Старый 07.05.2019, 12:33 (13:33)   #1761
gektorbelgorod
gektorbelgorod Младенец
Пробовать предьявить.. уточнить какое кольцо поставили. Фильтр и прокладку конечно менять нет смысла. Прокладку часто вообще на меняют.
Предъявить, т. е. сказать что не идет по допускам? Кольцо шло вместе с фильтром, так понимаю не оригинал, меняли при мне. Кольцо обязательно должно быть оригинал?
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 07.05.2019 в 12:36.
gektorbelgorod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2019, 13:10 (13:10)   #1762
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Пример не оригинального кольца. И то что вам залили не имеет допуска vw (VW G055540A2) это и предьявить
Тип файла: jpg CB4A9F96-532D-4304-A97F-A7EA1BFF3415.jpg (88.5 Кб, 109 просмотров)
Тип файла: jpeg 428491A0-D8DF-4497-91E3-CAA4D83DF385.jpeg (34.5 Кб, 95 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 13:17.
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
1818 (01.08.2019)
Старый 07.05.2019, 13:29 (14:29)   #1763
gektorbelgorod
Вот что мне написали на оил клабе:
Если рассматривать вопрос пошагово, то более вязкая жидкость AISIN 9004 будет менее экономична на холодную, мягче переключать на горячую и быть менее чувствительной к повышению рабочей температуры.
В глобальном плане - разницы нет и АКПП не развалится.
Ваша проблема в затянутом интервале смены жидкости. И без разницы какую залить.
Шести-семи-восьми-девяти ступенчатые АКПП очень чувствительны к свежести рабочей жидкости.
Смены необходимо производить через 20.000, в крайнем случае 30.000 км.
Либо не лезть туда вообще. Сколько проживёт и на том спасибо, как говорится.
Это крайне актуально для АКПП установленных в Ford.
Там несвоевременная замена рабочей жидкости выводит коробку из строя. Сразу и на дорого.
Старый 07.05.2019, 13:41 (13:41)   #1764
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Если рассматривать вопрос пошагово, то более вязкая жидкость AISIN 9004.
Дело каждого что он льет в авто. Я сам откатал 60т.к на мобиле 3309 и ничего не произошло , в вашем случае скорее всего так же страшного ничего не произойдет.
Но если акпп ведет себя не так как до замены надо делать выводы , рукожопость сервисменов , масло на допуски или вообще не контрофактное ли оно.
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 13:47.
Старый 07.05.2019, 13:56 (14:56)   #1765
gektorbelgorod
Думаю начать с грамотной проверки уровня. Если не поможет, попробовать заменить еще 4 литра новым маслом, т. е. попробовать вытеснить полностью старое масло. Если и это не поможет, тогда вскрывать, смотреть на кольцо. Как считаете?
Старый 07.05.2019, 14:19 (14:19)   #1766
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Замена вытеснением что то около 12 литров если не ошибаюсь.
Мне видится так первое это уровень , затем снятие поддона и проверка сборки с частичной заменой масла с допуском VAG. Я поступил именно так когда кольцо Topran не подошло.
Не поможет тогда вытеснение.
Последний раз редактировалось wow4ik; 07.05.2019 в 14:21.
Старый 07.05.2019, 20:20 (21:20)   #1767
gektorbelgorod
Вам помогло? Или пришлось менять полностью? Звонил сегодня на станцию где меняли, завтра поеду, сказали посмотрят по давлению масла. Частично менять масло с допуском ВАГа даже не знаю, не хотелось бы устраивать сборную солянку в АКПП...
Старый 08.05.2019, 03:09 (03:09)   #1768
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
У меня кольцо и было причиной неадекватного поведения акпп. Особенно на холодную. Сейчас все в норме.
А на счет солянки , она у вас уже есть.
Старый 08.05.2019, 08:05 (09:05)   #1769
gektorbelgorod
Вообщем поеду сегодня, пусть разбираются.
Старый 08.05.2019, 09:53 (10:53)   #1770
dmitriytk
Аватар для dmitriytk
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 288
В такой ситуации, если бы случилась, то делал бы следующее
1. Т.к. поддон снимать, то уже кольцо надо ставить оригинал и без перекосов
фильтр и прокладку оставить, что уже есть
2. масло с допусками, в идеале оригинал, но т.к. дорого, то проверенные не раз Toyota или Ravenol литров 12-15, т.к. сам "боюсь" вытеснением, то менял бы несколько раз (2-3-4 чем больше тем лучше) частично -слил/залил сколько вылилось без снятия поддона со 2-го раза.
по идее 1-раз 6-7 л, со второго по 3-4 л
3. ну и уровень установить по феншую от ВАГа
ЗЫ. не относитесь слишком серьезно к тому, что пишут на ойл-клабе, там есть неплохая инфа для размышления, но очень много "мнений" далеко не специалистов в конкретных вопросах.
Старый 08.05.2019, 15:53 (16:53)   #1771
gektorbelgorod
Как и собирался, заезжал сегодня на сервис где все менял. Прокатились, по давлению и температурным показателям все в норме, по расходникам уверяют, что на таком же масле и фильтре ездит их директор на Q7, никаких проблем. Сказали что данное масло aisin, тоже самое что и toyota ws, ravenol не советуют, говорят много левака. По поводу уровня уверяют что все четко.
Как на зло, когда ехал на сервис и когда мы поехали с мастером, коробка не пиналась. Ехали в основном по объездной. Мастер сказал что коробка работает нормально, хотя я и сам это понимал. Сказал причиной является гидроблок, снять/поставить, помыть, поменять резинки 30 т. руб., заверил что коробка начнет работать идеально.
Пробовать заменить все по вашему совету, даже не знаю, а если не поможет и проблема действительно глубже? Или ехать в другой сервис, делать по уму и если толчки пропадут, привезти им чек?
Старый 08.05.2019, 16:14 (17:14)   #1772
Bruno
Аватар для Bruno
Благодарностей: 567
Bruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классовBruno Ученик средних классов
привезти им чек?
Если только в качестве укоризны
В качестве претензии явно не прокатит
Bruno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2019, 16:32 (16:32)   #1773
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Яфшокии , уже гидроблок приговорили на глазок. Да он ходит и ходит , вот у нас могут , наделать косяков и еще наварить на этом.
Если уже так пошло , какая разница кто там на их жиже ездит. Должно быть по допуску на это и жми. На ку 7 коробка ZF , а не айсин если у шефа конечно не древнее ведро.
Последний раз редактировалось wow4ik; 08.05.2019 в 16:35.
Старый 08.05.2019, 16:50 (17:50)   #1774
gektorbelgorod
Вообщем, так понимаю, ребята рукожопы, бежать на другой сервис?
Добавлено через 14 минут 28 секунд
Загуглил, эта коробка ставилась на ку7 2010-2015 года, не такое уж и древнее ведро
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 08.05.2019 в 16:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2019, 12:14 (13:14)   #1775
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Заменил масло в акпп аппаратом,промыли радиатор ,замена фильтра,чистка поддона. Масла ушло 16 литров. Уплотнительное кольцо было в норме. Пока все норм. Жду утра. Залил идемитсу, аналог тойота вс.
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
Разница,как мне сказали сервисмены, в производителе. Есть еще и серая пластиковая канистра по 1 литру.
Везде написано 7,5 - 8 литров, со сменой поддона. Откуда 16 то взялось.
Добавлено через 37 секунд
Сколько масла покупать со снятием поддона????
Последний раз редактировалось Vladrav; 10.05.2019 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
Vladrav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2019, 13:08 (14:08)   #1776
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Екзист дает бюджетную замену. Кто, что знает про это масло.
Тип файла: jpg CF865215-2E80-4B00-950F-6AB980E7DD86.jpg (105.9 Кб, 100 просмотров)
Старый 10.05.2019, 13:24 (14:24)   #1777
Vladrav
Аватар для Vladrav
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 40
Vladrav Младенец
Фильтров тоже множество. Вот с прокладкой и гайками.
Тип файла: jpg A19A8CAB-6807-436C-BF70-8BECD7347E57.jpg (87.3 Кб, 56 просмотров)
Старый 11.05.2019, 10:03 (11:03)   #1778
gektorbelgorod
Подскажите, пытаюсь сделать адаптацию АКПП, Васей сбрасываю текущие значения адаптации, тут все нормально, но в инструкции сказано - " В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки." У меня при скорости за 50 км/ч идет переключение с 4й на 6ю передачу, иногда с 5й на 7ю. И второй момент, машина полностью не останавливается, катится на 4-5 км/ч.
Как правильно сделать адаптацию?
Старый 12.05.2019, 08:34 (09:34)   #1779
Jonya4
Благодарностей: 113
Я пробовал васьком, но он ничего не сбрасывает. Оловом нужно, после сброса педаль газа просил адаптировать? И переключения с нейтрали в D и R? Поездку саму можно не делать, она в течении 100 км по городу сама адаптируется, главное резко не ездить вначале. И делать адаптацию на полностью прогретой акпп нужно.
Старый 12.05.2019, 09:15 (10:15)   #1780
gektorbelgorod
У меня вроде сбрасывает, пишет выполнено. Педаль адаптировать не просил, переключения делал. Все выполнял на прогретой АКПП.
Последний раз редактировалось gektorbelgorod; 12.05.2019 в 09:38.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
