Старый 10.11.2018, 16:33 (16:33)   #1
Artyom29
Artyom29 Младенец
По умолчанию Останавливается сама после стоянки
Друзья, доброго дня. Появилась плавающая проблема. Не каждый раз, но бывает. Выезжая после стоянки (ночь простояла у дома или день у работы) иногда машина сама останавливается. Происходит это так: выворачиваю колеса, переключаю на R, отпускаю тормоз (не газую вообще) - машина едет, а потом встает колом, будто на тормоз нажали. Или уже выехал, включаю далее D (без газа) - машина едет и тоже встает. Все решается легким касанием педали газа и машина едет дальше. Думал на то, что из-за вывернутых колес не едет, но вчера в такой же ситуации сидел крутил рулем. Не едет без газа.
Посоветуйте, в какую сторону копать?:)
Artyom29 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 16:43 (19:43)   #2
Сибиряк42
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 56
Сибиряк42 Детский сад
Буквально вчера один в один история была, не придал значения...
Сибиряк42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 16:48 (16:48)   #3
Поблагодарил(а): 4,661
Благодарностей: 7,768
В сторону наклона проезжей части копать. Ну или автохолд отключить
Старый 10.11.2018, 16:51 (15:51)   #4
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Может система помощи при трогание срабатывает?
Пространство на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2018, 17:00 (17:00)   #5
Artyom29
Artyom29 Младенец
На разных поверхностях замечено. Автохолдом не пользуюсь, ручником тоже:)
Старый 10.11.2018, 17:20 (17:20)   #6
Artyom29, тогда стоит для начало на наличия ошибок посмотреть, как раз автохолд или ручник, это же электронная фича.
Старый 10.11.2018, 17:33 (17:33)   #7
Artyom29
Artyom29 Младенец
Проверяли "Васей". Нашли ошибки по электрике типа: неисправность проводки обогрева правого сиденья (все работает) и неисправность проводки лючка бензобака (тоже проблем не заметил).
Касательно вопроса темы ошибок не было...
Старый 10.11.2018, 18:05 (18:05)   #8
Artyom29, у меня кстати говоря такой проблемы не было, НО, Вася выдавал ошибку по ручнику.
Старый 10.11.2018, 18:56 (18:56)   #9
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,062
Благодарностей: 1,962
Макс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курсМакс7504 Второй курс
Artyom29, Только при отрицательной температуре? Масло в каробасе не менял летом?
Макс7504 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2018, 14:20 (14:20)   #10
Artyom29
Artyom29 Младенец
Нет, не только при отрицательной. Масло в коробке меняно 20 тыс назад. Но недавно менял уплотнительное кольцо (на ВАГовское) - думал пройдет неровное переключение 2-3-4. Но это не помогло и это совсем другая история:))
Старый 16.11.2018, 10:01 (10:01)   #11
Grafinat
Grafinat Младенец
Точно такая же проблема иногда бывает, но в основном в холодное время.
Grafinat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 11:44 (10:44)   #12
Василий495
Аватар для Василий495
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
Василий495 ПервоклашкаВасилий495 Первоклашка
Сегодня столкнулся с той же ситуации, при вывернутых колесах и плавном троганье с места... дал газку побольше и поехал (никаких ошибок ручника или каких-либо других нет)... Может быть причина в примерзании колодок к диску?
Василий495 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 12:50 (11:50)   #13
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Симптом остановки на холодную как про кольцо в АКПП.
Было так же давно при смене колес на летние стал тупить блок абс зажимая колодки.
Диллер померял окружность каждого колеса , разбег был не хилый в сантиметрах.
Итог замена резины и проблема ушла.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2018, 15:43 (14:43)   #14
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
Тоже есть такая тема, заметил это происходит когда машина не до конца остановилась, а драйв или заднюю уже включил, схватывают колодки ручника, думаю как страховка от повреждения акпп.
Старый 18.11.2018, 22:13 (22:13)   #15
Artyom29
Artyom29 Младенец
Спасибо за ответы! Буду наблюдать дальше.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
