#521 |
Это та же самая модель датчика , что вы уже купили.
Какого года Машина у вас ? |
#522 |
Колесный маньяк
Поблагодарил(а): 2,843
Благодарностей: 2,899
3724
Ещё такой вопрос: как можно проверить датчики без установки? Буду благодарен за информацию
Всякого рода сканеры могут показывать что сигнал от датчика есть , но Система контроля в авто может его не считывать. |
Поблагодарили: | Миша Иванов (13.04.2019) |
#523 |
Полную проверку сделать без установки невозможно.
#524 |
Колесный маньяк
3724
Буду ждать новые, они уже отправлены из Китая. Надеюсь будут работать
#526 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 13
38
После установки отпишусь как и что)
https://www.touareg-club.net/forum/s...=63190&page=49 |
Поблагодарили: | Миша Иванов (06.05.2019) |
#527 |
Благодарностей: 9
9
Поставил блок 7P6907273H, датчики 5Q0907275B.
Блок поставил там же, где подключал его к CAN шине - под рулем у блока парктроников. Все "ловит" прекрасно, то есть - ставить снаружи получается не обязательно. Единственно - расположение датчиков "прописал" (какой датчик на каком колесе) через одис, не стал ждать когда она сама "поймет".. Но вот сцуко параметрию шин не могу загнать (( |
#528 |
Благодарностей: 116
141
#529 |
Благодарностей: 9
9
Очень интересно, как через одис расположение датчиков прописали?? С параметрией в чем проблема?
При этом на панели ничего показывать не будет. То есть - контроллер давление видит, но пока он не "поймет" какой датчик на каком колесе - он в панель данные не выводит - вот за это мы и зацепились, когда у нас после пробега 1-5-10 км - датчики не отображались. Потом от балды, в ОДИС пишем - передний левый датчик - такой то номер, передний правый - такой-то и т.п., истинный порядок на этом этапе не важен. После прописки всех 4 датчиков, через секунд 20-30 езды - они сразу начинают показывать давление на панели приборов. Ну а далее - чуть спускаем любое колесо и смотрим, каким это колесо "прописалось" в панели, так проверяем все 4 колеса, и потом в ОДИСЕ заново "перестраиваем" порядок. С параметрией - нужно вроде какой-то файлик составить и через ОДИС-Е его загрузить в контроллер. У меня шины 295/35 R21 - никто не поделиться таким файликом для загрузки в контроллер (7P6907273H)? Давление на панели показывает, но в RNS выбора шин нет, и горит желтый знак "давление шин" на табло тахометра, так как в прописанной параметрии - номинал 2.3, у меня по факту - 2.8. |
Последний раз редактировалось iles; 22.04.2019 в 11:09. |
Поблагодарили: | Кирпич (22.04.2019) |
#530 |
Поблагодарил(а): 3,974
Благодарностей: 1,136
2086
Сначала через ОДИС "на ходу" (на месте - ничего не будет) увидели данные со всех датчиков, записали их идентификаторы, по последним цифрам они совпадают с цифрами на бирках, что идут с датчиками (со штрих-кодами которые).
При этом на панели ничего показывать не будет. То есть - контроллер давление видит, но пока он не "поймет" какой датчик на каком колесе - он в панель данные не выводит - вот за это мы и зацепились, когда у нас после пробега 1-5-10 км - датчики не отображались. Потом от балды, в ОДИС пишем - передний левый датчик - такой то номер, передний правый - такой-то и т.п., истинный порядок на этом этапе не важен. После прописки всех 4 датчиков, через секунд 20-30 езды - они сразу начинают показывать давление на панели приборов. Ну а далее - чуть спускаем любое колесо и смотрим, каким это колесо "прописалось" в панели, так проверяем все 4 колеса, и потом в ОДИСЕ заново "перестраиваем" порядок. |
#531 |
Благодарностей: 9
9
Заморочился так заморочился)
так показалось проще, чем искать кожух, кронштейн, крепить это все под днищем, тянуть потом через пол салона кабель, попутно разбирая\собирая его... |
#532 |
Благодарностей: 116
141
При этом на панели ничего показывать не будет. То есть - контроллер давление видит, но пока он не "поймет" какой датчик на каком колесе - он в панель данные не выводит - вот за это мы и зацепились, когда у нас после пробега 1-5-10 км - датчики не отображались. Потом от балды, в ОДИС пишем - передний левый датчик - такой то номер, передний правый - такой-то и т.п., истинный порядок на этом этапе не важен. После прописки всех 4 датчиков, через секунд 20-30 езды - они сразу начинают показывать давление на панели приборов. Ну а далее - чуть спускаем любое колесо и смотрим, каким это колесо "прописалось" в панели, так проверяем все 4 колеса, и потом в ОДИСЕ заново "перестраиваем" порядок. С параметрией - нужно вроде какой-то файлик составить и через ОДИС-Е его загрузить в контроллер. У меня шины 295/35 R21 - никто не поделиться таким файликом для загрузки в контроллер (7P6907273H)? Давление на панели показывает, но в RNS выбора шин нет, и горит желтый знак "давление шин" на табло тахометра, так как в прописанной параметрии - номинал 2.3, у меня по факту - 2.8. Есть даже прога которая создает файлы эти, сейчас поищу может есть на компе этом. |
#534 |
5
Тоже занялся установкой TMPS на NF.
Имею подключённый блок 7P6907273L, но к нему нужна параметрия. Кто-нибудь может поделиться своей? Я уже на её основе под свои размеры колёс попробую отредактировать. У меня размеры 265/50R19 и 255/55R18 Буду очень сильно благодарен! |
#535 |
Благодарностей: 116
141
#537 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
369
Камрады, кто в курсе, дайте номера датчиков и вентилей (особенно вентилей, если они продаются отдельно) на NF 2014г
![]() надо на зимней диски сменить, посмотрел, вентили наверняка закисли. |
Последний раз редактировалось fly der; 16.09.2019 в 08:29. |
#538 |
Поблагодарил(а): 955
Благодарностей: 1,264
1639
Поблагодарили: | fly der (16.09.2019) |
#540 |
Благодарностей: 344
369
пришедшие вентили примерил на диски сегодня. они болтаются, резьбе мешает какая-то внутренняя юбочка на гайке. она потом должна каким то специальным образом сломаться при затяжке и сыграть роль фиксатора или это брак какой-то пришел?
