Старый 05.08.2019, 22:22 (22:22)   #21
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,570
Благодарностей: 22,363
А её вообще моют?
Там масло всё при замене слить не могут, а тут ещё промывка? Или я что то не понимаю?
Старый 05.08.2019, 23:26 (23:26)   #22
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,135
Благодарностей: 2,680
Методом замещения прекрасно все 100% масла заменяются, думаю и промывали также, аппаратом
Старый 05.08.2019, 23:39 (22:39)   #23
mvf
Поблагодарил(а): 1,507
Благодарностей: 1,530
Отремонтирую коробас за не дорого!!! Переберу гидра-блок и отрегулирую работу клапанов!!!
Гарантия на всю работу 100 000 км при условии нормальной эксплуатации!!!
Нашел путем опыта наилучший способ регулировки работы саленойдов включающих фрикционные пакеты.
После регулировки первая передача включается только обозначением на приборной панели, никаких пинков вообще не ощущается, даже легких толчков - нет!
Последний раз редактировалось mvf; 05.08.2019 в 23:42.
Старый 06.08.2019, 04:59 (08:59)   #24
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
mvf
Я читал ранее про регулировку и было всегда интересно без стенда на глаз подбор регулировки - это ведь каждый раз поддон снимать, регулировать? Большой объем работ.
Старый 06.08.2019, 10:10 (10:10)   #25
Purge
Аватар для Purge
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 57
Purge ПервоклашкаPurge Первоклашка
Dmitry42, да он же шутит
Purge вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 11:23 (10:23)   #26
mvf
Всего два раза снимал!!! А теперь одного раза достаточно с учетом уже полученного результата!!!
Все саленойды регулируются одновременно, принцип для всех одинаков, а разница только в жесткости пружины отдельно взятого саленойда, которая никак не влияет на способ регулировки для кого-то отдельно взятого золотника саленойда.
Добавлено через 41 секунду
Какие могут быть шутки?
Последний раз редактировалось mvf; 06.08.2019 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Dmitry42 (06.08.2019)
Старый 06.08.2019, 11:39 (11:39)   #27
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
А какая стоимость работ и материалов?
Скит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 12:11 (11:11)   #28
mvf
К кому вопрос адресован?
Не факт, что пинки могут быть причиной не корректной работы гидра-блока в целом или саленойдов в отдельности, но с учетом потери давления масла в магистралях коробки, в связи с износом многих элементов обеспечивающих герметичность системы по каналам подающим масло под давлением, откорректировать работу гидра-блока самой регулировкой золотников включающих/отключающих фрикционные пакеты вполне можно!
Что касается саленойдов, глубокое заблуждение считать, что результаты пинков связаны с отказом или так называемым "подклиниванием" золотников саленойдов!
Подобное может произойти 1 раз на миллион случаев, это как удача в лоторею!!!
А все потому, что на пути масла идущего из поддона в гидра-блок стоят два фильтрующих элемента! И шанса попасть какой-то крупной частица в саленойд практически нет, к тому же это устройство замечательно само себя очищает, потому как имеет импульсное движение.
Разборку, промывку, деффектовку, сборку и регулировку по стандартной методе можно сделать включая элктро-механическую промывку саленойдов без их разборки.
Вместе с этим необходимо промыть систему коробки, ну по карйней мере до и после снятия гидра-блока вобязательном порядке!!!!
До снятия гидра-блока следует промывать со снятием поддона и очисткой магнитов, после желательно такая-же процедура!!! Обязательно вытеснять масло из радиатора!!
Масло для промывки рекомендую ВМГ3, это масло применяется в гидросистемах! Оно прозрачное и после слива будет видно сколько в нем говна, а после отстоя оно станет светлым. Отличное масло для промывки коробок!!!
Вторая промывка возможна этим же маслом после значительного отстоя. Желательно делать и третью промывку до заливки основного масла!! Я советую Декстрон-3 любой самый дешманский подойдет даже Лукойловский!!! Это делается для того, чтобы частично заместить промывочное масло, маслом со схожими характеристиками того масла которое будет залито на постоянную работу коробки!! Масло использованое для промывки, НЕ ВЫЛЕВАТЬ, А ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО, КОГДА ПРИДЕТ ВРЕМЯ МЕНЯТЬ МАСЛО ПО РЕГЛАМЕНТУ ТЫСЯЧ ЧЕРЕЗ - 50!!!! Ну и наконец основное масло Декстрон-6 можно любой марки но с данным параметром!!!
И будет коробка работать идеально!!! Если конечно с ней все в порядке или по крайней мере нет каких-то серьезных проблем. А в этой коробке серьезные проблемы могут быть только после буксировки чего-то, как минимум в два раза тяжелее самого авто.
Последний раз редактировалось mvf; 06.08.2019 в 13:22.
Старый 07.08.2019, 21:36 (21:36)   #29
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
mvf
Так всё таки стоимость какая?
Старый 07.08.2019, 23:30 (22:30)   #30
mvf
ЧТо именно интересует по стоимости?
Ремонт коробки или профилактика гидра-блока?
Эти вопросы в личке обсудить можно.
Нельзя так сразу сказать стоимость по материалам. Если в целом все в норме, то затраты на материалы не значительные! По коробке уплотнительные кольца и компрессионные стоят не дорого, в интернете есть все цены у поставщиков, ну и плюс пересылка.
Последний раз редактировалось mvf; 07.08.2019 в 23:53.
Старый 08.08.2019, 05:43 (09:43)   #31
Dmitry42
Благодарностей: 590
Материалы понятны, он про стоимость работ
Старый 08.08.2019, 10:11 (09:11)   #32
mvf
Я отписал в личку!
Вообще по таким пустякам как пинки, можно самостоятельно все делать в плане регулировки гидра-блока, все достаточно просто и хватит одного раза вскрыть поддон и отрегулировать! Могу помочь отрегулировать клапана гидра-блока дистанционно. Основное требование - прямые руки, и логическое мышление !!!! )))))))
Ну и конечно перед этой процедурой сделать промывку системы как я писал выше.
Повторюсь, в коробке ломаться нечему, кроме износа компрессионных и уплотнительных колец!
Компенсацию потери давления масла в магистралях регулируют именно регулировкой пружин основных золотников включающих/отключающих фрикционные пакеты. Как правило они затянуты, в результате часть давления масла падает именно преодолевая силу пружин этих золотников, а после характеристики саленойдов уже не хватает чтобы регулировать плавность включения фрикционных пакетом, в результате пинки при переключении передач.
Полностью избавиться от пинков, конечно нельзя! Но можно их существенно сделать незаметными, я бы даже сказал переключение будет вполне предсказуемо и малозаметно по ощущениям, а временами даже не заметно ! Нельзя забывать что коробка не вариаторная (бесступенчатая).
Если кто надумает, обращайтесь в сентябре! Уезжаю в отпуск на юг!
Последний раз редактировалось mvf; 08.08.2019 в 10:21.
Старый 12.08.2019, 12:51 (12:51)   #33
Скит
Благодарностей: 63
Скит Детский сад
Нашёлся мастер. Долго я искал и вот он. Списался с ним по другому поводу, по поводу кондея и в процесе общения всплыл вопрос акпп, лумал менять надо коробас. Он мне предложил сначало проверить, не особо я поверил, уже много где проверял и все склонялись к ремонту-замене. Поехал к нему и О чудо, уехал с рабочей коробкой и кондеем, без замены гидроблока и компрессора. Я счастлив. Зовут его Иван, находится в Тушино. Вот телефончик +79372290005 не сочтите за рекламу. Хочу помоч комрадам
К нему не обращайтесь. Он мошеник. Первый раз сделал коробку, обратился к нему для дальнейшего ремонта, дал денг на з/ч и он исчез. Так же его ищут и владельцы сервиса Дижитал дизель бош , что находится на ул. Василия Петушкова. В его странице на "В контакте", так же есть сообщения о его мошеничестве. Кому интересно то вот: http://www.vkpage.com/id159849312
Старый 13.08.2019, 05:52 (09:52)   #34
Dmitry42
Благодарностей: 590
mvf
Я отписал в личку!
Взял бы и написал инструкцию на форум для желающих
Старый 13.08.2019, 20:42 (19:42)   #35
mvf
Какую инструкцию? По ремонту коробки или по регулированию гидраблока?
Толку от этой инструкций не будет если у человека нет желания этим заниматься, а у кого есть желание, тем инструкций не нужны, они все найдут и сделают, на крайний случай спросят совета.
Даже заниматься ремонтом коробки дело не благодарное, вот пришлет человек коробку, я ее сделаю и вышлю обратно, допустим он сам будет ставить ее на мотор, тут и совет можно дать как исто делать чтобы случайно не запороть масляный насос коробки, а если на сервисе это будут делать? Запорят насос, потом скажут вы нам такую коробку предоставили, и в итоге крайним сделают меня..... Поэтому все нужно проверять! Состояние насоса видно при собранной коробке, по штифтам видно что он целый! Проверил, убедился, убедил сервисмэтов и пусть ставят. А запорят их косяк. В остальном все претензии по коробки ко мне.
Последний раз редактировалось mvf; 13.08.2019 в 20:51.
Старый 14.08.2019, 06:26 (10:26)   #36
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну ясно. С вопросами на форум, а как делиться информацией в личку и за деньги.
Старый 14.08.2019, 11:24 (10:24)   #37
mvf
Информацией я ни с кем не делюсь за деньги! Все абсолютно бесплатно!
Совсем другой вопрос когда требуется именно взять на себя ответственность и сделать всю работу самостоятельно.
Все советы уже много раз излагал как в этой теме так и в профильных темах!
Не надо опять на меня катить бочку!
Старый 14.08.2019, 12:30 (16:30)   #38
Dmitry42
Благодарностей: 590
Ну так я и предложил выложите ваше решение в тему, все посмотрим, обсудим.
сдту (14.08.2019)
Старый 15.09.2019, 21:47 (20:47)   #39
mvf
Выкладывал! Обсуждали! И насколько мне помниться вы один из тех кто критиковал меня и мои познания в ремонте коробки, но как ни странно и вопреки вашей критике коробка работает, на настоящий момент прошла почти 7000 км, и никаких проблем в её работе нет.
Dmitry42 (16.09.2019)
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
