#1 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 18
18
Добрый день.
Заметил, что как только температура воздуха за бортом превышает +32 градуса, то коробка при переключении 5-4-3 или 3-4-5 (что реже) заметно пинается. Особенно заметно при понижении скорости (накатом). От наличия пробок (заторов) не зависит, за городом тоже самое. Масло менял 8 тысяч км назад, залили мне Motul и поставили фильтр Topran. У всех так или стоит сменить на оригинал масло/фильтр/прокладку? |
Последний раз редактировалось nightrider; 20.06.2019 в 23:46. |
#4 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 18
18
Надо наверное смотреть температуру коробки и чистить радиаторы, перегрев скорее всего идёт
Боковые только осенью чистил, да и визуально они чистые. Температуру коробки гляну. А референсные значения где посмотреть можно? Добавлено через 52 секунды Цитата:
nightrider, на сколько помню, у мобила нет масла для наших коробок
Последний раз редактировалось nightrider; 20.06.2019 в 23:47. Причина: Добавлено сообщение |
#5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
366
Дело не в температуре а в том что АТФ не выдерживает необходимые температурные параметры . ИМХО стоит поменять АТФ на другую. Возможно что залит контрофакт .
Поблагодарили: | leshka (21.06.2019) |
#6 |
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
410
Да хли гадать. Пади резинка не оригинал. При нагреве идёт подсос с заборника
