Старый 16.08.2019, 15:34 (14:34)   #1
D1M1T
D1M1T Младенец
По умолчанию Сгорела микросхема в эбу
Кто сталкивался с такой бедой, из за чего могло случиться. Понимаю замена не решит проблему, где искать причину?
Тип файла: jpg IMG_20190816_162331.jpg (174.2 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190816_162323.jpg (301.6 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_162727.jpg (198.0 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_162639.jpg (220.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_162603.jpg (246.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190816_144057.jpg (280.1 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190814_123014.jpg (307.1 Кб, 35 просмотров)
Последний раз редактировалось D1M1T; 16.08.2019 в 16:16.
D1M1T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 15:52 (15:52)   #2
Благодарностей: 4,160
возникает куча вопросов:
1. что за ЭБУ (какой блок управления и чем)?
2. что не работает конкретно или отвалился весь блок?
3. ошибки или предпосылки были какие-либо?
И наверное Вам нужно найти грамотного диагноста, который будет со всем этим разбираться, дистанционно Вам врят ли что-то подскажут.
D1M1T (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 16:03 (15:03)   #3
D1M1T
D1M1T Младенец
ЭБУ двигателя. Ошибки кз реле насосов. Искали проблемы в проводке, дошли до эбу. Пред история в моей теме раньше. Извиняюсь в форуме новичек, разбираюсь
Последний раз редактировалось D1M1T; 16.08.2019 в 16:18.
Старый 16.08.2019, 19:28 (19:28)   #4
DimSi
Аватар для DimSi
DimSi Младенец
Меняйте микросхему. На али такие есть, а также в бу блоках от тигуана и гольфа. Это контроллер, которым управляет цп эбу. Какой либо прошивки в нем нет... Причина его сгорания может быть и в нем самом.
DimSi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D1M1T (16.08.2019), Леонид (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 19:38 (18:38)   #5
D1M1T
D1M1T Младенец
Спасибо за совет. Авто после прошивки с разбором прошло около 25 км и сдохло. Как думаете в этом может быть дело?
Старый 16.08.2019, 22:14 (22:14)   #6
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,577
Благодарностей: 22,371
Если это действительно банальный контроллер вкл-выкл по команде проца. То вероятно замена поможет.
Интересно конечно знать причину. Если контроллер, значит управляет какой то цепью... неисправность цепи привела к сгоранию контроллера либо контроллер сдох по причине перегрузки или брака. Видно сгорел внутри от одних ног к другим.
Можно глянуть даташит что на этих ногах.
5 и 6 ноги - на массе. и 19 (с противоположной стороны прогара) тоже на массе. Вспучилось чётко возле этих ног.
А прошивальщики не могли поджарить? Питание ткнули не туда...
Последний раз редактировалось Леонид; 16.08.2019 в 22:25.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
D1M1T (17.08.2019)
Старый 16.08.2019, 22:56 (01:56)   #7
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
Микросхема могла сгореть от замыкания проводки к форсункам,буквально месяц назад был у электрика своего,у него висел ниссан патфиндер с точно такой проблемой,заказывали бу эбу двигла и чота подзаливали со старого,все получилось
Так что смотрите проводку
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
О дак ты с Новосиба
Тебе шили машину разбирая эбу чтоли? Этож пиздец полный если честно
Кто делал?чо говорят?
Последний раз редактировалось Знамя; 16.08.2019 в 22:56. Причина: Добавлено сообщение
D1M1T (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 08:31 (07:31)   #8
D1M1T
D1M1T Младенец
Спасибо земляк), будем разбираться. Сегодня блок должены смотреть, скажут по схеме что там завязано. А если было кз в проводке почему предохранители интересно не выбило.
У меня запутанная пред история была, понимаю что сделал не правильно, попал к таким специалистам, которые сделали ещё хуже, к тому же в другом городе. Домой добрался на эвакуаторе
Последний раз редактировалось D1M1T; 17.08.2019 в 08:40.
Старый 17.08.2019, 09:30 (12:30)   #9
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Кто шил тебе машину то?
Старый 17.08.2019, 12:22 (11:22)   #10
D1M1T
D1M1T Младенец
В Омске "а сервис", сайт красивый, вроде станция приличная, оборудованная, сам не ожидал что со снятием. Приходил на телефон код подтверждения от adact, сертификат не дали. Скачал на флешку родную и их, сами не предложили.
Последний раз редактировалось D1M1T; 17.08.2019 в 12:37.
Старый 17.08.2019, 13:01 (16:01)   #11
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
И ты ездил в омск чтоб прошиться? У нас дома полно кто все делает через диагностический разьем
Старый 17.08.2019, 13:12 (12:12)   #12
D1M1T
D1M1T Младенец
Нее))) был проездом, авто захандрило на трассе, сутки не спал, оставил, убрали вехревые,егр, жижи поменял, колодки, сам в гостиницу на 3 часа, за одно прошился
Старый 17.08.2019, 15:08 (15:08)   #13
Леонид
Аватар для Леонид
Вот и захандрило возможно по причине, приведшей к выгоранию микрухи...
Просто предположение моё:
Контроллер выгорел около ног, которые на массу. Значит один или несколько выходных (силовых)
ключей этого контроллера получили большой ток. Далее - контроллер управляет реле механизмов
или ещё какими исполнительными элементами. Это может быть и проводка, и обмотка реле и т.п.
Причём не обязательно КЗ, может межвитковое замыкание и повышенный ток потребления убивает контроллер.
Надо искать, чем управляет этот контроллер, проверять всю цепь с "исполнителями" и будет результат и, вероятно, причина. ИМХО.
Последний раз редактировалось Леонид; 17.08.2019 в 15:14.
D1M1T (18.08.2019)
Старый 18.08.2019, 14:33 (13:33)   #14
D1M1T
D1M1T Младенец
В понедельник обещали перепаять ЭБУ и сказать где искать кз, вроде с форсами связано, полетело 4 микросхемы, придется купить донора
Старый 12.09.2019, 10:55 (09:55)   #15
D1M1T
D1M1T Младенец
Всё отлично, авто завелось.
Старый 12.09.2019, 11:43 (15:43)   #16
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
а КЗ где ?
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
