Старый 28.11.2018, 15:35 (17:35)   #1
mamaevaleksandr
mamaevaleksandr Младенец
По умолчанию Глючит автономный отопитель
Уважаемые форумчане, выручайте. Уже голову сломал, не знаю что и как! Отопитель то включается, то не хочет работать. Вчера было минус 29 с утра запросто запустился нагрел двигатель и салон, работал весь день без проблем! Сегодня температура минус 19 не захотел включаться! Вернее он включился, но только начал дуть в салоне, а на самом деле не зажегся и не грел! И так уже вторую неделю маюсь! Сканером ошибки проверил и каждый раз одни и те же (во вложении). Ошибка по поводу контура/адаптации не стирается!
Тип файла: jpg IMG-20181124-WA0000.jpg (247.8 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20181124-WA0001.jpg (247.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20181124-WA0002.jpg (210.9 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20181124-WA0003.jpg (227.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: jpg IMG-20181124-WA0004.jpg (225.2 Кб, 61 просмотров)
mamaevaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2018, 15:36 (17:36)   #2
mamaevaleksandr
Добавлю, аккумулятор в порядке (новый). Топлива полный бак!
Старый 30.11.2018, 19:44 (22:44)   #3
jack42
jack42 Младенец
подозреваю глюк мозгов.
какая наработка, в часах, у подогревателя?
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 21:15 (21:15)   #4
Илья832
Илья832 Младенец
Я лечил такую проблему пайкой платы, только на GP. вебаста у них всех одинаковая. термо топ С
В яндексе можно забить ремонт платы вебесто!
Илья832 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2018, 21:43 (21:43)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Илья832, котлы разные. На ГП-Вебасто, на НФ(ФЛ)- Эберспехер
Старый 01.12.2018, 12:43 (12:43)   #6
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Sagep ПервоклашкаSagep Первоклашка
Попробуйте перегрузить ооопитель Васей диагност. Мне помог!
Sagep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 06:58 (08:58)   #7
mamaevaleksandr
Всем спасибо за отзывчивость! Делал уже сброс ошибок, тест. И ничего не помогает! Есть версия что глючит циркуляционный насос V55! Какие мысли по этому поводу? Как проверить?
А можно поподробнее? Как его перезагрузить?
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 03.12.2018 в 06:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2018, 12:07 (12:07)   #8
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
Где то здесь на форуме находил, попробуйте в поисковике.
Старый 03.12.2018, 12:53 (12:53)   #9
turbokrejser
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
turbokrejser Первоклашкаturbokrejser Первоклашка
ППП после включения кратковременно врубает моторчик печки на полную.
Если у вас он(моторчик печки) уже медленно подыхает, т.е. самостоятельно отрубается даже на кратковременной полной(см. тему по этой проблеме), то логично что котёл вырубается, чтоб не сгореть.
У меня именно так - включается, идёт пар из-под днища, потом "тестирует" печку, моторчик вырубается на время и котёл гаснет.
Если поймать момент и сбросить скорость вентилятора печки до 4-х палочек, то всё пашет дальше как по маслу)
turbokrejser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2018, 13:00 (15:00)   #10
mamaevaleksandr
Дело в том что, сперва включается индикатор отопителя, затем зажигается сам отопитель, включается печка и начинает дуть (печка сразу включается), через 50 секунд отопитель перестает работать, т.е. дым не идет, НО печка так и продолжает работать, дует холодом!
Раньше когда включаешь отопитель, он поработает минут пять и только потом включается вентилятор, печка в салоне! А сейчас сразу включается печка и тухнет отопитель!
Старый 05.12.2018, 12:05 (12:05)   #11
Sagep
Аватар для Sagep
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 61
https://www.touareg-club.net/forum/s...29932&page=112
Старый 05.12.2018, 12:58 (14:58)   #12
mamaevaleksandr
Спасибо, но это про разблокировку! Он у меня не заблокирован! Я просто думал есть какая то функция перезагрузки! Сбросил вчера все на заводские настройки, ничего не изменилось!
Старый 10.12.2018, 21:41 (00:41)   #13
Skay
Аватар для Skay
Skay Младенец
Всем привет, появилась такая же проблема с отопителем, котёл стал вырубаться по перегреву 01410 - Перегрев отопителя. Есть подозрение на циркуляционный насос V55, как я понял, ВАСЯ не читает по нему ошибку? Церез диагностику компонентов, проверить насос тоже не получается! Зависает на "Выполняется". Поменял кодировку, указав, что циркуляционный насос установлен, Тест проходит, показывает работу 100%, но потом при нагреве отопителя до 74*, тоже вырубает по перегреву! Хотя слышно что насос качает, ОЖ булькает! У кого какие мысли по этому поводу? Проблема началась после замены мозгов, мозги стояли на втором отопителе (резервном) и были 100% исправные! На GP есть предохранитель и реле включения этого насоса, а вот на NF я не нашёл такой информации, может кто подскажет есть у нас предохранитель реле, и где они находятся!
Последний раз редактировалось Skay; 10.12.2018 в 21:53.
Skay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 15:56 (17:56)   #14
mamaevaleksandr
Пока остановился на том, что проблема в циркуляционном насосе. Заказал, 25 декабря еду к официалам, посмотрим что скажут!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
отпишусь как что
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Списался с Олег5, у него такая же проблема была в 2017 году. Решил ее с помощью замены V55
Последний раз редактировалось mamaevaleksandr; 11.12.2018 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.12.2018, 15:59 (18:59)   #15
Skay
Аватар для Skay
Skay Младенец
Мало кто отписывается по результату решения возникшей проблемы! Я свою проблему решил, как я и предполагал, проблема была в циркуляционном насосе, данный девайс как ни странно выявить диагностическим шнурком (Васей) нет возможности, даже при полностью исправном насосе, в диагностике компонентов при проверке, он показывает 0%. Поэтому при возникновении перегрева догревателя, в первую очередь нужно смотреть работу насоса, добраться до него не так уж и сложно, достаточно залезть за брызговик крыла и взяться за него рукой, должна ощущаться лёгкая вибрация от его работы! На всякий случай кину номерок моего насоса, у меня дизель, а как я понял с бензинкой они чуть разные. 7P0-965-561-B
Andre58 (11.12.2018), dom333 (08.12.2021)
Старый 11.12.2018, 16:08 (18:08)   #16
mamaevaleksandr
Да спасибо, все верно, Васей нет никаких ошибок по насосу. Проверял работу насоса рукой, не почувствовал признаков жизни. Поэтому заказал насос, все верно-номер насоса тот же. Спасибо что отписались! Надеюсь после замены все заработат!))))
Старый 13.12.2018, 13:51 (15:51)   #17
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
Прошлой зимой мучался с такой же проблемой, вырубался отопитель, писал перегрев. Приговорили циркуляционный насос, не менял, отпаялась ножка контакта этого насоса, выскребли весь порошок (не видел где именно) припояли и залили герметиком. Заработал. Но на днях появилась другая проблема, перестал работать вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания. В целом отопитель работает, но иногда жудко воняет из за того что после коротких поездок из за неработающего вентилятора при выключении авто не выдуваются остатки продуктов горения из отопителя. Или блок управления мудит или сгорел вентилятор или просто обрыв цепи, разбираюсь....
Eduardo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2018, 18:58 (18:58)   #18
Warden
Аватар для Warden
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 38
Warden Младенец
Опять проверяйте насос, у меня такая же проблема, ремонтировал, сказали что на год хватит, но нужно покупать новый, так и вышло. Год отработал и опять умер.
Warden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 07:27 (09:27)   #19
Антон 72
Аватар для Антон 72
Благодарностей: 44
Антон 72 Младенец
Была аналогичная проблема в том году, перегрев отопителя заменил насос все заработало, сейчас жду вентилятор ошибка по нему (обрыв цепи) при диагностике то включается то не включается, возможно износились щетки на моторчике, решил поменять в сборе.
7L0965561J - номер дополнительного насоса ОЖ, или (7L0965561)
4H0963031 - номер вентилятора
Антон 72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2018, 15:43 (17:43)   #20
Eduardo
Аватар для Eduardo
Благодарностей: 53
Eduardo Младенец
По идее у меня так же... но, отопитель работает, а значит и вентилятор работает, и при диагностике он включается без перебоев, а вот при выключении авто с работающим отопителем вырубается сразу и воздушный вентилятор отопителя, хоть и не должен сразу вырубаться, должен прогнать камеру воздухом. По ошибке выдается обрыв цепи. Заехал в сервис по эбершпехерам, вердикт - "мудит" блок управления, т.к. если бы был обрыв цепи то вентилятор постоянно не работал бы как и в целом отопитель. Теперь или перепаивать (а это тока весной, ибо "кулибин" который ремонтирует "залитые" блоки управления сильно занят), или новый покупать (на просторах инета ценник около 34000 руб. за блок управления, номер 7P0963272E).
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Циркуляционный насос пока работает... Симптомы проблемы сейчас другие.
Последний раз редактировалось Eduardo; 14.12.2018 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
onlyou (26.02.2021)
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
