Старый 02.04.2019, 00:13 (00:13)   #1
Кулибин
Кулибин Младенец
По умолчанию Повышенная и пониженная поменялись местами
Добрый день.
На машине 2006 года при включении в положение "HIGH" - скорость 40 км/час при 2000 об/мин на 6 передаче.
При переключении в положение "LOW" - скорость 70 км/час при 1500 об/мин на 6 передаче.
Ошибок по коробке и раздатке при сканировании нет.
на табло горит тот режим который выбираешь шайбой.
перед этим снималась коробка с раздаткой и блоки управления, проводилось восстановление проводки
Что это может быть?
Кулибин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2019, 00:27 (00:27)   #2
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Провода на раздатке перепутали. Проверяйте жгут от блока к раздатке.
Старый 02.04.2019, 00:32 (00:32)   #3
Кулибин
Кулибин Младенец
Спасибо.
Завтра будем смотреть.
Старый 02.04.2019, 22:38 (22:38)   #4
Кулибин
Кулибин Младенец
Провода посмотрели.
Сигналы с потенциометров, определяющих положение режимов в раздатке разные, если их поменять местами то сразу появляется ошибка.
Может коробка с раздаткой ушла в аварийный режим?
Старый 02.04.2019, 23:43 (23:43)   #5
riu
Аватар для riu
Провода посмотрели.
Метод "тыка" в данном случае не подходит. Схему открывайте и прозванивайте жгут. Моторчик с раздатки снимали?
Старый 02.04.2019, 23:57 (23:57)   #6
Кулибин
Кулибин Младенец
Моторчик с раздатки снимали, он ставится только в одном положении.
Старый 03.04.2019, 00:07 (00:07)   #7
riu
Аватар для riu
Снимите его и проверьте в какую сторону он крутит при переключениях H и L. Вал переключателя накидным ключом можно поворачивать. Сравните по факту и всё будет ясно.
Старый 21.04.2019, 21:55 (21:55)   #8
Кулибин
Кулибин Младенец
Еще раз проверили провода идущие в блок управления коробкой, перекинули пару проводов местами и машина поехала
Текущее время: 08:58. Часовой пояс GMT +3.
