Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Рулевое управление
Старый 10.07.2019, 08:09 (08:09)   #1
шахтер1971
шахтер1971 Младенец
По умолчанию Снятие рулевой рейки
Всем доброго дня.
Долго искал на форуме, но так и не нашел. Не могу вытащить рейку, 2,5 дизель.
Все открутил, а из подрамника никак. Может кто делал в гараже, подрамник нужно откручивать?
Читал по другим турам, пишут ничего сложного - отодвинул, повернул, вытащил.
шахтер1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2019, 10:22 (10:22)   #2
Благодарностей: 4,131
Нужно снять левую рулевую тягу (правую не обязательно), сдвинуть рейку в право (по ходу движения авто) и повернуть рулевым валом вниз (это самое геморройное), тогда все выйдет. Подрамник откручивать не надо.
Andre58 (10.07.2019), Dmitry42 (11.07.2019)
Старый 10.07.2019, 14:20 (14:20)   #3
шахтер1971
шахтер1971 Младенец
тяги обе открутил от рейки, когда сдвигаю, справа крепление рейки выходит из паза, а слева трубки(которые на самой рейке) упираются, боюсь порвать, не получается повернуть.
Сказали на дизеле по другому чем на бензине, сложнее.
Старый 10.07.2019, 16:12 (16:12)   #4
шахтер1971, Вы не смотрите какая у меня машина, я работая у ОД менял эти рейки на турах с разными моторами, причем в основном с дизельными.
Я же не зря написал, что повернуть рейку это самое сложное в данном процессе.
шахтер1971 (10.07.2019)
Старый 10.07.2019, 16:45 (16:45)   #5
шахтер1971
шахтер1971 Младенец
если стою под машиной, по ходу движения, поворачиваю от себя или к себе?
Старый 10.07.2019, 21:04 (21:04)   #6
Точно не помню, давно рейки не снимал. Всегда делал по ситуации.
Старый 10.07.2019, 22:33 (22:33)   #7
шахтер1971
шахтер1971 Младенец
Все, снял. Вся проблема была в том, что болт крепления моста, с левой стороны, был вставлен наоборот и торчал резьбой в сторону рейки. Видно какие то "гондурасы" не правильно поставили. Вытащил болт и рейку снял за 2 мин.
Спасибо за подсказки.
Старый 11.07.2019, 22:15 (00:15)   #8
Алексей1985
Алексей1985 Младенец
у меня болт крепления моста тоже в сторону рейки торчит, но грамотно приложенная монтировка решает многое))
Алексей1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2019, 13:43 (12:43)   #9
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Благодарностей: 18
Timoxa97 Младенец
Всем доброго дня.
https://youtu.be/ac3iEhqIkeI
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2022, 15:47 (15:47)   #10
саня84
саня84 Младенец
Всем привет! День потратил на съём рулевой рейки на R5, никак не поддавалась. Пришлось открутить болт крепления чулка от редуктора с левой стороны и болт нижний левый на коробке, далее путем несложных манипуляций она оказалась на полу. Всем удачи!
саня84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2022, 19:28 (23:28)   #11
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
А на 3.0 возможно снять без подрамника ?
Старый 12.10.2022, 20:44 (20:44)   #12
да
Dmitry42 (14.10.2022)
Текущее время: 13:51. Часовой пояс GMT +3.
