Старый 27.05.2019, 14:52 (13:52)   #101
LeonSlavuta
Аватар для LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
LeonSlavuta Младенец
Вопрос решился: отрезал трос от соленоида. Был немножко в натяжении. (Надо натягивать его когда замок закрыт) Он отпустил скобу и тогда центральный замок смог разблокировать замок двери. Теперь открывается как изнутри так и с наружной стороны. Жалко что соленоид так и не удалось испытать, надо менять тросик и пробывать снова. Продолжение следует...
Тип файла: jpg 8073E5A8-1C6E-44D0-BAF2-E37C373F07B6.jpg (192.3 Кб, 24 просмотров)
LeonSlavuta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2019, 17:45 (16:45)   #102
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Опытным путём установлено: длина хода тросика соленоида составляет 1 см. Необходимо 2 см длины тросика для открытия замка со стороны салона. Данная конструкция к сожалению не работает, хорошо, что куплен был только один соленоид на пробу. Ради интереса попробую подключить его на внешнею ручку, хотя как закрепить его даже не представляю. От задуманного меня так просто не остановить: буду пробывать обычный привод центрального замка. Продолжение следует ...
Тип файла: jpg 21BD6BE6-1265-41AA-8D05-D54853D49E67.jpg (336.9 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 339A96B2-01A7-4DC8-B601-70BF815E5FC9.jpg (217.0 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg 17C44320-0524-44C1-9CC9-6D36112AD75F.jpg (199.2 Кб, 27 просмотров)
Kurt (27.05.2019)
Старый 28.05.2019, 15:00 (14:00)   #103
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
По умолчанию Бесшумка капота
Сегодня сделал бесшумку капота следующим образом:
1. Снял заводской утеплитель (15 клипс)
2. Вытер капот от грязи
3. Обезжирил поверхность
4. Вырезал из бумаги шаблон
5. Первый слой битум+фольга (vizol)
6. Второй слой 8мм материал (брал в строительном) клеить не нужно заходит под рёбра капота.
7. Третий слой тоже самое, только больше по размеру. Поклеил на 88 клей
8. Поставил на место заводской утеплитель
Готово.
Тип файла: jpg 47EF0128-671B-4EFD-950B-6C6491AA1B72.jpg (253.7 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 07406BB6-3CBA-485C-A220-CFA4D447DE15.jpg (328.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 119F3DCA-C1E7-43A6-9353-5BCCDFB97A56.jpg (279.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg 66A86BB6-9736-452C-BC0D-03282844208B.jpg (314.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg 923764AD-83F9-4520-AB83-8D9875E627EE.jpg (332.0 Кб, 38 просмотров)
anb-72 (29.05.2019)
Старый 28.05.2019, 16:33 (16:33)   #104
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Крутая тема!
Кто не понимает - парень не покупал авто, чтобы ездить и наслаждаться, как большинство здесь.
Он купил конструктор, чтобы претворить свои идеи в жизнь
Слушай, а доводчики в двери есть желание поставить? Я смотрю руки то из плеч, у тебя должно у первого это получиться.
Если что - подходят от фаэтона.
LeonSlavuta (28.05.2019), Челябинский Мужик (21.07.2019)
Старый 28.05.2019, 22:19 (21:19)   #105
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Крутая тема!
Спасибо за доброе слово. Я думал за доводчики, (и стёкл тоже) может и будут они, надо пробывать. Просто если ручек не будет, будут сувать пальцы в щель дверей, чтобы перезакрыть дверь - будут прижаты пальцы. У доводчика имеется пауза в 1-2 секунды. Сейчас основная задача - это открытие дверей снаружи кнопкой. Когда снял наружную ручку интуиция подсказывала, что я ее назад ставить не буду. Так и стоит дверь отдельно от машины.
Заказал усиленный привод для двери, в количестве 1 шт. Заводом заявлено усилие в 12 кг. и длина хода штока 2 см. - то что доктор прописал. Чтобы не терять время снял передний бампер для удаления перемычек и замены сломанных пластмассовых решёток на решетку из алюминия у чёрном цвете. Одного куска хватит на три решетки.
Сегодня пришла полочка для документов в бардачек. (Не было). Возник вопрос в верхней части бардачка есть гнездо для Г-образного предмета. Что это за предмет? Фото прилагается.
Параллельно идёт полировка передних фар и дальнейшая их Разборка под Покраску. Алгоритм такой: наждачка 320 - 400 - 600 - 800 и два слоя лака.
Ещё хочется поставить по две противотуманки с каждой стороны, кто в курсе есть на дорейсталинг в стоковый бампер замена решетки с одной противотуманки на решетку с двумя противотуманками?
Тип файла: jpg F429B872-65CE-4CA3-92FC-AA4818DF4602.jpg (197.0 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 4E539A3C-8380-40BB-8EE1-67E53E1FDD2C.jpg (437.6 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg D2D86E6A-4744-45F3-89B1-84AE0550BBB7.jpg (157.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg A8B680DE-735F-4FFA-8E94-B9AD58C9465B.jpg (235.0 Кб, 30 просмотров)
Старый 28.05.2019, 23:24 (23:24)   #106
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Г образный предмет это ключ от люка. Шоп закрыть в ручную. Если люка нет ключ не требуется
Старый 28.05.2019, 23:26 (22:26)   #107
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Мысль о доводчиках теперь не даёт спать спокойно. И это Благодаря Noxeone
Начинаю изучать данный вопрос:
Ну как это - мой Таурег и без доводчиков, и что это я переживаю за чужие пальцы :)))
На Таурег надо менять замки дверей на замки дверей с доводчиком. Такие замки ставили на Таурег, Фаэтон, Бентли и Тоуран. (Что возможно повлияет на активатор двери, разное расстояние может быть до скобы открытия и тд)
Сейчас хочу поискать и приценится к таковым девайсам. А вообще идея супер.
Как вариант купить универсальные доводчики (Китай продаются по 2 шт). Называется : Slam stop - есть даже видео урок по установке такового : https://youtu.be/x7-HCgkM1n4
Старый 28.05.2019, 23:48 (22:48)   #108
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Главное, чтобы зацикливание не происходило:
Нажимаешь на кнопку - дверь приоткрывался , а потом ее доводчик назад притягивает
А вообще с дверями можно и не такое сделать :
Тип файла: gif BA5F1A25-3974-480C-948E-9288B831C9EF.gif (1,021.6 Кб, 19 просмотров)
Старый 29.05.2019, 00:20 (23:20)   #109
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Большое спасибо за ответ.
Просто это первый мой Таурег и понять, что должно в нем быть, когда этого нет - не всегда представляется возможным.
А на счёт люка, так скажу : и хорошо, что люка нету. У меня в прошлом году на бмв е39 капот открылся на ходу (товарищ удружил: снял ограничитель и не предупредил, что тросик заедает и замки не закрывались, перед этим ещё один замок спиливали, не выставили капот и закрыли) : то капот до люка достал. Как раз газ проверяли на машине, бедный настройщик с его слов, чуть ноут не выронил из рук и чуть было не обделался. Я снизил скорость (100-120 было всего) встал на обочину, как ни в чем не бывало, тетка на мопеде подвезла одну вылетевшею ноздрю с капота. Побило только крышу и люк, стекло осталось целым. Вдвоём ногами капот из буквы Г выровняли как могли в форму морской волны - привязал это дело на веревочку и потихоньку домой. Капот рихтовке не подлежал, только замена. Потом намучался сильно я с этими люками (покупал ещё один, там настройки и куча пластмассовых деталек, потом просто положил стекло (чтобы дождь не шёл в салон) не прикрутив тяжелое вроде, но вылетело как бумажка, не успев даже на третью перейти и разбилось на мелкие кусочки (триплекс одним словом). Одни резинки уплотнительные остались целые. Ездил без капота месяц наверное (пока нашел, пока покрасили- все спрашивали: что греется? :)) за капотом приехал без капота : купил и сразу прикрутил. Вообщем было весело, больше люка и е39 не хочу
Последний раз редактировалось LeonSlavuta; 29.05.2019 в 00:24.
Старый 29.05.2019, 00:33 (23:33)   #110
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Такую хотелось установить решеточку на две противотуманки
Тип файла: jpg 22E11F70-E2FE-4B15-8362-28596A23D80A.jpg (115.5 Кб, 32 просмотров)
Старый 29.05.2019, 01:01 (01:01)   #111
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
LeonSlavuta, смотри. Там меняются сами замки на замки с доводчиками, они на фаэтоне и туареге одинаковые полностью. То есть ищутся Б/У от фаэтона.
Плюс ставится сам моторчик доводчика
Так же меняется проводка в двери, либо просто добавляется не достающее.
И последнее - программирование блока, либо просто включение функции доводчика через кодировку, я не вдавался в подробности.
Знаю, что на NF тут кто-то на форуме поставил доводчики, на них подходят замки от А8.
А вот на 1 поколение так никто и не захотел заморачиваться. Я вот тоже себе недавно захотел, особенно жена слабо закрывает постоянно и после нее требуется перезакрывать
С кятаем не надо, они глючат постоянно. Ставь родное! Das auto
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Не понял, а где это Г-образное стоит? Люк есть, а то что на изображении в глаза не видел ни разу
Дабл ксенон?
Глаза встречке не жалко?
Кстати, в затонированный фонарь заднего хода ксенон не думал ставить еще? Чтобы днем видно было как сдаешь назад. А ночью освещало задний путь так сказать
Последний раз редактировалось noxeone; 29.05.2019 в 01:01. Причина: Добавлено сообщение
LeonSlavuta (29.05.2019)
Старый 29.05.2019, 07:40 (07:40)   #112
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Тоже изучал вопрос доводчиков дверей, даже нашёл был комплект от фаэтона отстановило только что не смог разобраться с бесключевым доступом, если бесключевого нет должны установятся без проблем
Старый 29.05.2019, 08:29 (07:29)   #113
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
- Чтобы увидеть - нужно поместить голову в бардачок, если есть отдделение для документов : открыть его и только тогда на верхней стороне бардачка можно увидеть (или нащупать) эту секретную Г
Дабл ксенон?
- ну можно и ксенон
- Если хорошо сделать фары (отполировать, поменять отражатели и лампы, прочистить линзы), то противотуманные фары можно не использовать - только когда лес.
- света заднего хода в данный момент нету вообще (ушел вместе с фонарями крышки багажника, прихватив с собою противотуманного друга).
Теперь остановился на двух вариантах: найти задний ход с противотуманный фонарем вместо светоотражателей нижней части бампера (от q7 лепить точно не буду они слишком большие) а вот от Каена ещё не примерял.
Хотя если найти врезной аккуратный и красивый фонарь - то да. А на счёт поставить в поворотники лампочки заднего хода: есть плюсы и минусы. Экономия места - плюс, минус противотуманный фонарь надо думать где разместить (как вариант по центру) ну ещё вариант заменить лампочку поворотника на белую и при включении задней передачи подавать питание на неё. Предупреждаешь других участников о движении назад, но тогда аварийка не будет работать. Надо сразу все продумать и один раз сделать, чтобы не переделывать.
Чтобы днем видно было как сдаешь назад. А ночью освещало задний путь так сказать [/quote]
- Для камеры заднего вида света много не нужно.
Старый 29.05.2019, 11:57 (10:57)   #114
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Вопрос Что это?
Ещё хотел узнать для чего эта заглушка?
Тип файла: jpg D932136F-1E64-4EFB-9CB2-3C4BC8A05EF6.jpg (287.3 Кб, 60 просмотров)
Старый 29.05.2019, 13:49 (13:49)   #115
anb-72
Аватар для anb-72
Это для Кондиционера датчик, когда солнце на него попадает система опознает и работает резвей (датчик солнечной активности)
Последний раз редактировалось anb-72; 29.05.2019 в 13:51.
Старый 30.05.2019, 09:48 (09:48)   #116
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
[QUOTE=noxeone;2963664]LeonSlavuta, смотри. Там меняются сами замки на замки с доводчиками, они на фаэтоне и туареге одинаковые полностью. То есть ищутся Б/У от фаэтона.
Под плафоном подсветки в потолке!
Старый 01.06.2019, 17:16 (16:16)   #117
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
По умолчанию Испытания актуатора
Итак закрепил актуатор на три шурупа, которые шли с ним в комплекте. В результате испытаний выяснилось следующее:
1. Актуатор за одно нажатие кнопки открывает замок только на один щелчок. При повторном нажатии кнопки : дверь открывается полностью
2. Если дверь открыть и не закрывать и в ручную закрыть только замок : актуатор полностью открывает замок.
Вывод : слабая мощность актуатора. Неудобство подачи питания (плюс и минус) нужно менять местами для возврата штока в первоначальное положение.
Вариантов вижу несколько:
1. Искать более лучший активатор
2. Пробывать этот активатор (или соленоид) на привод внешней ручки.
3. Делать открытие двери в два нажатия.
А Вы что думаете по этому вопросу?
Тип файла: jpg A6D5ABA0-5E72-4C1F-88EE-F8FB973BDD8C.jpg (441.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 6BC7CB96-6958-4F42-AC71-0CEE0BF53657.jpg (272.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg CB4F9755-403D-4497-BA40-6B4805FAB550.jpg (216.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 8137D3F2-1014-4F97-A5FA-1CA560E48D5C.jpg (295.1 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 5238AE2A-79C5-4633-9B48-B9E88B200B53.jpg (177.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 01.06.2019, 22:21 (22:21)   #118
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
1 и 2 вариант проработать надо.
3 это совсем не комфортно.
И сразу подумай насчет такого варианта: что будет если окислится проводка или соленоид перестанет работать? Откроешь ли ты дверь? Будут ли какие-то аварийные варианты?
Старый 02.06.2019, 00:11 (23:11)   #119
LeonSlavuta
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 31
Снял замок - крутил, вертел как колобка. Пришёл к выводу: Разобрать получится, но собрать вряд ли. Поэтому 2 щелчка остаётся.
Завтра попробую от БМВ центральные замки.
Пружину привода со стороны салона немного ослабил.
Работа Актуатора Конвой : делает вид, что что-то делает, но при этом все шатается и болтается, вытягивается, при этом ещё немного дрыгается, громко щёлкает, жужжит и вообще не тянет, где заявленный ход в 22 мм?
Скоро надо будет переходить на другую дверь, так эта уже будет вся в дырках от соленоидов, актуаторов и других различных устройств :)
Ну на четырёх дверях одновременно сразу все не окислится и не сломается.
Ручки открытия дверей внутри салона : остаются на местах, работа их не будет нарушена.
Аварийные варианты:
1. Залезть через багажник (если примёрзли все двери)
2. Кнопка открытия водительской двери за стеклом багажника (ключи в машине, двери захлопнулись)
3. Розетка в заднем или переднем бампере для прикуривания Авто (Машина закрыта и сел АКБ)
4. Дистанционное опускание стекла (или всех стёкл) (поломка актуатора, примёрзла дверь)
Этого думаю хватит на первое время
Старый 02.06.2019, 08:08 (08:08)   #120
anb-72
Аватар для anb-72
LeonSlavuta, а если задержку на кнопку поставить?
Текущее время: 07:09. Часовой пояс GMT +3.
