#1001 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
Перед уходом домой я отключаю климатическую установку.
#1002 |
Поблагодарил(а): 72
6
ИмощаГ, все равно в режиме АВТО включается.
leshka, когда сажусь спустя 15-20 мин дует на лоб только. |
Поблагодарили: | ИмощаГ (29.01.2019) |
#1003 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Надо ещё разок эксперимент провести... |
#1004 |
Поблагодарил(а): 275
Благодарностей: 408
483
Проблема на дизельных Туарегах с пред пусковым подогревателем одна: при запуске подогревателя с пульта или по времени через кнопку ,,климат" в медиасистеме, то происходит обогрев салона, т.к. клапан с каким-то номером, кажется 267 закрыт и жидкость, которая подогревается отопителем, не поступает к блоку цилиндров. Немцы позаботились о наших задницах, а не о двигателях.
Для того чтобы в приоритете был подогрев двигателя, а не салона, нужно чтобы галочка на этом клапане в программе была снята (это мне сделали неофициалы). Перед уходом домой я отключаю климатическую установку. На следующий день, при запуске подогревателя с пульта в этом случае он запускается и греет жидкость в двигателе. Как только температура жидкости в двигателе достигнет +40 градусов, включится климатическая установка и начнется прогрев салона. При температуре -15 градусов это переключение происходит примерно через 10 минут. Запускаете двигатель, который начинает работать без каких либо стуков, характерных для холодного дизеля. нашел,что всегда ищет-приключения на свою жопу.) |
#1005 |
6
а если это не сделаете, то будет какой то другой алгоритм обогрева?
#1006 |
Благодарностей: 19
19
Плюнул на отсутствие штатного радиобрелка Ебера и установил Пандору 1800BT
Решение считаю наилучшим Осталось решить проблему с непонятным алгоритмом работы циркуляционного насоса ОЖ, чтобы полноценно использовать котел в режиме Автономного отопителя. |
#1007 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Народ нужна помощь!
Заимел на днях ml из последних выпусков 350 дизель, а в нем оказывается стоит webasto не заводской, но ставили официалы!-интересно другое, котлом никто не пользовался………пульт не юзаный, батарейка сдохла. Решил я сие благо реанимировать,заказал батарейку, уж очень она там оказалась хитромудрая,еле нашёл!-сунул в пульт, и на весь экран пульта надпись FAIL ![]() Полез штатный слесарь искать откуда ноги растут, ковырял бедолага все от котла и по проводке, пол салона открутил, но правду вроде накопал, оказывается есть ещё gsm модуль, но в нем сим карта просрочена!-завтра вставлю новую сим, буду пробовать с телефона котел растопить, в ручном режиме запускается(кнопку нашли)-гудит, печка тёплым дует ![]() Получается при наличии gsm модуля пульт то особо и не нужен! Отсюда вылез вопрос: Возможно ли как то приживить пульт telestart t100 htm к туарегу фл со штатным отопителем, родной пульт уж очень у нас убог по функционалу и велик по размеру |
#1009 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
Т100 НТМ не будет работать с штатным котлом FL и уж тем более с ML 166 последних выпусков...
А gsm запустит котел на млке? |
#1010 |
Благодарностей: 49
74
кто то увеличивал температуру включение климата на салон при работе догревателя...в стоке он помоему включается при прогреве двига 45...как то можно поправить эту температуру....смотрел в адаптации и климата и догревателя не нашел
#1011 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 257
257
#1012 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 178
203
atolchev,
Мл конец 14го.... дальше гле... Вебасто запускается с физической кнопки, спрятанной в салоне, по gsm сегодня будем пробовать новую сим приживить, старая уже ликвидирована |
#1013 |
14
![]() у вебасто можно, а у нас гидроник |
#1014 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Всем доброго времени суток!
Хочу поделиться информацией, нужной для тех, кому важен прогрев двигателя а не салона. Для тех, кого не устраивает включение климата при включении эбершпехера. Нужно войти в 18 блок, адаптация, прочитать 65 канал. По умолчанию стоит 50, это температура ОЖ при которой включается климат. Если установить 70 или 80, то включение климата будет проходить при этой температуре. Чем выше - тем позже включиться. Я установил 30, климат включился на 5 минуте, установил 75 и климат вообще не включился за 30 минут работы эбершпехера. Всем ровных дорог! |
Поблагодарили: |
#1015 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
164
Для тех, кого не устраивает включение климата при включении эбершпехера. Нужно войти в 18 блок, адаптация, прочитать 65 канал. По умолчанию стоит 50, это температура ОЖ при которой включается климат. Если установить 70 или 80, то включение климата будет проходить при этой температуре. Чем выше - тем позже включиться. Я установил 30, климат включился на 5 минуте, установил 75 и климат вообще не включился за 30 минут работы эбершпехера. Всем ровных дорог! У меня порог включения климата остался тем же после установки значения 90 в 65-м канале. |
#1016 |
14
У Вас это работает?
У меня порог включения климата остался тем же после установки значения 90 в 65-м канале. ![]() |
#1019 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Обсуждалось стописят раз. Но раз в год писатели повторяют а верующие проверяют...
Объяснить, повторить, если знаешь точно. А, лучше, рассказать и показать как и что. Попробуй просто, может получится ![]() Форум, он, как оказалось, резиновый. Помогай людям, подтягивай знания. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 22.03.2019 в 21:48. |
#1020 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 874
274
Лучше как модератор научи людей пользоваться поиском, тупеет народ. Ты образованных людей почему попугаями считаешь? На моей памяти раза 3 обсуждали это и скорее всего прямо в этой теме. А еще лучше просто молча дай ссылку на место где это обсуждали. Я раньше так и делал, но руководство форума не поощряет это. Форуму читатели не нужны, нужны писатели.
Поблагодарили: | atolchev (23.03.2019) |
