Старый 10.01.2019, 05:08 (04:08)   #1
kadet32100
Touareg 3.2 V6 Expedition
Благодарностей: 9
kadet32100 Младенец
По умолчанию Замок зажигания не отдаёт ключ
Господа, перелопатил все темы.
Не могу найти ответа.
Машина заводится, все работает в штатном режиме, за исключением одного - машина не возвращает ключ, при постановке на паркинг и выключении зажигания нет щелчка, итог - ключ заблокирован.
В блоке иммобилайзера есть ошибка:
01176 - Ключ
004 - нет сигнала/связи.
На данный момент разбирал все около селектора, вытаскивал белый пластиковый блок со шторкой и магнитами, все целое, почистил, смазал и собрал обратно. Результат прежний.
Машина открывается, заводится, глушится, но ключ не отдаёт. Сообщения о переводе селектора в положение "Р" на приборной панели нет.
Началось в поездке.
Что делать? Может можно, как-то убрать эту блокировку ключа?
kadet32100 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 08:36 (08:36)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,721
Походу переключатель селектора АКПП накрылся. Замена решит вопрос.
Старый 10.01.2019, 09:54 (09:54)   #3
DimSi
Аватар для DimSi
DimSi Младенец
Бывает что сигнализация с автозапуском так глючит. Ключ отдаёт только при сбросе клеммы с аккумулятора (минуса у правой пятки водителя).
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 10:31 (15:31)   #4
Ochir
Благодарностей: 19
Ochir Младенец
В замке зажигания, рядом со скважиной куда входит ключ, есть маленькая кнопочка... Нажмите на нее стержнем шариковой ручки и машина должна отдать ключ...
Полопачу инфу, может было у нас что-то подобное
Ochir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2019, 10:35 (10:35)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Не уверен, эта кнопка вроде на тот случай, если АКБ в 0 села. Но ТС можно попробовать, вдруг поможет.
Старый 10.01.2019, 11:18 (10:18)   #6
kadet32100
Благодарностей: 9
kadet32100 Младенец
Сигнализация с автозапуском не установлена
Добавлено через 45 секунд
Пока помогает, но каждый раз так доставать ключ тяжко
Спасибо, буду благодарен.
Через кнопку и достаю ключ
Последний раз редактировалось kadet32100; 10.01.2019 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2019, 11:21 (15:21)   #7
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
В любом случае пока АКПП не увидит Паркинг она ключ не будет отдавать....
Старый 10.01.2019, 11:27 (10:27)   #8
kadet32100
Благодарностей: 9
kadet32100 Младенец
Так акпп видит паркинг, на панели переключатель стоит на P
Старый 10.01.2019, 11:50 (15:50)   #9
Dmitry42
Благодарностей: 591
Вот как то так
Несколько раз перечитал, видимо двоякий смысл. Вы имели ввиду что Р видит и сообщения о том, что надо поставить на Р нет.
Неправильно воспринял.
Ну тогда дальше ковырять замок, возможно там концевик присутствия ключа износился.
Старый 10.01.2019, 12:02 (11:02)   #10
kadet32100
Благодарностей: 9
kadet32100 Младенец
Вот как то так
Да, машина не ругается на отсутствие положения селектора в Р.
А тогда, что делать с замком?
Старый 10.01.2019, 13:04 (17:04)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 591
Полагаю снимать и разбирать. Кажется где-то была тема на форуме уже.
Старый 10.01.2019, 13:17 (12:17)   #12
kadet32100
Благодарностей: 9
kadet32100 Младенец
А где стоит микрик селектора, можете показать?
Старый 10.01.2019, 14:09 (18:09)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 591
К сожалению я не знаю, селектор не разбирал. Возможно он на самой АКПП.
Но у вас же все нормально с ним, индикация Р на панели есть.
Старый 10.01.2019, 14:29 (19:29)   #14
Ochir
Благодарностей: 19
Ochir Младенец
Поговорил по телефону с бывшим коллегой, говорит что-то подобное было, вроде как обрыв провода))
Вот только где??? Он так и не вспомнил
Помучаю второго))) который помоложе
Последний раз редактировалось Ochir; 10.01.2019 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2019, 19:55 (18:55)   #15
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
kadet32100,
положение "Р" отображается на панели или нет?
Ошибок по САН шине нету? Воду под ковриком водителя проверяли? Заводские скрутки в каком состоянии?
Посмотрите ссылки, может, что пригодится:
http://automn.ru/vw-touareg/volkswag..._id2-7259.html
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=58374&page=3
Последний раз редактировалось VicP; 10.01.2019 в 20:03.
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
