Старый 06.04.2019, 11:25 (13:25)   #1401
docknovichok
Аватар для docknovichok
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 209
docknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашкаdocknovichok Первоклашка
Yurik1985, так не наши параметры у них.
Эти встанут.
Доброго!
Есть сомнения по "вылету":
Диск MAK Rennen (Silver) 18 8.0j 5x130 ET 50
заявлен 50 (штатный 53)
Насколько критично?
docknovichok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2019, 12:24 (11:24)   #1402
BWS
Аватар для BWS
Поблагодарил(а): 319
Благодарностей: 615
BWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классовBWS Ученик средних классов
На 3мм критика
Все нормально, этого даже не заметить
Последний раз редактировалось BWS; 06.04.2019 в 12:30.
BWS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
docknovichok (06.04.2019)
Старый 13.04.2019, 07:05 (09:05)   #1403
АндрейСВ
Аватар для АндрейСВ
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 13
АндрейСВ Младенец
Понятно, придется 20 покупать. А какую резину по размеру лучше поставить чтобы было не сильно жестко?
275/45 или 265/50 (+1 см клиренс)
Все станет отлично и комфортно.
АндрейСВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2019, 00:21 (23:21)   #1404
Valeron858
Поблагодарил(а): 43
Valeron858 Младенец
Доброго вечер!
Есть диски со следующими параметрами 20X9.0JJ ET 45 5 на 130.Есть сомнения по вылету,он не стандартный для туарега.Допуск по нагрузке 785 кг.Что скажете?
пс Диски Kahn
Тип файла: jpg IMG_20190605_211635.jpg (287.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190605_211449.jpg (253.6 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Valeron858; 06.06.2019 в 21:12.
Valeron858 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 23:14 (23:14)   #1405
Mclowd
Mclowd Младенец
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, 18 диски от GP на NF: разница по вылету 4 мм (NF 53, GP 57)
Нужно ли ставить проставки на эту разницу?
Mclowd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2019, 10:06 (10:06)   #1406
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
dietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классовdietimon Ученик младших классов
Добрый вечер!
Вылетом регулируется не просто расстояние от ступицы, а плечо обкатки - виртуальная точка пересечение виртуальных осей подвески и колеса. На этот параметр оказывает влияние кроме вылета ещё и ширина диска, высота шины, а так же настройки развала.
Не ясно, совершенно, нужно ли ловить 4мм разницы только вылета.
dietimon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2020, 12:00 (12:00)   #1407
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,694
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Всем привет!
Помогите определиться с выбором(как же "плохо" когда он есть)
Размер строго 18, ибо в нашей "деревне" больше не надо)))) да и лето куплено на 18.
У партнеров на 18 ничего нет, б/у нет желания, кот в мешке.Да и просто хочется индивидуальности
1.Диски Tech Line 815, аля Tarragona,18x8/5x130/ЕТ55/DIA71.6 Про-во РФ/цвет BD.нагрузка 800 кг, вес примерно 12,2 кг. Прайс-23400
2.Диски Replay VV244 8x18/5x130/ET53/DIA71.6 Про-во Азия) Цвет GMF, есть и в S. нагрузка 850 кг, вес 11,8 примерно Прайс-45760
3.Диски Replica Mallory 8x18/5x130/ET53/DIA71.6 Про-во Азия) Цвет S. нагрузка, вес не описаны. Прайс-36000.
Соответственно + доставка ТК.
Тип файла: jpg tech-line-815-BD.jpg (30.0 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg 1600.jpg (173.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: png 21.png (609.5 Кб, 7 просмотров)
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2020, 12:27 (12:27)   #1408
Поблагодарил(а): 8,378
Благодарностей: 29,242
Александр
IMHO... Replay VV244 или Replica Mallory - конечно трудновато выбирать реплику и соответственно советовать,но раз нет возможности брать оригинал,тогда...
Можно подобрать оригинал! : https://www.avito.ru/rossiya/zapchas...ки+R18+5%2A130
Старый 24.04.2020, 13:02 (13:02)   #1409
Sanchela
Аватар для Sanchela
Александр
Александр я тоже склоняюсь к 244, но не нашел в сети фотографий на этих дисках.Что бы понять как они будут смотреться на черном.Ну и датчики давления если что придется докупать, что бы по уму все было
Авито излазил, были одни Арика, но не успел так сказать.
Старый 24.07.2020, 17:15 (17:15)   #1410
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
Парни, привет
Скажите кто знает, для 20го диска увеличение вылета со "стандартного" 57 до 60 не криминально же ?
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2020, 23:36 (23:36)   #1411
dietimon
Благодарностей: 402
Парни, привет
Параметры дисков напишите точнее.
Важна нагрузка на диск, если диски не для той же модели автомобиля.
С 60 вылетом колесо сядет глубже внутрь, нужно понимать при этом как измениться ширина диска и что за параметры покрышек будут.
Старый 04.08.2020, 22:24 (22:24)   #1412
Skiminok13
Skiminok13 Младенец
Комрады, доброго времени суток) жизнь заставляет купить второй комплект колес, соответственно нужны диски, а я в них ни в зуб ногой( Много перечитал отзывов в интернете, но половина прям чувствуется, что куплена. Подскажите какой фирмы диски 18 лучше взять? чтоб не сильно дорого, в идеале в 30т.р. уложиться. Смотрел КиК, MAC, Tech Line. Только ничего конкретного не понял. Заранее благодарю!
Skiminok13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2020, 00:55 (00:55)   #1413
dietimon
Благодарностей: 402
Ни один из перечисленных и подобных реплик не покупать, там вообще не ясно из чего "это" сделано.
18" за 30000 поищите оригинальные, в клубе или братских форумах Q7, Cayenne:
https://www.touareg-club.net/forum/f...splay.php?f=51
Если не оригинальные диски, то смотрите на производителей выпускающих для VAG или ковку.
Старый 05.08.2020, 02:51 (02:51)   #1414
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
Skiminok13, я взял себе комплект новых оригинальных 18-х дисков от каена за 24 т.р. Рекомендую на авито поискать, там всегда есть предложения.
У меня такой же цвет и диски:
Старый 25.08.2020, 21:37 (21:37)   #1415
Mig11
Mig11 Младенец
Всем доброго времени суток! Нужны диски р19 на фл, оригинал не нравится, ну хочется чтоб с требуемыми заводом размерами, в инете капец на 19 просто нет, можетткто подскажет на сколько можно отклонятся от размеров или толь оригинал???? Весь бубен сломал
Mig11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2020, 01:42 (01:42)   #1416
Vitamin27
Благодарностей: 32
Vitamin27 ПервоклашкаVitamin27 Первоклашка
доброго дня специалисты в области колес!
может где уже и писали но 71 страницу ветки читать честно говоря лень.
поэтому вопрос:
NF 12 года (в общем не СR и не R5)
8jx19-et57 - вот такая штука нормально встанет? тут ширина диска меньше штатной (8 вместо 8.5) и вылет чуть дургой (57 вместо 59)
это поршевский размер но не кайеновский вовсе! пока ни у кого на машине такого не видел, если подходит по размеру и сляпаю то буду первым.
да и еще то что это диски от лекгового 911 порша..... не будет ли проблем с массой автомобиля?
Последний раз редактировалось Vitamin27; 29.08.2020 в 03:21.
Vitamin27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2020, 21:30 (20:30)   #1417
Shpan
Shpan Младенец
Коллеги, кто-то оценивал вес дисков?
Я купил тур с дисками Томасон 20, зима на каракумах 18.
Такое ощущение что вес одинаковой, а то и 18 больше:(
Shpan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2020, 22:47 (21:47)   #1418
Vitm
Поблагодарил(а): 135
Благодарностей: 68
Vitm ПервоклашкаVitm Первоклашка
Выше задавали вопрос про установку дисков 20 диаметра с вылетом 60 вместо 57.
Если ширина 9 дюймов, 5 на 130, то есть параметры кроме вылета идентичны. Встанет такой диск или от резины зависит?
Добавлено через 5 минут 20 секунд
И производитель ronal с ауди это оригинал или нет?
Последний раз редактировалось Vitm; 10.11.2020 в 22:47. Причина: Добавлено сообщение
Vitm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2020, 00:21 (00:21)   #1419
moscow
Путешественник
Аватар для moscow
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
Сегодня переобулся с летних Mallory R20 Black на зимние Karakum R18. Видон у машины сразу какой то грустный стал. Как будто не туарег а не пойми что. Как же сильно всё-таки играет роль колёс в экстерьере авто.
Но зато компенсация в виде экономии расхода, и пощада подвески в зимнее время года. Хоть как то...
Старый 11.11.2020, 19:07 (18:07)   #1420
Vitm
Благодарностей: 68
Помогите голову сломал ищу на лето диски себе из реплики.
9*20
вот такие как будут смотреться на белом НФ?
Вложение 223554
Я вообще не сторонник черных и серых дисков, но чета больше ничего не нравится, а фоток с такими дисками не найти.
Или вот такие купить и не париться, но как то устарел дизайн не?
Вложение 223555
вот эти тоже не понятно как на машине смотреться будут Вложение 223556
вот эти еще нравятся, но боюсь на туре не очень будут Вложение 223557
АААА! памагите, всю голову сломал.
Где бы их посмотреть на фото?
Подскажите, в сообщении выше на 2м фото диски что за модель?
Aleksei411 (11.11.2020)
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
