Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 20.12.2018, 05:18 (10:18)   #1
aleksey.y
Аватар для aleksey.y
Touareg GP 4.2 V8FSI
aleksey.y Младенец
По умолчанию Ударился колесом о бордюр
Уважаемые камрады, случилась такая ситуация, в повороте потащило встречную машину, пришлось резко из под нее уходить, в итоге ударился о бордюр полностью вывернутым правым колесом. Руль стал тугой, не возвращается, появился люфт, что то скрипит при повороте руля. На месте руль проворачивается свободно, из крайнего положения в крайнее без какого либо сопротивления, тугой становится при движении. Завтра поеду на СТО, но они как правило пойдут по легкому пути, то есть методом исключения, чего очень бы не хотелось. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие мысли, на что обратить внимание, буду очень признателен. Кстати скорость была небольшая, км 15-20.
aleksey.y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2018, 07:27 (09:27)   #2
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,112
Ну дак одно колесо смотрит в одну сторону,(допустим вправо) а другое прямо. Тут на днях камрад с Тюмени тоже о бордюр ударился, рычаг под замену.
aleksey.y (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 07:49 (12:49)   #3
aleksey.y
aleksey.y Младенец
То есть лучше сперва на сход-развал?
Старый 20.12.2018, 08:40 (08:40)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Благодарите Бога, что от встречки увернулись, а это всё мелочи! Езжайте в сервис, они посмотрят, скорее всего тяга рулевая погнулась. Заменят ее, а потом уже на стенд сход- развал делать.
Старый 28.09.2019, 11:51 (15:51)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
sana79, а как-то визуально (замерами) можно определить что "рычаг под замену"?
У меня досада приключилась -дебил на приоре влетел по касательной. Тяге однозначно кирдык:
Приехал в гараж на эвакуаторе. Теперь жду эксперта со страховой.
И ещё вопрос: рулевые тяги есть какие-то усиленные? А то что-то прямо грусть накатила - от несильного удара такой эффект.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2019, 13:03 (12:03)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Prospere, привет односельчанин
там же все рассчитано, тяга не согнется - рулевая рейка согнется значит, меняй тягу с наконечником и на стенд развал-схождения, дальше определишься по рычагам
Prospere (28.09.2019)
Старый 28.09.2019, 13:20 (17:20)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
Dima-tomsk, привет! Так если рычаг проверить только после ремонта можно - как в страховую заявлять?
Старый 28.09.2019, 13:38 (13:38)   #8
Благодарностей: 4,131
Prospere, как срытое повреждение. Поврежден может быть не только рычаг, а ещё возможно что кулак согнулся.
А по поводу усиленных тяг их нет и не нужны они, усиленная тяга передаст весь удар на рулевую рейку и сломает её, а рейка стоит в десятки раз больше чем рулевая тяга.
Старый 28.09.2019, 14:15 (18:15)   #9
Prospere
Аватар для Prospere
ROTEX, да, точно. Должна она удар гасить. Ладно, спасибо всем. Пошел с адвокатами общаться.
Старый 28.09.2019, 16:26 (16:26)   #10
Prospere, обговорите с ними вариант наличия скрытых повреждений, которые могут проявиться только после ремонта.
Старый 02.10.2019, 19:38 (23:38)   #11
Prospere
Аватар для Prospere
Есть пара вопросов: тягу мне надо менять однозначно. Что взять? Lemforder или TRW? с наконечником или без? С учетом того, что всё было поменяно в круг в прошлом году и прошло тысяч 10. Просто неохота наконечник выпрессовывать, и колесо снимать, и и аккум подключать, и домкратить, и мотор заводить, лочить, потом проветривать и е*унеть (переохлаждаться).
Старый 02.10.2019, 20:56 (20:56)   #12
Prospere, по наконечнику был удар, лучше его заменить, не дай бог какая-нибудь микротрещина и на ходу с ним что-то произойдёт. Брать лучше Лемфердер.
Prospere (02.10.2019)
Старый 02.10.2019, 21:33 (01:33)   #13
Prospere
Аватар для Prospere
ROTEX, не, там не удар был. Лупиздень зацепился за колесо и деформация произошла...как бы вывернул он его с силой.
https://youtu.be/qZaq0e9zzZM
Да конечно лучше поменять.
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
