Старый 13.01.2019, 23:29 (22:29)   #181
АлексейЗвен
Аватар для АлексейЗвен
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
АлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классовАлексейЗвен Ученик младших классов
Чем это вредно, если пользоваться омывателем стекла раз в 100 км? Это где-то раз в 2-3 дня.
Ни чем, кроме того, что содержание в крови алкоголя будет поевышать допустимые
0.06 Моль
АлексейЗвен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 00:09 (00:09)   #182
Serg235
Благодарностей: 47
Serg235 Младенец
0.06 Моль
Рассмешили!
С НовымСтарым годом всех!
И, много не нюхайте на ночь...
Serg235 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 00:11 (23:11)   #183
АлексейЗвен
Благодарностей: 408
Рассмешили!
Дадада) Вы тоже, не злоупотребляйте
за рулем. Дороговато нынче это удовольствие.
Старый 14.01.2019, 03:53 (07:53)   #184
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Доброго времени суток всем! Появилась проблема с пневмоподъвеской, где то уже читал что падает в мороз, видимо и у меня такой же случай, недавно стояли морозы несколько дней под - 35, машину в это время не заводил, когда морозы прошли, обнаружил, что просели задние стойки пневмы, наподобие как в погрузочном режиме. Подскажите кто в теме, это серьезная проблема или нет? Просто кто что говорит: либо нужно ехать в сервис так как это серьезная проблема, либо говорят что ничего страшного, мол у немцев всегда так в мороз,и нужно дать прогреться системам. Кстати после запуска двигателя горела пиктограмма «пневмаопдвеска в режиме установки на подъёмник», затем загоралась оранжевая лампа о «неисправности первымы- в ремонт», затем после прогрева до рабочей температуры все пропадало. Есть мнения по этому поводу?
Это несомненно ненормальное явление. У немцев не всегда так.
Но ему есть объяснение - например, конденсат в пневмо-системе от перепадов температур.
Так что можно сказать - так бывает. Если часто происходит, то следует провести сервисные мероприятия, чтоб удалить влагу да и вообще проверить, может это блок клапанов дурит, насколько часто включается компрессор, нет ли постоянной утечки и тп. На 99% у новой машины исправны пневмобалоны, думаю в их сторону можно не смотреть.
Вообще полагаю все происходило примерно так: поставили машину, в течение 10 часов она 3 раза коректирует пневму, возможно при одной из корректировок она попыталась поправить высоту, что-то перемерзло, открылось и не закрылось и система стравила весь запас воздуха из ресивера. Потом вы пришли, завели - компрессор снова накачал, наполнил и все выровнял, возможно как раз за это время и причина утечки устранилась. Лампа про режим подъемника загорелась по причине неисправности, обнаружила несоответствие уровней и невозможность поправить их запасами из компрессора, до тех пор пока не накачала.
Старый 14.01.2019, 05:14 (07:14)   #185
Начинающий Туареговод
Начинающий Туареговод Младенец
Начинающий Туареговод, В настройках режим установки на подъёмнике отключен?
В настройках галочка установки на подъёмник самопроизвольно устанавливалась и при принудительном отключении - устанавливалась снова спустя несколько секунд, затем после начала движения загорелся «чек пневмы», после включения - выключения зажигания все исчезло Слава Богу. Может реально «морозный глюк»
Начинающий Туареговод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 10:40 (14:40)   #186
Egoist444
Благодарностей: 24
Egoist444 Младенец
А тем временем отзыв на дроме получил продолжение - тачка возвращена дилеру. И как утверждает автор - из четырех Т3 проданных в Сургуте три приехали назад с проблемой пневмы.
Egoist444 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2019, 12:53 (14:53)   #187
Тогда снова вопрос, если тачка корректирует пневму и при этом там что то замерзает и она сдувается, то почему падают только задние подушки? Кстати очень странно, что на новой машине толком не прошедшей обкатку уже собирается какая то влага в пневме!?
Может это особенность новой подвески в морозы, раз уже не первый подобный случай но новом туареге? Или все таки массовый заводской брак...
Старый 14.01.2019, 13:02 (17:02)   #188
Dmitry42
Благодарностей: 590
Можно предположить по аналогии с Т1 и Т2, что там гонит блок клапанов на компрессоре - именно он занимается распределением воздуха по магистралям, стравливанием лишнего и тп , может подмерзла часть выходящая на задние балоны. Может там вообще какой-нибудь жестойкий брак с уплотнениями пневмостоек, что на морозе резинки не держат (не сами балоны, а верхние уплотнители в чашках). В любом случае ситуация ненормальная.
Я к сожалению пока не видел техдокументацию на пневму Т3, не знаю детально как она сейчас там устроена.
Как показала практика, что на Т1 с открытой системой, что на Т2 с условно-открытой конденсат все равно собирается в пневме - она не герметична. Может это ситуации со стоянками в теплых гаражах, заезды на мойку и тп...
Старый 14.01.2019, 13:15 (15:15)   #189
Видать четвёртым буду я Кстати машину я покупал тоже в Сургуте, только в другом ДЦ, а эту тачку реально уже выставили на продажу в соседнем салоне по продаже бу авто и это не заказной отзыв как кто то писал ранее, эту машину реально я видел вживую но уже без визуальных косяков))
Старый 14.01.2019, 13:27 (17:27)   #190
Dmitry42
Благодарностей: 590
А можно ссыль на отзыв ? Интересно почитать
Старый 14.01.2019, 13:41 (15:41)   #191
Лови: https://www.drom.ru/reviews/volkswagen/touareg/1309920/
Dmitry42 (14.01.2019)
Старый 14.01.2019, 13:46 (17:46)   #192
Egoist444
Благодарностей: 24
Egoist444 Младенец
Да легко...
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Оппа, не успел))
Последний раз редактировалось Egoist444; 14.01.2019 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2019, 13:50 (13:50)   #193
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
... Я к сожалению пока не видел техдокументацию на пневму Т3, не знаю детально как она сейчас там устроена.
Пожалуйста:
Подвеска TOUAREG CR7
Старый 14.01.2019, 14:01 (18:01)   #194
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну собственно понятно. Открытая система + забор воздуха в районе колесной арки (правда по картинке не очень понятно в салоне он или снаружи, но логично предположить что снаружи). Отсюда и влага в системе.
У Т1 забор из воздушного фильтра двигателя был.
Старый 14.01.2019, 14:22 (14:22)   #195
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
... но логично предположить что снаружи). Отсюда и влага в системе.
Совершенно верно:
Информационный блок
Старый 14.01.2019, 14:25 (18:25)   #196
Dmitry42
Благодарностей: 590
Да уж...."умное решение", не наеблись с Т1 и Т2 по влаге, решили тут выпендриться.
А чего это с аркой на фото ? Антикор что ли ? И трубочка какая то ?? )))
Старый 14.01.2019, 14:29 (18:29)   #197
Egoist444
Благодарностей: 24
Egoist444 Младенец
А я, уж извините, считаю что нам как потребителям должно быть начхать какая там система - открытая, закрытая или эти пневмобаллоны накачиваются благородными немецкими #опами...
Главное чтобы эта система работала и работала без сбоев. Если автомобиль не предназначен для эксплуатации в таких климатических условиях - нехрен его продавать и точка!
Старый 14.01.2019, 14:30 (14:30)   #198
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Хуже! Человек решил кардинально подойти к вопросу шумоизоляции нового туарега...
Жесть как она есть
Последний раз редактировалось Yuaf; 14.01.2019 в 15:04.
Старый 14.01.2019, 14:35 (16:35)   #199
Ну влага то в системе не из за конструкции же, а скорее из-за неисправности?
Сейчас звонил дилеру и самое интересное, что по его словам это якобы норма, и даже не проблема, мол на тестовом туареге типа также падает в мороз, и что когда система прогревается все становится на свои места, хотя всё таки это очень странно... Короче будем посмотреть, тачка всё таки на гарантии если откажет буду дырявить мозг дилеру!! Ситуация конечно не приятная, но одно радует, что это происходит только в сильный мороз, а не постоянно. В общем те кто живут в южных регионах скорее всего даже и не узнают про подобную проблему в отличии от нас северян
Старый 14.01.2019, 14:51 (18:51)   #200
Dmitry42
Благодарностей: 590
Хуже! Человек решил кардинально подойти к вопросу шумоизоляции нового туарегу...
Жесть как она есть
ой мама.....
Добавлено через 5 минут 54 секунды
Я бы назвал это просто конструктивным просчетом.
Неисправностью это не назвать - ведь именно так было спроектировано - поставить воздухозаборник в арку колеса, там он и стоит, и вполне ожидаемо вместо более сухого воздуха он хватает больше влажного, что вполне логично -ведь он в арке колеса, где вся грязь и влага, а потом эта влага конденсируется везде в системе и замерзает ))
Врят ли Вы таким заморочитесь, но вдруг ....я бы перенес воздухозаборник с арки в отсек двигателя в место посуше, а в идеале врезал бы в воздухозаборник после воздушного фильтра.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 14.01.2019 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 06:37. Часовой пояс GMT +3.
