Старый 29.12.2018, 23:00 (02:00)   #1
Bayanaulkkz
Bayanaulkkz Младенец
По умолчанию Стреляет не держит обороты touareg 3.2
Ситуация такая touareg 3.2 2003год.двигатель azz на холодно запуске обороты падают меньше 500 и напряжение аккума с 14 в подает до 12 и глохнет приходится давить исамому держать обороты на 1000,а когда прогревается 600-650 обороты начинаешь трогаться обратно падают обороты меньше 500 может заглохнуть,по работать вроде бы нормально едет даёшь газу в коллекторе слышны хлопки.по работает примерно 30 мин нормально тяга проявляется остановешься заглушишь на минуту начинаешь ехать опять обороты падают меньше 500 и не едет двигается глохнет помогите давно мучаюсь с машиной. Отключаешь дрмв никаких изменений .даже если машина стоит в теплом боксе также пока не прогреешь она не пронится
Bayanaulkkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2018, 01:01 (00:01)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Топливные насосы проверяй
Старый 30.12.2018, 19:42 (18:42)   #3
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
мое мнение - опережение стало сильно раннее, нужно бы углы глянуть через диагностику.
Стреляет в коллекторе - клапан еще не закрылся, то есть не вовремя ,то есть угол
Обороты не на месте - аналогично, угол
Динамики нет - угол
Либо углы физически, либо датчики колена или распредвала врут
Либо управление фазовращателями сошло с ума
Нужна диагностика, ошибки и параметры
Последний раз редактировалось SirTouareg; 30.12.2018 в 19:45.
SirTouareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.12.2018, 14:25 (14:25)   #4
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
А я ваще ничего не понял.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Михаил790317864 (17.09.2020)
Старый 03.01.2019, 08:17 (10:17)   #5
Риша с Атырау
Благодарностей: 45
Риша с Атырау Младенец
Типичная проблема при не хватке топлива.
для поиска неисправности необходимо.
1. проверить давление топлива.
2. При давлении ниже 3.5 искать причину топливные насосы и фильтра.
3. Подсос воздуха. (проверить герметичность впускного коллектора и всех воздушных трубок)
4. Сильно загажены топливные форсунки ( проверить и промыть)
5. И конечно же сделать диагностику ( без диагностики искать причину бесполезно)
Риша с Атырау вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2019, 15:09 (14:09)   #6
SirTouareg
Благодарностей: 40
SirTouareg Младенец
Риша с Атырау, пункт 3 не вяжется с "Типичная проблема при не хватке топлива."
Топливо и воздух все таки разные вещи.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
