Старый 24.03.2019, 10:45 (10:45)   #1
Alexandr33
Alexandr33 Младенец
По умолчанию защита днища. насколько нужна на CR
хотелось бы понять - для наглой))) езды по городу: заездами на бордюры, на горки придорожного льда,проскакиванием ям и т.п. насколько нужна защита
вот ответ моего менеджера:
правда в том, что снизу стоит шумовибропоглотитель, а не защита картера, она мягкая, от ударов не защищает (правда не навязывал, это я сам спросил, ну и соотв предлагают установить трехкомпонентную защиту двигателя, коробки и раздатки)
кто как считает? какие минусы? (в темах про другие версии была идея, что раздатка греется)...
Alexandr33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 12:12 (12:12)   #2
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Вот и у меня все родное мягкое снято и установлено железо. При каком нибудь геморое возможно поможет.
mik500 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Jon999 (25.03.2019)
Старый 24.03.2019, 12:40 (15:40)   #3
Stem66
Аватар для Stem66
Поблагодарил(а): 33
Stem66 Младенец
Я сразу поставил толстый алюминий (5 мм). Предварительно на днище нанесли черное покрытие (от шума).
Stem66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.03.2019, 13:02 (14:02)   #4
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Оригинал из внедорожного пакета возьмите.
Старый 24.03.2019, 15:31 (15:31)   #5
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Я заказывал эту опцию, в итоге: защита мотора железная, все остальное поастик покрытый чем то противошумным, типа как подкрылки. Далер мне предложил в подарок три защиты, мотора, кпп и раздатки, железные, поэтому родное сняли и положили в багажник. Подать что ли их)))
Старый 24.03.2019, 16:17 (17:17)   #6
szao
Тролль
Ну вот и продайте человеку за полцены.
Я только не понял откуда в Т3 раздатка... торсен внутри КПП, а дальше лишь кардан.
Закрывать КПП не надо. Перегреется летом.
Старый 24.03.2019, 17:40 (17:40)   #7
Alexandr33
Alexandr33 Младенец
откуда информация? есть объективные данные? или предположение?
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
я так понимаю это как раз шумоизоляция. и на арки ее нанесли? есть разница с машиной без нее (например, с тестовой). как раз не могу найти данных какое реальное изменение по шуму от нее
Последний раз редактировалось Alexandr33; 24.03.2019 в 17:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.03.2019, 17:54 (17:54)   #8
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Может я что то не понял, но вроди так сказли мне перед установкой. Главное понятно отчем речь) скм под машиной не был, на подьемник еще ниразу не загонял.
Про перегрев тоже интересные рассуждения. Получается, что все и было закрыто, пластиком, его сняли и закрыли железом. Почему должно перегреться?
Старый 24.03.2019, 22:53 (23:53)   #9
szao
Тролль
ZF8 прилично греется.
БМВ специально ставит поддон с ребрами.
Старый 24.03.2019, 23:06 (23:06)   #10
Alexandr33
Alexandr33 Младенец
ну в общем домыслы. понятно. а то я уж подумал, что дилер, точнее минимум с десяток, которые защиту предлагали по запросу (а рассылал я всем с сайта vw в мск и близлежащих регионах, когда собирал предложения) - ...не очень умные товарищи. ставить доп оборудование выносящее коробку на машину с 4х летней гарантией (и потом объясняться с импортером)
теперь еще вопрос.
кто то разбирался, чем алюминиевый вариант лучше/хуже стального
мой дилер алюминий не ставит...
Последний раз редактировалось Alexandr33; 24.03.2019 в 23:09.
Старый 25.03.2019, 06:39 (06:39)   #11
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
теперь еще вопрос.
Алюминий меньше весит.
Старый 25.03.2019, 09:13 (09:13)   #12
Jon999
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
Jon999 Детский сад
На заводе ее закрывают, видимо инженеры об этой особенности не знают
На самом деле на оригинальном пыльнике и алюминиевой защите, которую мне установили снизу в районе АКПП воздухозаборник для охлаждения.
Ставить однозначно. Поддон картера двигателя на Т3 - самая нижняя точка и ничем не защищен.
Последний раз редактировалось Jon999; 25.03.2019 в 09:13. Причина: Добавлено сообщение
Jon999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 17:15 (18:15)   #13
szao
Тролль
Инженеры ВАГ еще те инженеры, как иввестно :)
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
Люминь не терпит соль, крепить надо правильно, сильный удар пропускает легче.
Последний раз редактировалось szao; 25.03.2019 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2019, 17:30 (18:30)   #14
Владимир178
Поблагодарил(а): 337
Благодарностей: 949
Владимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курсВладимир178 Первый курс
Самый главный и сильный минус, почувствуете при аварии, особенно, при лобовом ударе. Очень желаю чтобы этого ни с кем не случилось. Но, никто и не застрахован.
Понимаю, рассказы менеджеров и тд, но они лично не тестировали и краш тесты с установденной защитой не проводили. Все доступные в сети официальные краш тесты делалилсь без доп оборудования.
Имхо, лучше я разок картер пробью, чем с переломом двух ног ходить буду. Но, каждому свое. Тем более, пробитый картер можно посчитать аварией и получить выплату по КАСКО. Не во всех случаях, конечно, но во многих.
Владимир178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 18:34 (18:34)   #15
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
Поясните ка как связана защита двс и перелом двух ног? Каг бэ на разных уровнях находятся те и те части)))
Старый 25.03.2019, 18:40 (19:40)   #16
Владимир178
Благодарностей: 949
Как бы двигатель при лобовом столкновении должен ломать крепления и под авто уходить. А тут он упадет на защиту и въедет в салон.
P.s. Имхо можно собирать экспидиционник, но тогда по трассе на нем не гонять. Чисто авто для офф роада. А если общая эксплуатации, должен оставаться сток, для собственной же безопасности и здоровья.
Старый 25.03.2019, 19:39 (20:39)   #17
ДГК
Благодарностей: 26
ДГК Детский сад
Тоже перестал ставить доп.защиту, хотя по гов-ну езжу часто. Семь лет назад был свидетелем аварии когда Вольво ХС90(как потом выяснилось 2010 г.в. и со стальной доп. защитой днища)влетела в зад автобуса (водитель уснул)- подробностей описывать не буду - ног у водителя и пассажира рядом - не было -раздавлены двигателем. Нештатная защита не даёт двигателю при аварии упасть вниз...
ДГК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2019, 20:00 (20:00)   #18
mik500
Аватар для mik500
Благодарностей: 35
mik500 Детский сад
у меня штатная защита ДВС стальнущая стояла. ШТАТНАЯ! остальные защиты были не защиты, а скорее пыльники... мне подарили не штатную защиту всего стальную. уверен, что штатная стальная защита мотора равно либо лучше нештатной! вопрос: что за бред вы пишете?
ПыСы: уверен, если даже просто бросить мотор на защиту, он ее проломит и все вниз вместе выпадет. при лобовом, не дай боже, столкновении удар гораздо сильнее, со всеми вытекающими
Старый 25.03.2019, 20:13 (21:13)   #19
Владимир178
Благодарностей: 949
Все что угодно можно считать бредом. Это уже вам лично решать. Вносить изменения в конструкцию и нести за это ответсвенность или нет.
Я лишь написал мнение, подтверждаемое некоторыми случаями из жизни.
Имхо если производитель хотел защиту, поставил бы сам, с завода. Я сам против любых доработок в авто, в том числе обшивкой кожей торпедо (когда, иногда, после таких доделок подушки нормально не выстреливают), и тд и тп.
Но, не к чему не призываю, кто хочет защиту - все равно ее поставит. И найдет кучу аргументов «за».
P.s. Тем более вы сами пишете «у меня все родное мягкое снято и поставлено стальное». Стальное ДВС не сломает, тем более при аварии, ДВС ломает пыльник в доли секунды. Любое препятствие превелеи к изменению вектора силы и ДВС начнет ломать уже не защиту, а экран моторного отсека, со всеми вытекающими.
При этом, если бездорожье наше все, то само собой, лучше авто оборудовать. Но тогда по трассе не гонять.
Последний раз редактировалось Владимир178; 25.03.2019 в 20:17.
Старый 25.03.2019, 20:18 (20:18)   #20
podvodkin
podvodkin Младенец
Подождите, так в пакете для бездорожья вроде идёт штатная защита всех агрегатов? Или я что-то путаю?
podvodkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
