Старый 02.02.2019, 21:59 (20:59)   #1
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
По умолчанию ВИДЕО Шум под капотом при перегазовке HELP
Тур дизель пробег 43.000.Бывает не часто,но проблема есть. Нажимаешь на газ и при сбрасывании появляется шум такого плана (шух,шух,шух)по угасанию. Чем больше продавишь педаль тем сильнее. Бывает не часто катался 2 недели не было, но с переодичностью появляется. Определил в районе от воздушного фильтра до турбы. Ездил к официалам на подъезде шум был, пока загнали пропал, уже 2й раз подъезжаю, только за диагностику в пустую плачу. А так движка работает всё чотко, ни стуков,ни потери мощности. Этот звук (шух,шух ,шух) появляется примерно раз в неделю,только на горячую,ни как не могу понять при каких обстоятельствах, может внезапно появится и так же пропасть, ни как не могу с этим звуком подъехать к спецам.
Может у кого было подобное или темки подобные. Попробую записать и выложить.
ВИДЕО
https://youtu.be/6txJKy-J5nI
Последний раз редактировалось dipa; 27.02.2019 в 22:43.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2019, 22:50 (21:50)   #2
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
Вопрос
Ездил к официалам, всё осмотрели крыльчатку турбина на люфт и на масло всё исправно. подумывают на актуатор турбины при нагреве может закусывать но 100% не дают заключение, ошибок нет. Официалы тоже отталкиваются от видео как всегда приехал а звука нет.
Старый 28.02.2019, 15:36 (15:36)   #3
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
Дизель пробег 160 тыс.км, такая же штука периодически. Часто на паркингах перед лежачими полицейскими газ сбрасываешь и слышны такие звуки.
Я их связывал с коробкой передач
denissv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2019, 15:43 (14:43)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Звуки в видео называются помпаж турбины .
Старый 28.02.2019, 21:46 (20:46)   #5
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
почитал про помпаж турпбины, даа расследование можно начинать с интеркулеров заканчивая самой турбиной.
Вот уж ни как не мог подумать что на туре с пробегом 40.000 такое может случится, надёжность явно хромает. Теперь думаю предстоит долгая история с диагностиками и поиском вероятных неисправностей которые приводят к помпаж турбины.
Старый 01.03.2019, 10:45 (10:45)   #6
denissv
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 57
denissv Детский сад
Я не могу вызвать подобный звук сбросом газа на холостом ходу, тОлько под нагрузкой. У Вас как?
Старый 02.03.2019, 10:29 (09:29)   #7
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
У меня так,нажимаешь на педаль до 2000об, и отпускаешь и на сбросе появляетя шух,шух.шух.
Старый 14.02.2020, 20:33 (19:33)   #8
Borvit1
Borvit1 Младенец
Скажите Вы устранили эту проблему?
Borvit1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 21:00 (21:00)   #9
DonBers
DonBers Младенец
Такая-же хрень. Никто не может сказать в чем проблема.
DonBers вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2020, 21:30 (20:30)   #10
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
44000км удалил всё егр и сажевый сейчас 72000км с момента удаления по сей день ни разу не напомнило о себе, связь между удалением не знаю но предполагал.
Как то так
Последний раз редактировалось dipa; 16.11.2020 в 14:57.
Старый 10.03.2021, 10:03 (10:03)   #11
aklael
aklael Младенец
Появилась такая же хрень, мотор CRCA, на ходу вроде не наблюдаю, но в движение в нормальном ритме и не происходит резкого падения оборотов. А вот если на месте на паркинге погазовать, то при сбросе газа возникает помпаж. В ходовых качествах ни каких изменений нет. Ошибок нет.
Прочитал про удаление егр, но честно говоря не понимаю как он может влиять на помпаж, пробег 88 тыс, машина тоже с сажевым.
В поиске про помпаж почитал, причин много, куда кроме егр еще смотреть?
aklael вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2021, 15:21 (15:21)   #12
vww3
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 140
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
Геометрия турбины никак влиять не может? может подклинивает, хотя в этом случае наверное вылезли бы ошибки по надуву.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2021, 09:36 (09:36)   #13
aklael
aklael Младенец
Вчера покатался с выключенной печкой и магнитолой, есть периодически и в движение при сбросе газа помпаж, обычно при трогании и замедлении например перед лежаками.
По ваг кому увидел такую закономерность, но не уверен в том что это на 100 % так.
Когда в группе регулятор давления наддува подача сигнала/ответный сигнал на ХХ значение 100% то при перегазовке помпаж есть. Когда это значение на ХХ опускается до примерно 85% то помпаж пропадает. Отчего это зависит не понял, сначала дума что от температуры ОЖ но нет, и при прогретом двигателе в этой группе периодически устанавливается 100% и появляется помпаж.
Куда копать ума не приложу, нет ни у кого ни каких мыслей?
Дует турба нормально, заданного давления достигает и быстро.
Когда в группе регулятор давления надува 100% лопатки геометрии в каком положении находятся, в закрытом?
Старый 29.03.2021, 18:27 (20:27)   #14
Earthworm
Earthworm Младенец
Доброго времени всем!
У меня на CJMA такой же звук появляется иногда, кто нибудь нашел решение проблемы?
Earthworm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 20:39 (19:39)   #15
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 83
dipa Хулиган
В какой то ветке, один с актуатора тягу снимал разрабатывал подергал тягой на турбине, актуатор снимал, и вроде как, прошло.
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +3.
