Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Двигатель
Старый 08.02.2019, 22:51 (21:51)   #1
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,199
VicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курсVicP Первый курс
По умолчанию Замена силикагеля в компрессоре пневмы
Несколько раз выскакивали ошибки "Stop Running gear fault" по пневме в начале зимы. Однажды пневма стала колом, с утра на работу ехал, как без аммортизаторов...
Перед ревизией компрессора прикупил фильтр от грузовика из которого добыл больше литра силикагеля. Просушил / прожарил его дополнительно в микроволновке. Для замены нужно всего пол стакана ок. 100мл. Можно и старый силикагель просушить.
На фото 1 - исходный фильтр SCT и прожаренный силикагель из него в стеклянной литровой банке, а в маленьком стаканчике этот-же силикагель, но залитый водой для сравнения.
Компрессор снимал с ямы в гараже.
Снял пластиковую защиту по правой стороне, отключил разъёмы, ослабил хомут передней трубки (на фото 2 черная гофра), отвернул крепёж компрессора через подушки (2 гайки на 10) и 3 болта на 13. Отключил чёрную трубку с блока клапанов ключём на 12 и коричневую от компресора (фаст коннект).
Извлёк компрессор, отвернул 2 гайки на 10 крепления осушителя к головке компрессора и 2 болта торкс крепления головки (болты на синем фиксаторе резьбы).
Фото 3-4 в приложении. Извлёк осушитель - силикагель весь мокрый - фото 5. Просушил все детали нагревателем с вентилятором. Заменил силикагель на новый. Почистил, покрасил компрессор, собрал. Завел авто, проверил пневму в экстра - фото 6 - всё ОК.
На все ушло ок. 3 часов с перекурами. Процесс так же описан в приложении из различных источников, правда там всё быстрее люди делают.. наверное не ПЕРЕкуривают?
Тип файла: jpg 20190207_215055.jpg (183.0 Кб, 336 просмотров)
Тип файла: jpg 20190208_180615.jpg (243.9 Кб, 345 просмотров)
Тип файла: jpg 20190208_183949.jpg (179.0 Кб, 316 просмотров)
Тип файла: jpg 20190208_185917.jpg (217.9 Кб, 322 просмотров)
Тип файла: jpg 20190208_190402.jpg (186.7 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg 20190208_200408.jpg (183.3 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: pdf Pnevma Пневма.pdf (1,002.9 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 12.02.2019 в 20:28.
damix (11.04.2019), Genom82 (11.02.2019), Prospere (17.04.2019), Владыка (30.03.2019), Сергей Васильевич (09.02.2019)
Старый 11.04.2019, 23:40 (22:40)   #2
damix
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 17
damix Младенец
Завтра такая же процедура предстоит! При снятии компрессора машинка садится или остается в том положении в которое поднял?
damix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2019, 00:17 (00:17)   #3
Evgeni
Evgeni Младенец
Поставьте в режим домкрата ,из любого положения.Не упадёт, если лишнее не открутить. Чёрная и коричневая, не в счёт.
Evgeni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.04.2019, 22:52 (21:52)   #4
VicP
Аватар для VicP
damix, делал в гараже с ямы, ничего не поднимал и не лочил пневму. Всё как было до ни куда не сдвинулось. Ну, а если на подъёмнике, то как Вам советуют, лучше пневму залочить.
Последний раз редактировалось VicP; 16.04.2019 в 22:56.
Старый 11.07.2019, 23:10 (23:10)   #5
Kaiznl
Kaiznl Младенец
Дело хорошее,надо проделать данную процедуру.А то кажется за 14 лет никто туда не заглядывал.Но по поводу силикагеля,он просушивается при 170 градусах,в раойне нескольких часов
Kaiznl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 23:32 (22:32)   #6
VicP
Аватар для VicP
Всем привет от моего компрессора... спешу поделиться новостями и к чему готовиться в таком случае...
Перед зимой вновь появились ошибки, связанные с пневмой.
На этот раз проблема с компрессором. Компрессор работает, но на грани издыхания, (в группе 006 - блок 34, должно быть от 14 до 16 бар) так вот сейчас при 14 бар компрессор достигает критичной температуры 215-220 град. и выдаёт желтую ошибку. Машина в норме пневма держит. Заказал на Али ремкомплект. Процесс замены буду фиксировать на фото, всем удачи!
Тип файла: jpg kompress ali.jpg (80.4 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: jpg kompress bad1.jpg (247.5 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: jpg kompress bad2.jpg (207.3 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg kompress bad3.jpg (270.5 Кб, 75 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 29.11.2019 в 23:44.
Старый 30.11.2019, 18:49 (18:49)   #7
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
VicP, я бы еще обратный клапан заказал. У меня он был достаточно сильно промят.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VicP (01.12.2019)
Старый 30.11.2019, 20:10 (20:10)   #8
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 548
Заказывайте еще тот клапан с конусной пружиной! В большинстве случаев она(пружина сломана)!!!
Добавлено через 1 минуту 50 секунд
У меня походу из-за нее и не держал давление,потому что слом на ней был прям свежий. И началось резкое падение давки.
Поменял цилиндр кольцо и этот клапан.
Добавлено через 7 минут 20 секунд
Кстати цилиндр оригинальный имеет очень сильное отличие у него есть в самом цилиндре некая ступенька,вкитайском такого нет
И да кому надо силикагель,его полно,в ВАО по стакану на брата
Последний раз редактировалось ИванВ; 01.12.2019 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение
ИванВ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (11.05.2022), VicP (01.12.2019)
Старый 30.11.2019, 23:10 (23:10)   #9
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,555
Благодарностей: 22,357
VicP, Сколько прошла машина, компрессор перебирался? Может случиться так, что головка и кольцо на поршне будут ещё неплохие, а засраны в усмерть будут клапана и осушитель.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
А где стаканы в ВАО?
Последний раз редактировалось Леонид; 30.11.2019 в 23:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.12.2019, 08:41 (08:41)   #10
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 548
Новокосино
Леонид (01.12.2019)
Старый 01.12.2019, 21:45 (20:45)   #11
VicP
Аватар для VicP
Powar, ИванВ, Леонид,
спасибо всем за отклики по компрессору.
Как видно после переборки с февраля, что-то к декабрю изменилось - вскрытие покажет.
Пока проблем нет, но после получения запчастей будем разбирать, смотреть, чистить, силикагель менять....
Я тоже посматривал в сторону этого клапана с мыслями, что нужно его заказывать и отложил даже в закладки / желания, но сейчас, по Вашим рекомендациям заказал и его.
Последний раз редактировалось VicP; 01.12.2019 в 21:47.
Старый 28.12.2019, 08:39 (12:39)   #12
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,602
Благодарностей: 1,023
Я тоже сделал профилактику: заменил силикагель, хотя внешне он был нормальный - сухой и коричневатый (без следов "износа"). И поменял кольцо м-у "башкой" компрессора и корпусом шатуна. Были следы коррозии алюмишки на привалочных плоскостях и кольцо покоцалось от окислов. Кольцо м-у осушителем и "башкой" (оранжевое) оставил. Силикагель купил на Авито по 150р/кг (объём прим. 1.5 литра).
Кольца купил 3-х размеров, 25-е и 19-е м-у "башкой" и корпусом шатуна.
Маркировка ГОСТовская, найти легко.
36-е : м-у осушителем и "башкой" (осталось про запас). Поставил 25-е, потолще, с расчётом что прожмётся ("родное" хз какой толщины, замерено 18 мм, но это изношенное). Прожалось. Цена вопроса пара сотен.
Старый 28.12.2019, 10:20 (10:20)   #13
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Prospere, что-то мне подсказывает, что силикагель ты не того типа купил, в фильтрах и компрессорах он другой по внешнему виду и составу. Этот по-ходу для стеклопакетов.
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2019, 14:18 (14:18)   #14
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
Я тоже сделал профилактику: заменил силикагель, ....
Неправильный силикагель вы купили ...в наших осушителях он другой по структуре (и по составу видимо тоже) ...
... "наш" - продуваясь стравливаемым холодным воздухом (относительно необходимого ГОСТовскому) - в разы быстрее просыхает ...
я пробовал такой - хорошо залез посмотреть через 2 месяца - такой влаги набрал, не сох и не брал больше - влажно было , поменял на вабковский всё сухо стало ...
Последний раз редактировалось Timm; 28.12.2019 в 14:20.
Старый 28.12.2019, 16:45 (20:45)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
Да фиг с ним - "тот, не тот". У нас щас за тридцатник, в гараже: -12. Пусть лежит до весны.
Старый 28.12.2019, 17:52 (16:52)   #16
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 1,520
А я себе на работе надыбал силикагеля. Короче работал на контейнерной станции, и значит контейнера приходят на станцию, их получатели разгружают значит, ну а после как обычно перед выдачей очередному отправителю их проверяют на целостное состояние. Ну вот значит в одном контейнере были обнаружены привязанные мешочки, внешне напоминающие маленькие подушечки.
Вскрытие одной такой подушечки показало, что внутри нее находится силикагель. Ну вот значит затарился я такими подушечками судя по всему до конца жизни!
Старый 11.01.2020, 23:13 (22:13)   #17
VicP
Аватар для VicP
Всем привет! Поменял (по состоянию, то, что не понравилось) силикагель, кольцо и клапан.
Похоже объема силикагеля на год хватает (во влажном климате), т.к год назад менял его, а теперь почти весь влажный был и совсем немного сухого осталось... А в остальном всё ОК.
Голову менять на китайскую не стал, поменял только кольцо.
Тип файла: jpg 20200111_181918[1].jpg (254.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20200111_181120[1].jpg (231.6 Кб, 67 просмотров)
Старый 12.01.2020, 01:09 (00:09)   #18
mvf
Наверно тоже займусь в ближайшее время заменой и силикагеля и поршневой компрессора.
Последний раз когда его потрошил, тоже такого вида селикат был, походу такой цвет он образует от оксидов металла.
Старый 12.01.2020, 01:19 (01:19)   #19
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Мужики, да силикагель зимой становится влажным, а летом высыхает. Проверял уже неоднократно. К концу лета (если климат летний, а не дожди все лето), он всегда сухой
Старый 12.01.2020, 01:28 (00:28)   #20
mvf
noxeone, И что он не замерзает в минусовую температуру? Как-то с трудом представляю, чтобы зимой он был сырым........
Интересно как поживает бронзовая гильза в цилиндре? У кого-то гильзованный цилиндр стоит?
Родной цилиндр интересно не тефлоном покрыт?
Последний раз редактировалось mvf; 12.01.2020 в 01:30.
Текущее время: 06:49. Часовой пояс GMT +3.
