда менял масло в акпп, штудировал форум, пришел к выводу что мобил 3309 норм. тогда про равенол еще не слышал. а в последующем при замене использовал принцип- работает ну и не мешай ему работать :).
dmitrii44 (03.03.2022)
Текущее время: 00:34. Часовой пояс GMT +3.
