Старый 15.03.2019, 15:11 (14:11)   #1
kubikkvadrat
Аватар для kubikkvadrat
Благодарностей: 42
kubikkvadrat Младенец
По умолчанию слив обратки casa ,подскажите.
здравствуйте!нужна ваша помощь!подскажите если знаете норму слива обратки форсунок 3.0 tdi casa/ туарег.интересует количество обратки за минуту при проверке с помощью колб и трубочек одетых на каждую форсунку.мерял на своем в трех форсунках по 4.5мл, в двух 7мл, одна 20 мл за минуту.одна форсунка точно в ремонт, а вот по остальным ищу информацию.спасибо .
kubikkvadrat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2019, 16:12 (16:12)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Дак вроде коррекция идет в купе несколько форсунок, я не встречал данных по обратке одной
Старый 15.03.2019, 16:18 (15:18)   #3
kubikkvadrat
Благодарностей: 42
а общий слив сколько должен быть? я находил инфу что от 0 мл до 50 мл за две минуты.получеется что за минуту форса сливает до 4.2 мл.?
Старый 15.03.2019, 18:06 (18:06)   #4
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
По идеи они вообще не должны лить, ну или совсем чуть чуть. 50 мл наверно много
Добавлено через 1 час 13 минут 38 секунд
Симптомы какие? расход, заводка плохая?
Последний раз редактировалось Алексей 154; 15.03.2019 в 18:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.03.2019, 18:06 (17:06)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
При прокрутке стартером номинал слива в обратку 0 мл .
При моторе работающем на хх (обороты поднимать нельзя !) дословно :
Форсунка считается механически неисправной, если её обратный поток топлива в три раза больше наименьшего из измеренных обратных потоков других форсунок. Эту форсунку необходимо заменить
Опять же надо делать обе проверки и потом делать выводы . Ну и самое главное - если есть вопросы в интерпретации то форсунки на стенд . Если на стенде форсунка подтвердила IMA код или получила новый то она исправна . Если нет то она идет в помойку .
kubikkvadrat (15.03.2019)
Старый 15.03.2019, 18:51 (18:51)   #6
bobhot
Благодарностей: 792
В чем вопррс к машине?
Старый 15.03.2019, 19:41 (18:41)   #7
kubikkvadrat
Благодарностей: 42
едет вроде нормально,дыма нет.запуск нормальный ,расход тоже вроде нормальный.просто периодически появляется ошибка по рассогласованию регулировки давления топлива,на холодную на холостом было два раза заглохла,после запуска и прогазовки больше не повторялось.чек не высвечивался.раз бла ошибка и чек ,низкое давление в рампе.после удаления ошибки не повторялось.
Старый 01.04.2019, 19:35 (18:35)   #8
leonevgenij
leonevgenij Младенец
Была такая же ерунда. Форсунки я не проверял,сменил регулятор n290 ,n276 и фильтр.
leonevgenij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:08. Часовой пояс GMT +3.
