Старый 22.12.2018, 20:03 (20:03)   #1
sjv70
sjv70 Младенец
По умолчанию Двигатель 3,6FSI 280 л.с. провал оборотов при плавном нажатии педали газа
Привет всем! Может быть, кто-то сможет мне дать какой-то совет по такой проблеме. Туарег 2008 с движком 3.6FSI. Движок работает нормально, заводится в любую погоду без проблем, тянет нормально, холостые не плавают, но есть такая проблема: если плавно прибавлять газ педалью, то сначала происходит провал в оборотах двигателя и, если в этот момент задержать педаль акселератора, то мотор начинает колбасить, но при дальнейшем нажатии педали газа, обороты поднимаются, и все приходит в норму. Если нажать на газульку побыстрее, то движок не успевает словить провал, и дроссель газует нормально. Эта ситуация очень напрягает, когда нужно медленно маневрировать при разворотах или при движении в пробках. По движку ошибок нет. Подсоса воздуха нигде нет, все прокладки на впуске новые, свечи новые. Чудо-диллер сказал, что переливает какая-то форсунка (хотя, я смотрел эту же ситуацию в блоке двигателя по 60 и 63 каналам на не заведенном моторе - таже проблема - линейное изменение нажатия педали газа в %, при этом дроссель сначала слегка призакрывается, а затем реагирует на нажатие педали газа пропорционально, поэтому, думаю, что форсунки тут не при чем, хотя все же помыл их УЗ, получив нормальный распыл и т.д., но проблему это не решило, как и ожидал). Подкинул с адаптацией практически новый дроссель - не помогло. Как-то было дело, несколько раз выскакивали ошибки Р0172 и Р0175 - слишком богатая смесь по левому и правому рядам цилиндров, но это спорадически. Расход у меня сейчас около 25 литров на сотню по городу. Может это как-то связано?
Подскажите, друзья, если не сложно, где копать, и что смотреть. Буду очень благодарен.
Здесь видео как это выглядит: https://yadi.sk/i/a72zZeB44GDBxw
sjv70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 00:03 (02:03)   #2
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
n1tro89rus Детский сад
Ох...3,6 движок хорош, но крайне редкий...
Какой у вас пробег и когда это началось? Может делали что то или меняли или бензин плохой залили? Я думаю нужно проверять дмрв для начала. А на холостых при прогретом моторе на паркинге сколько расход показывает?
n1tro89rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2018, 18:07 (18:07)   #3
sjv70
sjv70 Младенец
Привет n1tro89rus! Пробег сейчас 152 тыс. Началось, где-то летом. Ничего перед этим не менял, бензин лью только с одной и той же заправки, проблем с этим никогда не было. Уже проверил все что связано с образованием топливной смеси, и все ОК, но меня тоже настораживает ДМРВ, т.е. MAF (G70), ибо на прогретом моторе по Движку 01 канал 002 группа выдает показания 6,3 g/s, хотя должно быть не более 6,0 g/s. Попробую подкинуть другой заведомо исправный ДМРВ по твоему совету. А расход на холостых на прогретом моторе завтра гляну.
Старый 29.12.2018, 15:06 (15:06)   #4
sjv70
sjv70 Младенец
..А на холостых при прогретом моторе на паркинге сколько расход показывает?
Сегодня глянул, на прогретом моторе на холостых потребляет 1,3 л/ч. Х.з. много это или норма.
Старый 29.12.2018, 15:33 (17:33)   #5
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
sjv70, 1,3 это норма. У меня 1,5-1.6 показывает, вот думаю почему так жрет.И точно такой же пробег кстати почти 152+- Хотя сегодня приехал с дальней поездки 1000 км по трассе, показал средний расход 10,6-10,8 на 95 бензине Роснефти. В общем я думаю что нужно сделать так: программно попробовать увеличивать обороты , если такое возможно через Васю или Одис до отсечки плавно , т.е. без педали...и смотреть как поведет себя мотор. Если нужно, могу свои параметры работы двс в группах изменять и будем сравнивать с вашими и искать где показания отличаются.
Добавлено через 20 минут 40 секунд
sjv70, http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&postcount=22
Вот немного другая ситуация, но все же стоит задуматься...
Последний раз редактировалось n1tro89rus; 29.12.2018 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.12.2018, 15:44 (15:44)   #6
sjv70
sjv70 Младенец
n1tro89rus, благодарю за ответ. Вот вчера Васей почитал такой же исправный мотор 3,6 FSI у знакомого. Вот что выдало у меня и у него в сравнении по движку https://yadi.sk/d/zRaqAU3fiX19dg
У меня показания MAF (G70) завышены по 002 группе 6,3 g/s против 5,5 g/s и соответственно угол опережения зажигания по 003 группе 9.0 град против 3,0 град. Кроме того, у меня сильно завышены показания кислородников по 032 группе, наверное, как следствие не корректной работы ДМРВ , т.е. MAF (G70). Может у меня реально проблемный ДМРВ, и это влияет на этот провал газа и большой расход топлива?
Педаль акселератора подкидывал заведомо исправную, проблема не решилась.
Последний раз редактировалось sjv70; 29.12.2018 в 15:47.
Старый 29.12.2018, 15:51 (17:51)   #7
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
sjv70, знакомый как то на q7 3,6 fsi жаловался на плавание оборотов и не мог найти причину, меняли местами дмрв - мой исправный ему поставили и проблема осталась... Попробуйте перекинуть его дмрв к вам чтобы исключить его. И кстати, катализаторы проверяли? Их как то можно проверять на забитость по моему...
Старый 29.12.2018, 16:03 (16:03)   #8
sjv70
sjv70 Младенец
n1tro89rus, с ДМРВ так и планирую сделать в ближайшее время, что получится, обязательно отпишусь.
Старый 29.12.2018, 16:45 (15:45)   #9
VAG-Doctor
Аватар для VAG-Doctor
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 111
VAG-Doctor ПервоклашкаVAG-Doctor Первоклашка
В FSI при чистке ультразвуком может появится микротрещена
Переобогощение, а вернее состав смеси смотрится в других каналах, а вернее канале
Это может быть и PSV в клапанной крышке
VAG-Doctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2018, 17:57 (17:57)   #10
sjv70
sjv70 Младенец
Благодарю за совет! Но все это можно исключить, т.к. мембрану PSV менял вместе с прокладкой клапанной крышки и свечами. Кроме того менял все прокладки под впускным коллектором, когда его снимали для очистки форсунок. На форсунках тоже поставили все новые уплотнения. После промывки форсунок проверяли распыл и др. параметры, все ОК. Эта проблема у меня была до всех этих операций и пока осталась сейчас.
Если не трудно, подскажи где посмотреть состав смеси, и какие должны быть параметры.
VAG-Doctor (29.12.2018)
Старый 29.12.2018, 18:03 (17:03)   #11
VAG-Doctor
Благодарностей: 111
32 группа
При 15% загорается чек
Норма в районе 5%
Старый 29.12.2018, 21:08 (21:08)   #12
sjv70
sjv70 Младенец
VAG-Doctor, вот скрины диагностики 032 канала исправного авто
031-032 исправный.jpg,
а вот скрины с моей машины
031_032 проблемный.jpg,
ты об этом писал?
Последний раз редактировалось sjv70; 17.01.2019 в 19:53. Причина: Поправил картинки
Старый 29.12.2018, 23:36 (22:36)   #13
VAG-Doctor
Благодарностей: 111
ты об этом писал?
Почему - то не отображаются картинки
Старый 30.12.2018, 00:25 (02:25)   #14
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
Тоесть ультразвуком лучше не чистить?
Старый 17.01.2019, 12:19 (12:19)   #15
sjv70
sjv70 Младенец
Привет всем! Наконец, я решил свою проблему с провалом газа, при плавном нажатии на педаль, а также с большим расходом топлива! Хочу выразить огромную благодарность всем, кто отозвался на мою просьбу о помощи, и давал дельные советы, а в частности это n1tro89rus, VAG-Doctor, Zig39 и ROTEX! VAG-COM рулит, но при этом, несомненно, нужно еще три атрибута: мозги, знания и опыт! Мозгами, вроде бы Господь не обделил, но знаний и опыта маловато, но хорошо, что есть этот форум и отзывчивые люди!
С толку меня сбил "чудо-диагност" нашего дилерского центра VW "Кайзер-Авто" (Тула), который, якобы сделав диагностику моего авто, стал расплывчато указывать на разные возможные механические причины, которые могут вызывать такую неисправность т.е это: возможный подсос воздуха на впуске (тогда при чем тут повышенный расход топлива и вылезающие ошибки по переобогащению смеси Р0172 и Р0175?), возможно неисправность дросселя или переливающие форсунки (хотя по движку в 015 и 016 группе не было ни одного пропуска зажигания). Таким образом меня дилер стал разводить на УЗ промывку форсунок, на что я в итоге согласился, посчитав, что это будет не лишним для профилактики, ибо машину брал с пробегом около 140 тыс. км. Эта процедура, конечно же не решила моей проблемы, но зато форсунки стали чистыми и распыл правильным. Не получив дальнейших внятных рекомендаций от дилера, решил действовать самостоятельно, вооружившись поддержкой и советами форумчан. На всякий случай почистил дроссель и сделал его адаптацию, кроме того, подкидывал другую педаль газа. Все это не помогало. По совету выше указанных форумчан, хотел подкинуть заведомо исправный датчик MAF (расходомер воздуха). Договорился с одним знакомым владельцем Туарега с таким же движком. Сначала снял при помощи VAG-COM показания с его машины в канале 1 по группам 001,002,003,015,016,026,027,031,032,033,103,106 ну и 208 и 209 (персональное спасибо Zig39) . Тоже самое сделал на своей машине и сравнил данные. Сильные расхождения были по группам 001 (по данным кислородников), 002 и 003 (по данным расходомера воздуха - MAF)
Кроме того сильные расхождения были по 032 группе
Мне стало понятно понятно, что проблема не механического характера, а связана с не правильным приготовлением топливной смеси, за что отвечают кислородники (те, что установлены до катализатора), датчик MAF (расходомер воздуха) ну и система подачи топлива (подкачивающий насос, ТНВД, датчики в контурах высокого и низкого давления). По работе системы подачи топлива нареканий не было 103 и 106 группы 4,58 bar и 35,3 bar соответственно. Провел тест старения кислородников, и решил их заменить на новые, но это тоже не решило проблему. Оставалось только проверить MAF, но тут хозяин исправной машины начал отказываться дать мне свой расходомер для проверки, и стал мне пудрить мозг, мол, то время нет, то занят чем-то. Покупать MAF зря не хотелось. Решил еще немного почитать на тему диагностики работы двигателя. Стал рыть инфу о принципах образования топливной смеси. Залез на сайт http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info, где подробно и доходчиво написано какие показания по группам в VAG-COM на что указывают. В итоге решил купить новый датчик MAF, ибо все указывало на то, что дело именно в нем! После замены оного, все сразу же пришло в норму: провал газа пропал, расход стал в норме (пока смог проверить только мгновенный расход на холостом ходу - было 1,4-1,5 л/ч, а стало 1,1 л/ч!).
Думаю, долговременный средний расход тоже станет в норме. Еще раз всем спасибо, надеюсь, мои изыскания кому-то тоже помогут. Всем удачи.
Последний раз редактировалось sjv70; 17.01.2019 в 17:56. Причина: Опечатка
AEP77 (23.03.2019), n1tro89rus (19.01.2019), Zig39 (23.01.2019), Знамя (17.01.2019)
Старый 19.01.2019, 15:05 (17:05)   #16
n1tro89rus
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 20
Молодец что решил! Предлагаю создать чат в Вайбере или Ватсапеу кого 3,6 и общаться там по проблемам мотора :)
Старый 20.01.2019, 19:47 (19:47)   #17
sjv70
sjv70 Младенец
Это, конечно, можно сделать, но, думаю здесь на форуме толку будет больше, ибо здесь, несомненно, всегда будет больше людей, которые достаточно хорошо разбираются в ремонте и эксплуатации наших машин, которые всегда готовы дать дельный совет! При этом они, совсем не обязательно могут иметь машину именно с движком 3,6 FSI.
Старый 23.01.2019, 13:03 (12:03)   #18
Kotik007
Kotik007 Младенец
буду иметь ввиду
Kotik007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2019, 19:37 (19:37)   #19
sjv70
sjv70 Младенец
После ремонта накатал по городу примерно 800 км, как и предполагал, расход пришел в норму: сейчас на 100 км жрет примерно 20 литров, против 25-28 л/100 км до устранения неисправности!
Старый 27.01.2021, 20:54 (22:54)   #20
Михаил5586
Михаил5586 Младенец
В каком положении должна быть дроссельная заслонка, полностью закрыта или должен быть небольшой зазор?
Добавлено через 12 минут 58 секунд
Что будет если при работающем двигателе открыть маслозаливную крышку?
Последний раз редактировалось Михаил5586; 27.01.2021 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Михаил5586 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +3.
