Старый 04.02.2019, 17:46 (19:46)   #1
Серёга771
Серёга771 Младенец
По умолчанию Тур не запускается
При запуске тура дизель 2.5 панель загорается ключ на старт,а в ответ тишина
Серёга771 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 07:12 (08:12)   #2
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Дэн4ик ПервоклашкаДэн4ик ПервоклашкаДэн4ик Первоклашка
Серёга771, с вашими симптомами может быть что угодно. Что делали, проверяли, ошибки смотрели? Первое что приходит - проверить питание на стартер и замок зажигания. Давайте подробности, а то в ответ тоже будет тишина.
Дэн4ик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 08:26 (10:26)   #3
Серёга771
Серёга771 Младенец
Поставил на стоянку вечером было всё нормально,утром включил Вебасто все вроде норм через минут 20 появилась ошибка F ключ на старт тишина я в шоке
Старый 05.02.2019, 08:40 (09:40)   #4
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
ошибка F
это ошибка вебасты она будет выскакивать при любой не штатной ситуации. Надо посмотреть васей на что ругается. Как вариант попробуй просто сбросить клемму с аккума.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 05.02.2019 в 08:44.
Старый 05.02.2019, 17:28 (19:28)   #5
Серёга771
Серёга771 Младенец
Если стартер молчит даже просадки на приборке по вольтметру нет, откуда начинать копать
Старый 05.02.2019, 17:45 (17:45)   #6
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
не штатная сигнализация есть? (метка, иммобилайзер) она может так блокировать работу...
а начинать ВСЕГДА надо со считывания ошибок!
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2019, 19:24 (21:24)   #7
Серёга771
Серёга771 Младенец
Только штатная,на днях куплю ваговский шнурок и будем смотреть.Может есть рекомендации по шнуркам?Заранее благодарен
Старый 06.02.2019, 06:51 (07:51)   #8
Дэн4ик
Аватар для Дэн4ик
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
Серёга771, по шнуркам смотри форум тут все есть, бери у партнеров клуба.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
1. Проверить предохранители.
2. Проверить питание на стартере.
3. Проверить питание на ЗЖ.
4. Проверить цепь по схеме.
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 06.02.2019 в 06:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2019, 08:20 (10:20)   #9
Серёга771
Серёга771 Младенец
Парни спасибо, будем искать причину,найду отпишусь
Старый 08.02.2019, 15:35 (15:35)   #10
Repa21
Repa21 Младенец
В моторном отсеке под жабо с левой стороны есть коробка с предохранителями, она разделена на две части. В первой части находится реле стартера, его нужно вытащить и попробовать скрепкой перемкнуть контакты находящиеся перпендикулярно друг другу ( образуют букву Т) , если стартер сработает, то капай от блока управления или замка зажигания.
Repa21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
