Старый 28.06.2009, 16:01 (16:01)   #1
Igorrr
Аватар для Igorrr
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Igorrr ПервоклашкаIgorrr Первоклашка
По умолчанию Лифт подвески (Тур на пружинах) ?
Камрады, после очередной рыбалки задумался над лифтингом пружинной подвески. В принципе, меня всё устраевает, но стоит допзащита двигла, достаточно мощная, поэтому съедает несколько сантиметров из заявленных 24см клиренса. Хотел бы в связи с этим "подрасти". Можно, конечно, поставить другую резину, но скорее всего она будет цеплять в крайних (стоит штатная 255/55 R18). Может кто проходил на своем опыте лифтинг или замену резины на "нештатную" или же есть какие-то мнения "за" и против" (с технической и других т.зр.) по данным вопросам?
Igorrr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2009, 23:59 (23:59)   #2
Dimond
Благодарностей: 19
Dimond Младенец
У меня стоит защита,но она съедает 3мм(толщина листа защиты),т.к. она крепится к балке плотно.Защита состоит из 3-х частей(дигатель,АКПП,раздатка).
Dimond вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 00:09 (00:09)   #3
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Понимаю, но даже если так... Хочется увеличеть клиренс.
Старый 29.06.2009, 00:45 (23:45)   #4
Mixalich
Аватар для Mixalich
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 236
Mixalich ПервоклашкаMixalich ПервоклашкаMixalich Первоклашка
То же морочился этими вопросами - ибо защита которую мне установили в сто - полная шляпа- занижает клиренс и действует по типу плуга - отстой полный....
нашел в москве мастера - он предложил сделать защиту от морды до заднего бампера из алюминия - ценник 70 т.р я пока тормознулся с этим мероприятием....
если кому надо могу контакты дать
мастер хороший - занимается оффроуд подготовкой внедорожников для команды клуба 4х4
Mixalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2009, 01:00 (01:00)   #5
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Mixalich, уменьшение клиренса за счет утоньшения защиты днища мне кажется не вариант. Выиграешь 1 см и что?
Старый 29.06.2009, 02:37 (01:37)   #6
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Не я не о том - на мой взгляд защита очень слабая (ту что на сто ставят из 3х частей которая )-
и крепиться она довольно низко - то есть между ней и днищем остается большой зазор, сам смотрел после покатушек по снегу .....
на 1ых туарегах из туарег икспириенс ( на которых кругосветку делали) - шла защита монолитная - из одного куска алюминия от бампера до бампера и клиренс на них был 28-30 см и были они на пружинах... хотел было купить такую - в продаже нет, вот и родилась идея на заказ сделать нечто подобное....
что бы не париться что там под днищем.....
Тип файла: jpg 0,1020,421307,00.jpg (20.4 Кб, 530 просмотров)
Тип файла: jpg ExpressVestiVW44.jpg (42.8 Кб, 479 просмотров)
Последний раз редактировалось Mixalich; 29.06.2009 в 02:39.
Partenit (02.09.2011)
Старый 29.06.2009, 06:05 (09:05)   #7
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Типа того
Старый 30.06.2009, 00:49 (00:49)   #8
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Михалыч, это было бы оч. хорошо: с защитой клиеренс 28. А можно как-то узнать, стояли ли там родные пружины (подозреваю, что нет)? Согласен с тобой на 100%, что защита сильно "свисает", зазор не малый. А что делать, как грится...
Aleks1970, спасибо, позвоню узнаю. Но я так понял там будет вариант пневмы. Спрошу также может есть какие вставки с заменой пружин...
Старый 30.06.2009, 18:50 (17:50)   #9
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
я пытался узнать VIN этих машинок - их по России ездит 4 штуки всего - но результатов не дало.... пружины там не стандартные были насколько я понимаю...
надо к дилеру ехать который их продавал- что бы узнать VIN...
я пытался по каталогом пробить - не поучилось в базе значиться только стандартные пружины...
Увеличивать клиренс нужно совокупностью мероприятий по подбору колес большего размера серии А\Т, М\Т и уже под них подгонять подвеску - путем подкладывания - простаков и подкладок под пружины и амортизаторы или, что мне кажется лучше, подбирать пружины с амортизаторы с большим рабочим ходом- соответственно с большей длиной.... это неизбежно приведет к ухудшению управляемости на асфальте т.к. любой лифт в конечном итоги приводит к подъему центра тяжести со всеми вытекающими...
З.Ы. я не спец в этих вопросах - могу ошибаться... так размышления на тему;
но если узнаешь какие были амортизаторы на 1ых турах из туарег экспедишен, буду очень признателен если скинешь инфу сюда.
Последний раз редактировалось Mixalich; 30.06.2009 в 18:52.
Igorrr (01.07.2009)
Старый 01.07.2009, 00:15 (00:15)   #10
John
In search of Neverland
Аватар для John
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
John Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классовJohn Ученик средних классов
Смех
Категорически не советую ставить проставки под пружины- заканчивается очень плохо
У ФВ есть команда выступающая на Туарегах в ралли. Может стоит по инету как то выйти на это дело, гдето это обсуждается ведь !?
John вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 00:22 (23:22)   #11
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
ФВ?
Старый 01.07.2009, 08:34 (08:34)   #12
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
ФВ?
ФольксВаген
Старый 01.07.2009, 09:37 (08:37)   #13
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
ФВ?
Тип файла: jpg 0__IMG_7527__1280_853.jpg (95.1 Кб, 96 просмотров)
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2009, 11:03 (11:03)   #14
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Поблагодарил(а): 440
Благодарностей: 835
Нафига портить тур?
Подняв подвеску выше положенного стандарта на родных пружинах, на большой скорости будет управляться хуже УАЗа. Весь кайф тура в его "легковой" управляемости.
По мне нужно ставить пневму!
Если есть в кормане 100-150к то можно поставить и будет даже поприкольней родной.
ПиС
Есть смысл поставить регулируемые, на это гемрно.
С завода пневма тысячи 4000 баксов стоит при переводе в рубли около 120к. Ставь пневму.
На переоборудование потратишь тысяч 30-40 точно, подумай, еще пол годика подождать и взять пневму!
Я одному комраду уже находил контору по установке пневмы (НЕ РОДНОЙ), ему объявили около 100, по моему...
вот здесь спороси http://www.autograst.ru/pnevmo.htm или здесь http://www.usa6x6.ru/index.php?optio...&id=6&Itemid=8
Последний раз редактировалось Dikramp; 01.07.2009 в 11:05.
Igorrr (01.07.2009)
Старый 01.07.2009, 17:34 (16:34)   #15
Mixalich
Аватар для Mixalich
Благодарностей: 236
Нафига портить тур?
Подняв подвеску выше положенного стандарта на родных пружинах, на большой скорости будет управляться хуже УАЗа. http://www.autograst.ru/pnevmo.htm или здесь http://www.usa6x6.ru/index.php?optio...&id=6&Itemid=8
я не соглашусь - в серии туров эксспедишн подвеска шла лифтованой с завода - нареканий со стороны корреспондентов на плохую управляемость, я что то не заметил в статьях.
ИМХО я бы предпочел поставить ваговски пружины, чем городить огород с не стандартной пневмо подвеской- может она и надежная - но после установки могут быть проблемы с сервисом - она становиться практически не ремонтопригодной + автоматически подсаживаешься на тюнинговые запчасти - которые не факт что всегда есть на складе в России...
Если и переделывать то только в родную пневмо! тут хотя бы понятно где для нее запчасти искать + всегда можно у офицалов сделать в любом крупном городе нашей страны.... а с нестандартной пневмо подвеской такой фокус уже не пройдет, в случаи поломки за приделами МКАДА есть большая вероятность на попадания на эвакуатор до Москвы
Старый 01.07.2009, 23:03 (23:03)   #16
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Тема уже обсуждалась.
Машины с НЕродной пневмой ходят дольше чем с родной.
Детали есть всегда (уже проходили на Тойоте лк100)
Родную поставить нельзя.
Про экспедишн:
я написал про лифт ВЫШЕ установленного вагом (Читай внимательнее) И шла она нечто в среднем между офроуд и экстра левелом! (я видел экспедишн. не так уж высоко сидел)
Никто не застрахован на "просто" поломки за мкадом.
И при переделки родных пружин на тюнингованные, всеравно слетаешь с гарантии.
ПиС
Амереканская пневма ходит по 200тыс. А ваговская рассчитана дай бог на 150.
Тем более принцип работы разный почитай в ссылках.
ИМХО
Я ЗА ПНЕВМУ, а еще лучше за пневму с завода.
Последний раз редактировалось Dikramp; 01.07.2009 в 23:08.
Старый 02.07.2009, 00:00 (00:00)   #17
Igorrr
Аватар для Igorrr
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 65
Dikramp, ты тойоту ставил на пневму? какой принцип
Старый 02.07.2009, 09:19 (09:19)   #18
Dikramp
Подводник
Аватар для Dikramp
Благодарностей: 835
Не я.
На фирме в году 2004. Босс хотел выпендрежную машину.
Принцип простой, копмрессор в багажник пульт управления и шлангии.
Внутри пружины нечто вроде баллона, еого качаешь, он вытягивает пружину.
Мы заказывали еще и поддержание авто уровня (как работает - фиг знает).
Можно отдельно подкачивать каждое колесо.
То что она прошла 60 тысяч это я видел.
И еще, я ктался ,переодически, с оффроудерами, так вот у некоторых стояла пневма, установленная своими руками (покупли комплект и ставили сами). Прикинь, какая нагрузка в лесу в карягах, так вот ходит, и практически не ломается. Бывают нонсенсы, НО! Даже пробив балон, ты же останешься на пружине и сможешь доехать до ремонта! На родной такого не будет!
ПиС
Видов НЕродной пневмы много, выбери оптимальный.
Почитай еще здесь
Вот здесь ее вроде ставят.
Последний раз редактировалось Dikramp; 02.07.2009 в 09:24.
Advocat (02.09.2011), Erbol (17.05.2012), Igorrr (02.07.2009)
Старый 12.07.2011, 15:23 (15:23)   #19
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Привет. Кто что знает про этих ребят ?
Это статья в интернет журнале:
http://offroadclub.ru/tuning/trucks/...to_seikel.html
Это домашний сайт :
http://www.vw-offroad-seikel.de/en/home/
Занимаются внедорожным тюнингом вагов ( Т5 с портальными ступицами тот ещё монстер).
У них как раз есть лифт комплект на пружинного Турика (по цене 2000 ойро).
Московского представительства не нашел
Какие будут мнения ?
Последний раз редактировалось Андрей_NR09; 12.07.2011 в 16:28.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 10:52 (10:52)   #20
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Это домашний сайт :
Если к лифту прибавить еще резину 275/65R17 то будет еще + 3 см.
Кстате минус пневмы - мизерные ходы подвески в максимуме. Жопу отобъете и колодки сотрете, машину будет постоянно в диаганалку вывешивать.
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
МихаилЧ (16.03.2015)
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
