03.04.2019, 21:58 (20:58) | #1 |
5
Проблема с парктрониками
Почемуто при движении вперед парктроники не оповещают о препятствии, и парковочное табло на экране само не загорается.
Только при включении камеры заднего вида начинает все работать. Как назад, так и вперед, но только с камерой заднего вида. До этого все работало, оповещение само включалось, стоило мне только близко к комуто подьехать. Пробег 3000 |
03.04.2019, 22:12 (21:12) | #2 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
В меню можно включать и отключать передние.
03.04.2019, 22:24 (21:24) | #3 |
5
03.04.2019, 23:21 (22:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
Нажимаешь кнопку с парковкой и только потом работают датчики спереди , а по другому никак, мне это менеджер при отдаче машины сказал.
04.04.2019, 00:13 (23:13) | #6 |
5
Сейчас срабатывают через раз, или вообще не срабатывают, пока камеру заднего вида не включишь. Эта проблема началась после использования автопарковщика. |
04.04.2019, 07:37 (06:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,075
4700
При приближении к препятствию парктроники автоматически не включаются.
Автоматически парктроники включаются при включении заднего хода и остаются после этого в рабочем состоянии и при движении вперед до скорости 15км/ч. 20190404_073518.jpg 20190404_073446.jpg |
Последний раз редактировалось KOKA; 04.04.2019 в 07:52. |
04.04.2019, 08:25 (10:25) | #8 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 230
280
04.04.2019, 11:09 (11:09) | #9 |
Поблагодарил(а): 46
52
У меня все работает автоматом сразу после покупки и уже 11 тыс. пробега.
Был пару раз глюк: камера задняя не выводило изображение и парктроники не выводились,только звуковой сигнал.Лечиться перезагрузкой монитора (серебрянное колесико громкости оно же вкл/выкл) ,соответсвенно вкл и выкл монитор |
Последний раз редактировалось Ankover; 04.04.2019 в 11:12. |
13.04.2019, 07:42 (06:42) | #10 |
5
Все нормально ребят. Система автоматического оповещения парктроников адаптивная. Если будешь постоянно ее вырубать, нажимая крестик (что я и делал), то она будет оповещать все реже и реже, а потом и вовсе исчезнет. Просто не надо ее самому закрывать, и при наборе скорости оно само закроется.
Поблагодарили: | DmitriySD1980 (14.04.2019) |
26.09.2019, 18:01 (18:01) | #11 |
Благодарностей: 39
39
тоже сегодня такой же был глюк. монитор был выключен. выключал-включал зажигание. ставил-снимал сигналку. включил монитор. на кнопку парковки не получалось нажать. не помогло. поехал домой на обед. в обед нашел эту тему. после обеда сел в машину - все работает. |
