06.02.2019, 15:09 (15:09) | #101 |
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 94
144
Во блин пошёл пробовать а её нет, прокатило что ли не пойму, хотя была вчера. Зато две других висят, и кодировку просили блока выкладываю.
И ошибка 03623 удаляется скриптом Audi MMI 3G FSC Removal Добавлено через 4 минуты 34 секунды Цитата:
betina, да с симкой
До ошибки, сканирование или какие то изменения делали шнурком? В компе сохраняются значения, старых кодировок. |
Последний раз редактировалось betina; 06.02.2019 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | BIMO (06.02.2019) |
06.02.2019, 15:13 (15:13) | #102 |
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 7,772
9809
betina, ну сканирование на наличие ошибок, в зелёнке вроде ничего такого, если только меню гибрида активировал.
06.02.2019, 15:46 (15:46) | #103 |
Благодарностей: 94
144
06.02.2019, 21:31 (23:31) | #104 |
Поблагодарил(а): 1,424
Благодарностей: 2,025
3050
Foolproof, хм, да какие тут обиды :) Позвонил дилеру, жду как перезвонят.
По логике на гарантийном авто все обновления ПО должны производится бесплатно. Добавлено через 8 минут 8 секунд Позвонил. ПО навигации не входит в гарантийное обновление, покупается отдельно. Заказывается у ВАГА под авто (вин), ценник 15-20 тысяч. |
06.02.2019, 22:46 (00:46) | #105 |
7
FL. Обновил Р0823 на Р0824, слетела активация карт 6.26. Обновил карты до 6.28. Активировал. Все сделано без «пользователя» и «Зеленого меню». Никакие галочки не ставил, нигде Н на Д не менял. Правда перестали включатся камеры заднего вида и общего обзора. Перезагрузил RNS. Все работает.
Кто подскажет, чем отличается простое обновление от пользовательского? P.S. Спасибо за информацию и выложенный контент. |
07.02.2019, 00:25 (23:25) | #106 |
Всё точно также устанавливал, прошло без каких либо проблем! Спасибо за предоставленную карту и прошивку. Из первых наблюдений платка от Москвы до Питера к сожалению очень мало нарисована(((
09.02.2019, 13:50 (13:50) | #107 |
3
Ставил в пользовательском, в обычном не получилось. На 821 встало без проблем, активация не слетела. Час сорок и всё Ок. Спасибо камрадам за карты!
10.02.2019, 12:44 (11:44) | #108 |
Привет форумчане!
Вылетает вот это окно и поле нажатия «отмена документации» устройство перезагружается и возвращается к исходному положению. Туарег 2017 г.в. Карты 6.26 |
10.02.2019, 13:37 (12:37) | #109 |
Благодарностей: 18
18
circumis, это окно всегда выскакивает в конце установки. Перед этим окном должно быть окно с установленными компонентами, напротив должно стоять OK, и кнопка повторить НЕ активна.
10.02.2019, 20:58 (22:58) | #111 |
7
Видимо компоненты не проставляются. Пробовал и в польвовательском режиме и в обычном.
10.02.2019, 22:39 (22:39) | #112 |
Благодарностей: 94
144
11.02.2019, 15:49 (14:49) | #113 |
Спасибо всем откликнувшимся.
Стоят ПО карты(фото#1) Хочу обновить карты на последнюю версию v13 2019 года(фото #2) (Летом обновлялся уже, проблем не было) В процессе загрузки видимо не находит система компонентов, поэтому и пишет «отсутствует» и «?»(фото#3,4) Карту форматировал. Fat 32. С разных слотов прбовал. С пользовательской установки пробовал, активировал через грин меню. В чем дело ума не приложу :( |
11.02.2019, 18:32 (17:32) | #115 |
А где фото, в котором все "Н" заменены на "Д".
Доберусь до машины , сделаю скрин. "Д" и "ДА" нигде не подразумевается. |
Поблагодарили: | ProKtorOne (11.02.2019) |
11.02.2019, 18:35 (18:35) | #116 |
Так пробовал!!!! Открываешь этот раздел. Там два варианта , в обоих пустое поле для галочки и оба варианта не нажимаются.
11.02.2019, 18:56 (18:56) | #117 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
Доберусь до машины , сделаю скрин. "Д" и "ДА" нигде не подразумевается. И неплохо было бы записать карты на другую SD карту. И не надо разные слоты использовать, только левый, а правый должен быть пустым. |
Последний раз редактировалось КАВ; 11.02.2019 в 19:00. |
Поблагодарили: | ProKtorOne (12.02.2019) |
11.02.2019, 20:29 (20:29) | #118 |
Благодарностей: 31
31
Такая-же фигня, захожу во все пункты, там пустые чекбоксы, которые нет возможности отметить.
И вроде, если стоит "?" в строчке, то внутри в компонентах точно должно быть что-то, что можно изменить. И если стоит "Н", то можно поменять на "Д". Если нельзя, то пишет - "отсутствует" вроде так. |
Последний раз редактировалось SoDenis; 11.02.2019 в 20:32. |
11.02.2019, 21:15 (21:15) | #119 |
Благодарностей: 94
144
12.02.2019, 15:45 (15:45) | #120 |
Запустилось пользовательское обновление после включении в green menu SWDL, понатыкал во всех пунктах на "Д", обновляется. Спасибо за помощь!
PS: Убилось, с баннером "Активация навигационной системы", возможно не все возможные пункты прочекал, запустил заново. |
Последний раз редактировалось ProKtorOne; 12.02.2019 в 17:24. |
Поблагодарили: | КАВ (12.02.2019) |
