Старый 28.06.2019, 21:40 (21:40)   #21
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Вроде все проверил.....непонятно. В первый раз проверял Васей ошибки.....было много ошибок. сегодня проверил показало только две ошибки. Также когда считываешь через автоматический поиск ошибок во всех блоках-читает все. Когда выбираю поиск ошибок по одному блоку-пишет нет связи с ЭБУ. Не знаю что и делать.......
Ruslan956 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2019, 08:21 (12:21)   #22
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
По одному какому ? Только моторный или если выбирать по одному то во все блоки не заходит ?
Другой шнурок есть возможность попробовать ?
Старый 29.06.2019, 12:42 (12:42)   #23
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Сегодня снял один из штекеров на блоке который под капотом,заработал вентилятор охлаждения радиатора.маленький который. Втыкаешь на место штекер вентилятор останавливается. Вернее снимал оба штекера , при снятии одного из них срабатывает вентилятор
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Так же снимал свечу,проверить на искру. Искру дает
Последний раз редактировалось Ruslan956; 29.06.2019 в 12:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2019, 10:49 (14:49)   #24
Dmitry42
Благодарностей: 590
Вентилятор со снятым штекером - это нормально.
Все же попробуйте другой шнурок...
Старый 30.06.2019, 11:06 (11:06)   #25
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Туарег не перестает удивлять.....Теперь при включении зажигания работают оба вентилятора......
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Чтобы попробовать другой шнурок,мне нужно будет его купить.
Последний раз редактировалось Ruslan956; 30.06.2019 в 11:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2019, 12:01 (16:01)   #26
Dmitry42
Благодарностей: 590
Оба вентилятора включаются - значит у вас блок управления двигателем не выходит на связь.
Смотрите разъемы не погнули ли там контакты.
Старый 30.06.2019, 12:27 (12:27)   #27
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 144
Надо разбираться, Вася при поиске ошибок сначала из памяти показывает список блоков и красным выделяет блоки с ошибками, затем заново начинает читать блоки и формирует длинный список по всем бокам с ошибками и без. Этот процесс проходит и все блоки читаются включая блок двигателя?
Старый 30.06.2019, 18:23 (18:23)   #28
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
да,читаются
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
да,читаются
а вот если читать по одному блоку в отдельности,то ни один блок не читается-пишет на связи с ЭБУ
Добавлено через 12 минут 23 секунды
снял,не погнуты. теперь думаю отдам блок ЭБУ электрикам-посмотрят,может в нем что не так. Хотя электрика путевого надо найти....
Добавлено через 59 секунд
Кстати, менял щиток приборов....это может как то влиять???
Последний раз редактировалось Ruslan956; 30.06.2019 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2019, 19:31 (23:31)   #29
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может. Диагностика через Щиток идет он служит шлюзом между всеми системами авто и диагностическим разъемом.
На рестайле так, а вот дорестайл я точно не скажу. Может ребята сейчас подскажут.
Старый 30.06.2019, 21:42 (21:42)   #30
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Заодно проверил скрутки в ногах пассажира, нашел две скрутки. очистил,сделал все заново. изменений никаких
Добавлено через 36 секунд
Ребята,жду советов.......
Добавлено через 2 часа 0 минут 28 секунд
Еще вопрос....На дорестайле Can-шина имеется или нет?
Последний раз редактировалось Ruslan956; 30.06.2019 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.06.2019, 21:56 (21:56)   #31
VKDinamo
Аватар для VKDinamo
Поблагодарил(а): 78
Благодарностей: 109
VKDinamo ПервоклашкаVKDinamo Первоклашка
Ее не может не быть CAN 1.6, на рестайле CAN 2.0
VKDinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2019, 22:16 (22:16)   #32
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
При использовании Васи,при первом подключении,при тестировании самой программы в самом низу пишет: К1:OK K2:ОК CAN:Неготовностьфото12345.jpg фото прилагается
Старый 30.06.2019, 22:17 (22:17)   #33
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Что это означает?
Старый 30.06.2019, 23:59 (23:59)   #34
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Не выходя их списка блоков с ошибками двойным кликом по блоку двигателя, заходит в блок?
Старый 01.07.2019, 05:34 (09:34)   #35
Dmitry42
Благодарностей: 590
Что это означает?
Могу ошибаться, но это вроде значит только что он с приборкой по кан не общается, а общается по к-лайн. А уж приборка далее со всеми блоками по кану.
Старый 01.07.2019, 09:29 (09:29)   #36
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Нет, не заходит. Пишет нет связи с Эбу
Добавлено через 48 секунд
Что это означает?
Это пишет Вася
Добавлено через 2 минуты 45 секунд
Получается все дело в приборке?
Последний раз редактировалось Ruslan956; 01.07.2019 в 09:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.07.2019, 09:57 (09:57)   #37
Гера1
Аватар для Гера1
Благодарностей: 144
Сделай поиск ошибок, сохрани и выложи файл.
Старый 01.07.2019, 11:33 (15:33)   #38
Dmitry42
Благодарностей: 590
Может и в приборке. А старую вернуть на время можете ?
Старый 01.07.2019, 11:57 (11:57)   #39
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
Да, думал уже об этом. Хорошо хоть не продал, а то уже выложил на продажу
Добавлено через 47 секунд
Вечером постараюсь, на работе сейчас
Последний раз редактировалось Ruslan956; 01.07.2019 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.07.2019, 22:29 (22:29)   #40
Ruslan956
Ruslan956 Младенец
скриншот фото.jpgесли читать ошибки через "Выбор"(на фото),то ни один блок не читается. Пишет не связи с ЭБУ. Если читать ошибки через "Поиск ошибок"(на фото) то читает все.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
